      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Coolant Level Float Sensor - Troubleshooting Guide - TG0054
Servis Ana Sayfa Soğutma Sıvısı Seviyesi Şamandıra Sensörü - Sorun Giderme Kılavuzu TG0054
- Nedene Geç - Back to Top
18.2 Soğutma Sıvısı Seviyesi Şamandıra Sensörü - Sorun Giderme Kılavuzu
Soğutma Sıvısı Şamandıra Sensörü - Sorun Giderme Kılavuzu
TG0054
Revizyon A - 04/2025
Coolant Level Float Sensor Inspection Report
Herhangi bir parçayı değiştirmeden önce Soğutma Sıvısı Şamandıra Sensörü Denetim Raporu Kontrol Listesini indirin ve doldurun.
Görüntü, Soğutma Sıvısı Şamandıra Sensörünün aşağıdaki bileşenlerini gösterir.
  1. Şamandıra [1]
  2. Potansiyometre [2]
  3. Braket [3]
  4. Güç Kablosu [4]
  5. Potansiyometre Kapağı (netlik için gösterilmemiştir)
bölümünü uygulayın.
Belirti Olası Neden Düzeltici Eylem
Soğutma sıvısı seviyesi sensörü, yanlış bir soğutucu seviyesi gösterir. Soğutma sıvısı şamandırası yanlış takılmış.  Bkz. Aşağıdaki Şamandıra Kurulumunu Kontrol Et bölümü.
Şamandıra engellenmiş ve hareket edemiyor.  Şamandıra ve soğutma tankındaki tüm talaşları temizleyin.
Fabrika ayarları 603 ve 604 parametre değerleri yanlış.  Doğru parametre değerleri için bkz. Soğutma Sıvısı Seviyesi Şamandıra Sensörü - Kurulum.
Kablo hasarlı veya çekilmiş.  Kabloya güvenli bir şekilde bağlı olduğundan ve zarar görmediğinden emin olun.
Sensör hasarlı. Şamandırayı engelleyen tüm telleri ve net çipleri kontrol edin. Sızıntı olup olmadığını kontrol edin. Sorun devam ederse, aşağıdaki Arızalı Sensör bölümünü takip edin.
Soğutma sıvısı seviye sensörü, seviye sensörü yukarı/aşağı hareket ettiğinde değişiklik olmadan %0 görüntüler.  Soğutma sıvısı şamandırası yanlış takılmış.   Bkz. Aşağıdaki Şamandıra Kurulumunu Kontrol Et bölümü.
Sensör hasarlı veya şamandıra hareket edemez.  Şamandırayı engelleyen tüm telleri ve net çipleri kontrol edin. Sızıntı olup olmadığını kontrol edin. Sorun devam ederse, aşağıdaki Arızalı Sensör bölümünü takip edin.
I/O PCB, soğutma sıvısı seviye sensörü ile düzgün şekilde yapılandırılmamış.  Soğutma sıvısı seviyesi şamandırası manuel olarak yukarı/aşağı hareket ederken analog giriş 13'ü görüntüleyin. Giriş değeri ~2500'den ~3150'ye değişmelidir. Giriş değeri aynı kalırsa, I/O konfigürasyonunun doğru olduğundan emin olun. A-Girişi 13, P43.1 ile eşlenmelidir. Bkz. Aşağıdaki I/O Eşleme bölümü.
Makine rölantideyken düşük soğutma sıvısı uyarılarının sık sık görünüp kaybolması.
Alarm Geçmişinde 20022 ve 20023 bildirim oluşması.
Soğutma sıvısı seviyesi %50'ye yakın.  Soğutma tankı talaş filtresine değene kadar soğutma tankını doldurun. Soğutma sıvısı gerektiren herhangi bir işleme başlamadan önce soğutma sıvısı seviyesinin %70'in üzerinde olduğundan emin olun. Soğutma filtresi, tank ve makinedeki talaşları ve kalıntıları temizleyin. Sorun devam ederse aşağıdaki Arıza Sensörü
Makine durduğunda düşük soğutma sıvısı uyarılarının sık sık görünüp kaybolması.
Soğutma sıvısı çalışma sırasında makinede dolaşır.  Soğutma tankı talaş filtresine değene kadar soğutma tankını doldurun. Soğutma sıvısı gerektiren herhangi bir işleme başlamadan önce soğutma sıvısı seviyesinin %70'in üzerinde olduğundan emin olun. Soğutma filtresi, tank ve makinedeki talaşları ve kalıntıları temizleyin. Sorun devam ederse aşağıdaki Arıza Sensörü bölümünü uygulayın.
Check Float Installation
Soğutma tankı kapağının yönünü kontrol edin. Soğutma sıvısı şamandırası [1] içeren kesme, gösterildiği gibi, soğutma tankının makineye en yakın tarafında olmalıdır.
Kapağın soğutma tankının üzerinde düz durduğundan emin olun.
Soğutma sıvısı şamandırasındaki çukurların soğutma tankındaki çukurlara düzgün bir şekilde oturduğunu kontrol edin. Soğutma sıvısı şamandırasının kapağın üzerinde düz durduğunu kontrol edin.
Soğutma tankını, soğutma sıvısı seviyesi talaş filtresinin [1] altına ulaşana kadar yeniden doldurun.
Malfunctioning Sensor
İlk görüntüde, soğutma tankında soğutma sıvısı seviye sensörünün yerini görebilirsiniz.
Soğutma sıvısı seviye sensörünüz ekranda doğru seviyede görüntülenmiyorsa, talaş birikebildiğinden emin olmak için soğutma tankına bakabilirsiniz ve şamandırayı serbestçe hareket ettirerek engellemez. Ayrıca, soğutma sıvısı akmadığından emin olmak için herhangi bir sızıntı için şamandırayı inceleyin.
Düzeltici Eylem
Soğutma sıvısı seviyesi sensörünün düzgün çalıştığından emin olun:
    [POWER ON] düğmesine basın.
    Ekranın sağ üst köşesinde soğutma sıvısı seviyesini gösterecektir.
  • Soğutma sıvısı şamandıra sensörünü tanktan çıkarın ve şamandırayı manuel olarak maksimum ve minimum koşullara taşıyın.  Ekranda soğutma sıvısı seviyesi göstergesi yavaş bir hızda hareket etmelidir. Ekranda tam [1] için boş [2] taşımak için yaklaşık (1) dakika sürer, ancak hemen hareket etmeye başlar. Şamandıra minimum soğutma sıvısı maksimum koşullarda olduğunda soğutma sıvısı seviyesi göstergesinin bildirdiği yüzdeleri not edin.
  • Soğutma sıvısı seviye sensörü düzgün çalışırsa, soğutma sıvısı seviye sensörünü makineden çıkarın.
Şamandıra yukarı ve aşağı olduğunda I/O kartındaki P43 üzerindeki siyah [1] ve beyaz [2] kablolar arasındaki gerilimi ölçün. Şamandıra yukarı konumdayken voltaj yaklaşık 3.8V, aşağı konumdayken ise 2.6V olmalıdır.
Şamandıra yukarı ve aşağı olduğunda M12 konektörü üzerindeki pim [2] ve [4]'deki direnci ölçün. Direnç yaklaşık 371 ohm zaman float yukarı ve 286 ohm aşağı olduğunda olmalıdır.
NOT: Kablonun etrafındaki kaplamayı çıkarmayın, daha ziyade M12'de okuyun.
Başka bir makine mevcutsa, şamandırayı başka bir makinede test edin. Soğutma sıvısı seviye sensörü yanlış okumaya devam ederse ve sorun giderme talimatlarını tamamladıysanız sensörü değiştirin.
 ÖNEMLİ: Sensörü iade ederken bir hata raporu eklediğinizden emin olun.
 ÖNEMLİ: Sensörü iade ederken lütfen şu bilgileri ekleyin:
  • Arıza sırasında makinenin durumu (boşta veya durma)
  • Tankta ve asılı kumanda ekranında soğutma sıvısı seviyesini gösteren video
  • Hata Raporu
  • Siyah ve beyaz kablolardaki direnç (yukarıya bakın)
I/O Mapping
Soğutma sıvısı seviyesi şamandıra sensörü analog giriş 13 tarafından kontrol edilir. Analog giriş, giriş voltajı sinyalini ölçmek için elektronik bir sayaç kullanır. Bu giriş voltajı sinyali değer bölümünde gösterilir. Daha fazla bilgi için bkz. Analog Sensörler - Sorun Giderme Kılavuzu .
Tanktaki soğutma sıvısı daha düşük olduğunda, giriş voltajı da o kadar az olmalıdır. Tankta soğutma sıvısı yükseldikçe, daha fazla giriş voltajı olmalıdır. Soğutma sıvısı seviyesi şamandırasını hareket ettirirken, voltaj değeri ~2500'den ~3150'ye değişmelidir.
Soğutma sıvısı seviyesi şamandıra sensörü, konektör bölümünde gösterilen pim 43'teki I/O kartına bağlanır. Pim 3 ve 4 arasındaki voltajı kontrol etmek için I/O kartına takılı M12 kablosunun ucunu kontrol edin. 5VDC mevcut değilse, I/O PCB - Sorun Giderme Kılavuzuna bakarak I/O PCB sorunlarını giderin.
Electrical Schematic
  • Erişilebilirlik Beyanı
