      • Les Packs d’options Plus
APL - Troubleshooting Guide - NGC - TG0023
Accueil du service Chargeur automatique de pièces - Guide de dépannage - NGC - TG0023
- Aller à la cause - Back to Top
8.1 APL – Dépannage
Chargeur de pièces automatique - APL - Guide de dépannage - NGC
TG0023
L'alignement de la pince pour le ramassage/dépose n'est pas répétable. L'erreur augmente à mesure que la pince se déplace vers le bas de la table, ce qui peut provoquer la collision de la pince contre les pièces. Les guides de rail de style plat permettent à la table de dériver et de modifier les emplacements de ramassage/dépose. Mettez à niveau la table avec les nouveaux rails de guidage linéaires. Il s’agit de la référence pièce 93-3163. Suivez le Guide d’installation pour mettre à niveau votre table.
La machine génère une alarme 9920 ERREUR DE POSITIONNEMENT TROP GRAND ou 9921 ERREUR DE VITESSE TROP GRANDE pendant le retour à l’origine ou la marche manuelle de la poignée. Les fichiers de configuration de la machine peuvent être incorrects. Contactez le service après-vente pour plus d'informations.
Les rouleaux sont mal alignés. Desserrez et réalignez les rouleaux sur l’axe spécifié.
Un bruit fort est audible lorsque l’axe AV est déplacé manuellement ou est en mouvement.  Un moteur d'axe AV défectueux peut générer du bruit. Retirez le moteur de l’axe AV du module et faites fonctionner le moteur par lui-même pour voir si le bruit se répète.  Si le bruit se répète, le problème vient du moteur.
Le module n'est pas aligné. Desserrez les vis du module et déplacez manuellement l’axe AV jusqu’à sa course complète à plusieurs reprises.  Cela permettra l’auto-alignement du module à la base, serrez les vis une fois que vous avez terminé.
L’APL saute la séquence de déchargement d’une pièce finie. Il existe un état du dispositif de serrage de la pièce commandé dans le programme de pièces. Supprimez la commande du dispositif de serrage de la pièce à partir du programme de pièces. Les états du dispositif de serrage de la pièce sont commandés dans le gabarit APL.
Il y a un délai lorsque les pinces reçoivent l’ordre de tourner ou de serrer/desserrer. Il y a un petit délai lorsque le solénoïde numérique SMC est commandé. Commandez les kits d’entretien 93-3450 et 93-3452 , puis suivez la procédure Kit de valve de solénoïde à faible charge – Installation .
La barrière immatérielle, lorsqu’elle est brisée, ne déclenche pas l’arrêt du mouvement de l’APL par la machine. Il n’y a pas d’entrée de la barrière immatérielle vers la machine. Consultez le Guide de dépannage des barrières immatérielles pour en savoir plus.
Lorsque vous essayez d’enclencher la marche manuelle,  un message d’avertissement jaune s’affiche, indiquant « Please activate Light Curtain or Cell Safe » (Veuillez activer la barrière immatérielle ou la sécurité cellulaire). Le kit de paramètres de sécurité correct n'a pas été appliqué à la machine . Commandez les kits de sécurité d'automatisation frontale ou latérale correspondants (93-1000997ou 93-1000996) et téléchargez à nouveau les fichiers de configuration depuis HBC .
