My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
APL - Troubleshooting Guide - NGC - TG0023
Pantalla de inicio de servicio APL - Guía de resolución de problemas - NGC - TG0023
- Saltar a causa - Back to Top
8.1 Cargador automático de piezas (APL) - Solución de problemas
Cargador automático de piezas - APL - Guía de resolución de problemas - NGC
TG0023
El alineamiento del amarre para recogida/entrega no es repetible. El error aumenta a medida que el amarre se mueve por la mesa, lo que puede causar que el amarre choque contra las piezas. Las guías de riel de estilo plano permiten que la mesa derive y cambie las ubicaciones de recogida/entrega. Actualice la mesa con los rieles guía lineales nuevos. El número de pieza es 93-3163. Siga la Guía de instalación para actualizar su mesa.
La máquina genera la alarma 9920 ERROR DE POSICIÓN DEMASIADO GRANDE o 9921 ERROR DE VELOCIDAD DEMASIADO GRANDE durante el retorno a cero o el avance con volante. Los archivos de configuración de la máquina podrían ser incorrectos. Póngase en contacto con el departamento de servicio para obtener más información.
Los rodillos están desalineados. Afloje y vuelva a alinear los rodillos en el eje especificado.
Se produce un ruido fuerte al avanzar el eje AV o cuando está en movimiento.  El motor del eje AV defectuoso puede generar ruido. Retire el motor del eje AV del módulo, haga funcionar el motor solo y compruebe si el ruido se repite.  Si el ruido se repite, el problema está en el motor.
El módulo no está alineado. Afloje los tornillos del módulo y mueva el eje AV en todo su recorrido varias veces.  Esto ayudará a que el módulo se autoalinee con la base. Cuando haya finalizado, apriete los tornillos.
El APL omite la secuencia de descarga de una pieza terminada. Hay un estado de amarre de pieza ordenado en el programa de piezas. Elimine el comando de amarre de pieza del programa de piezas. Los estados de amarre de pieza se ordenan en la plantilla APL.
Existe un retraso cuando se ordena a las pinzas de agarre que giren o se sujeten/liberen. Existe una pequeña demora cuando se ordena el solenoide SMC digital. Pida los kits de servicio 93-3450 y 93-3452 y siga el procedimiento Kit de válvula de solenoide de baja carga - Instalación.
Cuando está rota, la cortina de seguridad no activa la máquina para detener el movimiento del cargador automático de piezas. No hay entrada de la cortina de seguridad a la máquina. Consulte la Guía de resolución de problemas de cortina de seguridad para obtener más información.
Al intentar avanzar, aparece un mensaje de advertencia amarillo que dice “Active la cortina de seguridad o celda segura”. El kit de parámetros de seguridad correcto no se ha aplicado a la máquina. Pida los kits de seguridad de automatización frontal o lateral correspondientes (93-1000997 o 93-1000996) y vuelva a cargar los archivos de configuración de HBC .
  • Condiciones
