My Haas Willkommen
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
APL - Troubleshooting Guide - NGC - TG0023
Service Home APL – Leitfaden zur Fehlerbehebung – NGC – TG0023
- Zur Ursache springen - Back to Top
8.1 APL – Fehlerbehebung
Automatischer Werkstücklader - APL - Handbuch zur Fehlerbehebung - NGC
TG0023
Die Ausrichtung des Greifers zum Aufnehmen/Absetzen ist nicht wiederholbar. Der Fehler nimmt zu, wenn sich der Greifer über den Tisch bewegt, was dazu führen kann, dass der Greifer gegen Teile stößt. Mit flachen Schienenführungen kann der Tisch driften und die Aufnahme-/Absetzstellen ändern. Rüsten Sie den Tisch auf die neuen linearen Führungsschienen auf. Dies ist die Teilenummer 93-3163. Befolgen Sie die Installationsanleitung , um Ihren Tisch zu aktualisieren.
Maschine erzeugt Alarm 9920 POSITIONSFEHLER ZU GROSS oder 9921 GESCHWINDIGKEITSFEHLER ZU GROSS während des Nullrücklaufs oder bei der Schrittschaltung. Die Maschinenkonfigurationsdateien sind möglicherweise falsch. Wenden Sie sich an die Serviceabteilung, um weitere Informationen zu erhalten.
Die Rollen sind falsch ausgerichtet. Lösen und richten Sie die Rollen auf der angegebenen Achse neu aus.
Es gibt ein lautes Geräusch, wenn die AV-Achse verfahren wird oder in Bewegung ist. Ein defekter AV-Achsenmotor kann Geräusche erzeugen. Entfernen Sie den AV-Achsenmotor vom Modul, lassen Sie den Motor selbst laufen und prüfen Sie, ob sich das Geräusch wiederholt. Wenn sich das Geräusch wiederholt, liegt das Problem am Motor.
Das Modul ist nicht ausgerichtet. Lösen Sie die Schrauben vom Modul und bewegen Sie die AV-Achse einige Male bis zum Anschlag. Dies hilft dabei, das Modul selbst an der Basis zu befestigen und die Schrauben festzuziehen, wenn Sie fertig sind.
Der automatische Werkstücklader überspringt die Entladesequenz eines fertigen Werkstücks. Im Werkstückprogramm ist ein Werkstückhalterungszustand befohlen. Den Werkstückhalterungsbefehl aus dem Werkstückprogramm entfernen. Werkstückhalterungszustände werden in der automatischer Werkstücklader-Vorlage befohlen.
Es gibt eine Verzögerung, wenn die Greifer einen Befehl zum Rotieren oder Klemmen/Lösen erhalten. Es gibt eine kleine Verzögerung, wenn der digitale SMC-Magnetschalter einen Befehl erhält. Bestellen Sie die Service-Kits 93-3450 und 93-3452 und halten Sie sich an das Verfahren Niedriglastmagnetventil-Satz – Installation.
Der gebrochene Lichtvorhang löst die Maschine nicht aus, um die Bewegung des automatischen Werkstückladers zu stoppen. Es erfolgt keine Eingabe vom Lichtkurzformer zur Maschine. Nähere Informationen finden Sie in der Fehlerbehebungsanleitung für den Lichtvorhang.
Beim Versuch, die Maschine zu starten, wird eine gelbe Warnmeldung mit der Aufschrift "Bitte aktivieren Sie Lichtvorhang oder Cell Safe" eingeblendet. An der Maschine wurde nicht der richtige Sicherheits-Parametersatz angewendet. Bestellen Sie die entsprechenden Frontautomatisierungs-Sicherheits-Sätze oder Seitenautomatisierungs-Sicherheits-Sätze (93-1000997 oder 93-1000996) und laden Sie die Konfigurationsdateien erneut von HBC hoch.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
