      • Les Packs d’options Plus
Coolant Level Float Sensor - Troubleshooting Guide - TG0054
Accueil du service Capteur de flotteur de niveau du liquide de coupe - Guide de dépannage - TG0054
- Aller à la cause - Back to Top
18.2 Capteur de flotteur de niveau du liquide de coupe - Guide de dépannage
Capteur de flotteur du liquide de coupe - Guide de dépannage
TG0054
Révision A - 04/2025
Coolant Level Float Sensor Inspection Report
Téléchargez et remplissez la liste de contrôle du rapport d’inspection du capteur de flotteur de liquide de coupe ci-dessous avant de remplacer des pièces.
Rapport d'inspection du capteur de flotteur de liquide de coupe
L’image montre les composants suivants du capteur de flotteur du liquide de coupe :
  1. Flotteur [1]
  2. Potentiomètre [2]
  3. Support [3]
  4. Câble d’alimentation [4]
  5. Couvercle du potentiomètre (non illustré pour plus de clarté)
Le capteur de niveau de liquide de coupe affiche un niveau de liquide de coupe incorrect. Le flotteur de liquide de coupe est mal installé.  Voir la section Vérifier l'installation du flotteur ci-dessous.
Le flotteur est bloqué et ne peut pas se déplacer.  Retirez tous les copeaux du flotteur et du réservoir de liquide de coupe.
Les paramètres d'usine 603 et 604 ont des valeurs incorrectes.  Consultez la section Capteur de flotteur du niveau du liquide de coupe - Installation pour voir les valeurs de paramètres correctes.
Le câble est débranché ou endommagé.  Assurez-vous que le câble est connecté de manière sécurisé et n'est pas endommagé.
Le capteur est endommagé. Vérifiez tous les fils et retirez les copeaux bloquant le flotteur. Vérifiez s’il y a des fuites. Si le problème persiste, suivez les instructions de la section Capteur défectueux ci-dessous.
Le capteur de niveau du liquide de coupe affiche 0 % sans changement lorsque le capteur de niveau est déplacé vers le haut/vers le bas.  Le flotteur de liquide de coupe est mal installé.   Voir la section Vérifier l'installation du flotteur ci-dessous.
Le capteur est endommagé, ou le flotteur ne peut pas se déplacer.  Vérifiez tous les fils et retirez les copeaux bloquant le flotteur. Vérifiez s’il y a des fuites. Si le problème persiste, suivez les instructions de la section Capteur défectueux ci-dessous.
La carte d'E/S n'est pas correctement configurée avec le capteur de niveau du liquide de coupe.  Affichez l’entrée analogique 13 tout en déplaçant manuellement le flotteur de niveau du liquide de coupe vers le haut/vers le bas. La valeur d’entrée doit passer de ~2500 à ~3150. Si la valeur d’entrée reste la même, assurez-vous que la configuration E/S est correcte. L’entrée A 13 doit être mappée à P43.1. Consultez la section Mappage E/S ci-dessous.
Des alertes de niveau bas de liquide de coupe apparaissent et disparaissent fréquemment pendant que la machine est inactive.
20022 et 20023 facteurs de notification dans l'historique des alarmes.
Le niveau du liquide de coupe est proche de 50 %.  Remplissez le réservoir de liquide de coupe jusqu'à ce que le liquide de coupe touche le filtre à copeaux. Assurez-vous que le niveau du liquide de coupe est supérieur à 70 % avant de commencer toute opération qui nécessite du liquide de coupe. Retirez les copeaux et les débris du filtre de liquide de coupe, du réservoir et de la machine. Si le problème persiste, suivez la section Capteur défectueux ci-dessous.
Des alertes de niveau bas de liquide de coupe apparaissent et disparaissent fréquemment pendant que la machine coupe.
Le liquide de coupe fait un cycle à travers la machine pendant le fonctionnement.  Remplissez le réservoir de liquide de coupe jusqu'à ce que le liquide de coupe touche le filtre à copeaux. Assurez-vous que le niveau du liquide de coupe est supérieur à 70 % avant de commencer toute opération qui nécessite du liquide de coupe. Retirez les copeaux et les débris du filtre de liquide de coupe, du réservoir et de la machine. Si le problème persiste, suivez la section Capteur défectueux ci-dessous.
Check Float Installation
Vérifiez l'orientation du couvercle du réservoir de liquide de coupe. La découpe contenant le flotteur de liquide de coupe [1] doit être sur le côté du réservoir de liquide de coupe le plus proche de la machine, comme indiqué.
Assurez-vous que le couvercle est à plat sur le dessus du réservoir de liquide de coupe.
Vérifiez que les fossettes sur le flotteur de liquide de coupe sont correctement positionnées dans les fossettes sur le réservoir de liquide de coupe. Vérifiez que le flotteur de liquide de coupe est à plat sur le dessus du couvercle.
Remplissez le réservoir de liquide de coupe jusqu'à ce que le niveau du liquide de coupe atteigne le fond du filtre à copeaux [1].
Malfunctioning Sensor
Dans la première image, vous pouvez voir l'emplacement du capteur de niveau du liquide de refroidissement sur le réservoir de liquide de coupe.
Si votre capteur de niveau du liquide de coupe n'affiche pas le bon niveau à l'écran, regardez dans le réservoir de liquide de coupe pour vous assurer qu'une accumulation de copeaux n’empêche pas le flotteur de se déplacer librement. Inspectez également le flotteur pour détecter toute fuite afin de vous assurer qu’aucun liquide de coupe ne suinte.
Action corrective
Assurez-vous que le capteur de niveau de liquide de coupe fonctionne correctement :
  • Appuyez sur[MEMORY]. Le coin supérieur droit de l'écran affichera le niveau du liquide de coupe.
  • Retirez le capteur de flotteur du liquide de coupe du réservoir et déplacez manuellement le flotteur aux conditions maximales et minimales.  L'indicateur de niveau de liquide de coupe à l'écran doit se déplacer à un rythme lent. Il faut environ (1) minute pour passer de vide [2] à plein [1] à l'écran, mais il commence à se déplacer immédiatement. Notez les pourcentages que l'indicateur de niveau du liquide de coupe signale lorsque le flotteur est aux conditions min et max.
  • Si le capteur de niveau du liquide de coupe ne fonctionne pas correctement, débranchez le capteur de niveau du liquide de coupe de la machine.
Mesurez la tension à travers les fils noirs [1] et blancs [2] sur P43 sur la carte E/S lorsque le flotteur monte et descend. La résistance doit être d'environ 3,8 ;V lorsque le flotteur est en haut et 2,6 V quand il est en bas.
Mesurez la résistance aux broches [2] et [4] sur le connecteur M12 lorsque le flotteur monte et descend. La résistance doit être d'environ 371 Ohms lorsque le flotteur est en haut et 286 Ohms quand il est en bas.
REMARQUE : Ne retirez pas le revêtement autour du fil, prenez plutôt les relevés au niveau du M12.
Si une autre machine est présente, testez le flotteur sur cette machine.Si le capteur de niveau du liquide de coupe continue à afficher des données incorrectes, et que vous avez terminé les instructions de dépannage, remplacez le capteur.
 IMPORTANT : Lors du retour du capteur, assurez-vous d'inclure un rapport d'erreur.
 IMPORTANT : Lors du retour du capteur, veuillez inclure les informations suivantes :
  • État de la machine pendant le mauvais fonctionnement (inactivité ou coupe)
  • Une vidéo montrant le niveau du liquide de coupe dans le réservoir et sur l'écran du Boitier de commande
  • Rapport d’erreur
  • Résistance sur les fils noirs et blancs (voir ci-dessus)
I/O Mapping
Le capteur de flotteur du niveau du liquide de coupe est contrôlé par l’entrée analogique 13. L’entrée analogique utilise un compteur électronique pour mesurer le signal de tension d’entrée. Ce signal de tension d’entrée est indiqué dans la section des valeurs. Pour plus d’informations, consultez Capteurs analogiques - Guide de dépannage.
À mesure que le liquide de coupe diminue dans le réservoir, la tension d’entrée diminue elle aussi. À mesure que le liquide de coupe monte dans le réservoir, la tension d’entrée augmente elle aussi. Lors du déplacement du flotteur de niveau du liquide de coupe, la valeur de tension doit passer de ~2500 à ~3150.
Le capteur de flotteur de niveau du liquide de coupe est connecté à la carte E/S à la broche 43 illustrée dans la section du connecteur. Vérifiez l’extrémité du câble M12 qui est branché sur la carte d’E/S pour vous assurer qu’il y a une tension entre les broches 3 et 4. Si le 5VDC n’est pas présent, dépannez le PCB E/S en suivant les instructions fournies dans Carte d’E/S - Guide de dépannage.
Electrical Schematic
