MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
APL - Troubleshooting Guide - NGC - TG0023
Service hjem APL – Feilsøkingsveiledning – NGC – TG0023
– Gå til årsak – Back to Top
8.1 APL – Feilsøking
Automatisk delelaster – APL – Feilsøkingsveiledning – NGC
TG0023
Symptom Mulig årsak Korrigerende tiltak
Griperjustering for hent opp / slipp av er ikke repeterbar. Feil øker etterhvert som griperen beveger seg nedover bordet, noe som kan føre til at griperen krasjer inn i deler. Skinneføringer i flat stil gjør det mulig å drifte og endre plasseringene for hent opp / slipp av. Oppgrader bordet til de nye lineære føringsskinnene. Delnummeret er 93-3163. Følg installasjonsveiledningen for å oppgradere bordet ditt.
Maskinen genererer Alarm 9920 POSISJONSFEIL FOR STOR eller 9921 HASTIGHETSFEIL FOR STOR under nullretur eller jog håndtering. Maskinkonfigurasjonsfilene kan være feil. Kontakt serviceavdelingen for mer informasjon.
Rullene er feiljustert. Løsne og juster rullene på nytt på den spesifiserte aksen.
Det er høy støy når AV-aksen er jogget eller er i bevegelse.  En defekt AV-aksemotor kan generere støy. Fjern AV-aksemotoren fra modulen og kjør motoren alene og se om støyen gjentas.  Hvis støyen gjentas, er problemet med motoren.
Modulen er ikke justert. Løsne skruene fra modulen og jogg AV-aksen til full vandring et par ganger.  Dette vil hjelpe med å selvjustere modulen til basen, stram skruene når du er ferdig.
APL hopper over lossesekvensen for en fullført del. Det er kommandert en arbeidsoppspenningstilstand i del programmet. Fjern arbeidsoppspenningskommandoen fra del programmet. Arbeidsoppspenningstilstander kommanderes i APL-malen.
Det er en forsinkelse når griperne kommanderes til å rotere eller klemme/løsne. Det er en liten forsinkelse når den digitale SMC-spolen kommanderes. Bestill servicesett 93-3450 og 93-3452 og følg Lav last spoleventilsett – Installasjon-prosedyre.
Lysgardinen når den er brutt utløser ikke maskinen for å stoppe APL-bevegelse. Det er ingen inndata fra lysgardinen til maskinen. Se Feilsøkingsveiledning for lysgardinen for mer informasjon.
Når du prøver å kjøre maskinen, vises en gul advarselsmelding som sier "Aktiver lysgardin eller celle-sikker". Riktig sikkerhetsparametersett er ikke brukt på maskinen. Bestill de tilsvarende sikkerhetssettene for frontautomatisering eller sideautomatisering (93-1000997 eller 93-1000996) og last opp konfigurasjonsfilene fra HBC på nytt.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
