My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Coolant Level Float Sensor - Troubleshooting Guide - TG0054
Service Home Flottörgivare för kylmedel – Felsökning – TG0054
- Hoppa till orsak - Back to Top
18.2 Givare för kylmedelsnivå – Felsökningsguide
Flottörgivare för kylmedelsnivå – Felsökning
TG0054
Revidering A – 2025-04
Coolant Level Float Sensor Inspection Report
Ladda ner och fyll i följande checklista ”Inspektionsrapport för givare, kylvätskenivå” innan du byter ut några delar.
Bilden visar följande komponenter i kylmedelspåfyllningssystemet:
  1. Flottör [1]
  2. Potentiometer [2]
  3. Fäste [3]
  4. Strömsladd [4]
  5. Potentiometerkåpa (visas inte för tydlighetens skull)
Symtom Möjlig orsak Korrigerande åtgärd
Kylvätskenivå givaren uppvisar en felaktig skär vätskenivå. Kylmedlets flottör är felaktigt installerad.  Se avsnittet Kontrollera flottörinstallation nedan.
Flottören är blockerad och kan inte röra sig.  Rensa alla spånor från flottör och kylvätsketank.
Fabriksinställningarna 603 och 604 har fel värden.  Se procedur Flöttörgivare för kylmedelsnivå – Installation för att se rätt parametervärden.
Kabeln är skadad eller urkopplad.  Kontrollera att kabeln är ordentligt ansluten och att den inte är skadad.
Sensorn är skadad. Kontrollera alla sladdar och rensa spånor som blockerar flottören. Kontrollera eventuella läckor. Om problemet kvarstår, följ avsnittet “Felaktig sensor” nedan.
Nivågivaren för kylmedel visar 0 % och ändras inte när nivågivaren flyttas uppåt/medåt.  Kylmedlets flottör är felaktigt installerad.   Se avsnittet Kontrollera flottörinstallation nedan.
Sensorn är skadad eller flottören kan inte röra sig.  Kontrollera alla sladdar och rensa spånor som blockerar flottören. Kontrollera eventuella läckor. Om problemet kvarstår, följ avsnittet “Felaktig sensor” nedan.
I/O PCB har inte konfigurerats rätt för nivågivare för kylmedel.  Visa analog ingång 13 medan du manuellt flyttar kylmedelsnivågivaren upp/ner. Ingångsvärdet bör ändras mellan cirka 2 500–3 150. Om ingångsvärdet förblir oförändrat: kontrollera I/O-konfigurationen. A-ingång 13 ska mappas till P43.1. Se avsnittet I/O-mappning nedan.
Varningar för låg kylmedelsnivå visas och upphör att visas regelbundet när maskinen är i vänteläge.
20022- och 20023 -meddelanden i larmhistoriken.
Kylmedelsnivån ligger på nästan 50 %.  Fyll kylvätsketanken tills kylmedel vidrör spånfiltret. Se till att kylmedel är över 70 % innan du startar någon drift som kräver kylmedel. Rensa kylvätskefilter, tanken och maskinen från spån och skräp. Om problemet kvarstår, följ avsnittet Sensorfel nedan.
Varningar för låg kylmedelsnivå visas och upphör att visas regelbundet när maskinen skär.
Kylmedlet cirkulerar genom maskinen under drift.  Fyll kylvätsketanken tills kylmedel vidrör spånfiltret. Se till att kylmedel är över 70 % innan du startar någon drift som kräver kylmedel. Rensa kylvätskefilter, tanken och maskinen från spån och skräp. Om problemet kvarstår, följ avsnittet Sensorfel nedan.
Check Float Installation
Kontrollera kylvätskebehållarens locks orientering. Urtaget som innehåller kylvätskeflottören [1] ska sitta på den sida av kylvätskebehållaren som är närmast maskinen, som visas.
Se till att locket ligger platt ovanpå kylvätsketanken.
Kontrollera att groparna på kylvätskeflottören sitter ordentligt i groparna på kylvätsketanken. Kontrollera att kylvätskeflottören ligger platt ovanpå locket.
Fyll på kylvätskebehållaren tills kylvätskenivån nuddar botten av spånfiltret [1].
Malfunctioning Sensor
I den första bilden kan du se placeringen av nivågivaren för kylmedel på kylvätsketanken.
Om din nivågivare för kylmedel inte visar rätt nivå på skärmen, titta i kylvätsketanken för att se till att en spånuppbyggnad inte blockerar flottören från att röra sig fritt. Kontrollera också eventuella läckor på flottören och att inget kylmedel har läckt in.
Korrigerande åtgärd:
Kontrollera att kylvätskenivå sensorn fungerar korrekt:
  • Tryck på [MEMORY]. I det övre högra hörnet på skärmen visas kylvätskenivån.
  • Ta bort kylmedlets flottörgivare från tanken och flytta flottören manuellt till max- och min-läge.  Indikator för kylvätskenivån på skärmen ska röra sig i långsam takt. Det tar ungefär (1) minut att gå från Tom [2] till full [1] på skärmen, men det börjar röra sig omedelbart. Observera procentsatserna som indikatorn för kylvätskenivån visar när flottören befinner sig vid lägsta respektive högsta värde.
  • Om nivågivaren för kylmedel inte fungerar som den ska, kopplar du ur den från maskinen.
Mät spänningen över de svarta [1] och blå [2] ledningarna på P43 på I/O-kortet när flottören är upp och ner. Motståndet bör vara cirka 3,8 V när flottören är uppe och 2,6 V när det är nere.
Mät motståndet vid stift [2] och [4] på M12-kontakten när flottören är upp och ner. Motståndet bör vara cirka 371 ohm när flottören är uppe och 286 ohm när det är nere.
ANM.: Ta inte bort trådens isolering utan mät hellre vid M12.
Om en annan maskin finns tillgänglig kan flottören testas på den. Om nivågivaren för kylmedel fortsätter att läsas felaktigt och du har slutfört felsökningsanvisningarna ska du byta ut sensorn.
 VIKTIGT: Se till att du skickar med en felrapport när du returnerar sensorn.
 VIKTIGT: När du returnerar sensorn ska följande information bifogas:
  • Maskintillstånd under driftstörning (tomgång eller skärning)
  • En video som visar kylmedelsnivån i tanken och på hängpanelens skärm
  • Felrapport
  • Motstånd över svarta och vita ledningar (se ovan)
I/O Mapping
Flottörgivare för kylmedelsnivå ansluts till analog inmatning 13. På den analoga ingången finns en elektronisk räknare för mätning av ingångens signalspänning. Insignalens spänning visas i värdeavsnittet. För mer information, se Analoga givare – Felsökning.
Ju lägre kylmedelsnivån är i tanken, desto lägre bör inmatningsspänningen vara. Ju högre kylmedelsnivån är i tanken, desto högre är ingångsspänningen. När kylmedelsflottören rör sig ska spänningen ändras mellan ca 2 500–3 150.
Flottörgivaren för kylmedelsnivå är ansluten till stift 43 på I/O-kortet enligt avsnittet om kontakten. Kontrollera änden på M12-kabeln som är ansluten till I/O-kortet och att spänning finns över stift 3 och 4. Om 5 V DC inte finns, felsök I/O-KRETSKORTET, se I/O-KRETSKORT – Felsökning.
Electrical Schematic
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
