My Haas Tervetuloa,
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
  • koneet Main Menu
    • Pystykaraiset jyrsinkoneet
      • VF-sarja
      • Yleiskoneet
      • VR-sarja
      • VP-5 Prismaattinen
      • Muottikoneet
      • Suurnopeusporauskeskukset
      • Työkalujyrsinkoneet
      • Compact Mill -jyrsinkoneet
      • Portaalisarja
      • SR-levyreitittimet
      • Kaksipylväiset jyrsinkoneet
    • Moniakseliset ratkaisut
      • Y-akselisorvit
      • 5-akseliset jyrsinkoneet
    • Sorvit
      Sorvit
      Sorvit View All
      • Sorvit
      • ST-sarja
      • Kaksikarainen
      • Kaavauskehysjohdesorvisarja
      • Työkalusorvit
      • Istukkasorvi
      • Haas tangonsyöttölaitteet
      • Haas-tangonsyöttölaite V2
      • Haas-tangonsyöttölaite 12
    • Vaakakaraiset jyrsinkoneet
      • 50-kartioinen
      • 40-kartioiset
    • Pyöröpöydät ja paikoittimet
      • Pyöröpöydät
      • Paikoittimet
      • 5-akseliset pyöröpöydät
      • Erittäin suuret pyöröpöydät
    • Automaatiojärjestelmät
      • Jyrsinkoneen automaatio
      • Sorvin automaatio
      • Automaattiset kappaleenlataajat
      • Automaatiomallit
    • Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet View All
      • Pöytäkoneet
      • Pöytäjyrsinkone
      • Pöytäsorvi
      • Ohjaussimulaattori, vakio
      • Ohjaussimulaattori, Premium
    • Osta laitteita
      Osta laitteita
      Osta laitteita View All
      • Osta laitteita
      • Jyrsinkone
      • Haasin käsikäyttöiset sorvit
      • Haas-sahat
      TYÖKALUJA OSTAMISEEN
      • Hintalista
      • Käytettävissä oleva varasto
      • CNCA-rahoitus
  • Valinnat Main Menu
    • Product Image Karat
      Karat
      Karat View All
      • Karat
      Työkalunvaihtajat
      Työkalunvaihtajat View All
      • Työkalunvaihtajat
      4- | 5-akselin valmius
      • 4- | 5-akselin valmius
    • Product Image Mittaus
      Mittaus
      Mittaus View All
      • Mittaus
    • Haas-ohjaus Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus View All
      • Haas-ohjaus
      Tuotevaihtoehdot
      Tuotevaihtoehdot View All
      • Tuotevaihtoehdot
      Työkalut ja kiinnittäminen
      • Työkalut ja kiinnittäminen
      Työkappaleen kiinnitys
      • Työkappaleen kiinnitys
      5-akseliset ratkaisut
      • 5-akseliset ratkaisut
    • Product Image Automaatio
      Automaatio
      Automaatio View All
      • Automaatio
      • Hintalista
      • CNCA-rahoitus
      Tutustu Haasin etuihin
    • Miksi Haas
    • Koulutusyhteisö
    • Teollisuus 4.0
    • Haas-sertifiointi
    • Asiakkaiden kokemuksia
  • Huolto Main Menu
      Tervetuloa Haas Service
  • Videot Main Menu
My Haas Tervetuloa,
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
Haun tulokset
Coolant Level Float Sensor - Troubleshooting Guide - TG0054
Palvelujen aloitussivu Jäähdytysnestetason uimurin anturi – Vianmääritysopas – TG0054
- Siirry syyhyn - Back to Top
18.2 Jäähdytysnestetason uimurin anturi – Vianetsintäopas
Jäähdytysnesteen uimurin anturi – Vianetsintäopas
TG0054
Versio A – 4/2025
Coolant Level Float Sensor Inspection Report
Lataa ja täytä alla oleva jäähdytysnesteen uimurianturin tarkastusraportin tarkistuslista ennen osien vaihtamista.
Jäähdytysnesteen uimurianturin tarkastusraportti
Kuvassa ovat seuraavat jäähdytysnesteen uimurin anturin osat.
  1. Uimuri [1]
  2. Potentiometri [2]
  3. Kiinnike [3]
  4. Virtajohto [4]
  5. Potentiometrin suojus (ei kuvassa selvyyden vuoksi)
Oire Mahdollinen syy Korjaavat toimet
Lastuamisnesteen tasoanturi näyttää virheellisen lastuamisnesteen tason. Jäähdytysnesteuimuri on asennettu väärin.  Katso alla oleva kohta Uimurin asennuksen tarkistaminen.
Uimuri on tukossa eikä voi liikkua.  Poista kaikki lastut uimurista ja jäähdytysnestesäiliöstä.
Tehdasasetusten 603 ja 604 arvot ovat virheelliset  Katso jäähdytysnestetason uimurianturi – Asennus -menettelystä oikeat parametriarvot.
Kaapeli on irti tai vaurioitunut.  Varmista, että kaapeli on kytketty kunnolla ja että se ei ole vahingoittunut.
Anturi on vaurioitunut. Tarkista kaikki johdot ja poista lastut, jotka estävät uimuria liikkumasta. Tarkasta että vuotoja ei ole. Jos ongelma jatkuu, noudata alla olevan Toimimaton anturi - osion ohjeita.
Jäähdytysnesteen tason anturi näyttää 0 % ilman muutosta, kun tason anturia siirretään ylös/alas.  Jäähdytysnesteuimuri on asennettu väärin.   Katso alla oleva kohta  Uimurin asennuksen tarkistaminen.
Anturi on vaurioitunut tai uimuri ei pysty liikkumaan.  Tarkista kaikki johdot ja poista lastut, jotka estävät uimuria liikkumasta. Tarkasta että vuotoja ei ole. Jos ongelma jatkuu, noudata alla olevan Toimimaton anturi - osion ohjeita.
I/O-piirikorttia ei ole määritetty oikein jäähdytysnesteen tason anturilla.  Näytä analoginen tulo 13, kun siirrät jäähdytysnestetason uimuria manuaalisesti ylös/alas. Syöttöarvon pitäisi muuttua arvosta ~2500 arvoon ~3150. Jos syöttöarvo pysyy samana, varmista, että I/O-kokoonpano on oikea. A-tulo 13 on kartoitettava P43.1:een. Katso I/O-kartoitusta käsittelevä kohta alla.
Alhaisen jäähdytysnesteen hälytykset tulevat näkyviin ja katoavat usein koneen ollessa tyhjäkäynnillä.
Ilmoitukset 20022 ja 20023 näkyvät hälytyshistoriassa.
Jäähdytysnestetaso on lähes 50 %.  Täytä jäähdytysnestesäiliö, kunnes jäähdytysneste koskettaa lastusuodatinta. Varmista, että jäähdytysnestetaso on yli 70 % ennen minkään jäähdytysnesteen käytön aloittamista. Poista mahdolliset lastut ja roskat jäähdytysnestesuodattimesta, säiliöstä ja koneesta. Jos ongelma jatkuu, noudata alla olevanViallinen anturi- osion ohjeita.
Alhaisen jäähdytysnesteen hälytykset näkyvät ja häviävät usein koneen lastuamisen aikana.
Jäähdytysneste kulkee koneen läpi käytön aikana.  Täytä jäähdytysnestesäiliö, kunnes jäähdytysneste koskettaa lastusuodatinta. Varmista, että jäähdytysnestetaso on yli 70 % ennen minkään jäähdytysnesteen käytön aloittamista. Poista mahdolliset lastut ja roskat jäähdytysnestesuodattimesta, säiliöstä ja koneesta. Jos ongelma jatkuu, noudata alla olevan Viallinen anturi- osion ohjeita.
Check Float Installation
Tarkista jäähdytysnestesäiliön kannen suunta. Jäähdytysnesteen uimurin [1] sisältävän aukon tulee olla lähinnä konetta olevan jäähdytysnestesäiliön sivulla, kuten kuvassa.
Varmista, että kansi on tasaisesti jäähdytysnestesäiliön päällä.
Tarkista, että jäähdytysneste uimurin syvennykset ovat kunnolla paikoillaan jäähdytysnestesäiliön syvennyksissä. Tarkista, että jäähdytysnesteuimuri on tasaisesti kannen päällä.
Täytä jäähdytysnestesäiliötä, kunnes jäähdytysnestetaso saavuttaa lastunsuodattimen pohjan [1].
Malfunctioning Sensor
Ensimmäisessä kuvassa voit nähdä jäähdytysnesteen tason anturin sijainnin jäähdytysnestesäiliössä.
Jos jäähdytysnesteen tason anturi ei näytä oikeaa tasoa näytöllä, katso jäähdytysnestesäiliöön varmistaaksesi, että lastujen kertyminen ei estä uimuria liikkumasta vapaasti. Tarkasta myös, että uimurissa ei ole vuotoja, jotta voit varmistaa, ettei jäähdytysnestettä ole valunut sisään.
Korjaavat toimet:
Varmista, että lastuamisnesteen tason anturi toimii oikein:
  • Paina[MEMORY]. Näytön oikeassa yläkulmassa näkyy lastuamisnesteen taso.
  • Poista jäähdytysnesteen uimurianturi säiliöstä ja siirrä uimuri manuaalisesti maksimi- ja minimioloihin.  Näytön lastuamisnesteen tason ilmaisimen pitäisi liikkua hitaasti. Sillä kestää noin (1) minuutti siirtyessään tyhjästä [2] täyteen [1] näytöllä, mutta se alkaa liikkua välittömästi. Huomioi prosenttiosuudet, jotka jäähdytysnestetason mittari ilmoittaa, kun uimuri on minimi- ja maksimiolosuhteissa.
  • Jos jäähdytysnesteen tason anturi ei toimi oikein, irrota jäähdytysnesteen tason anturi koneesta.
Mittaa jännite mustan [1] ja valkoisen [2] johdon poikki P43:ssa I/O-kortissa, kun uimuri on ylhäällä ja alhaalla. Vastuksen tulisi olla noin 3,8 V, kun uimuri on ylhäällä ja 2,6 V, kun se on alhaalla.
Mittaa vastus M12-liittimen nastoista [2] ja [4], kun uimuri on ylhäällä ja alhaalla. Vastuksen tulisi olla noin 371 ohmia, kun uimuri on ylhäällä ja 286 ohmia, kun se on alhaalla.
HUOMAUTUS: Älä poista johdinta ympäröivää pinnoitetta, vaan ota lukema M12:sta.
Jos toinen kone on käytettävissä, testaa uimuri toisella koneella.Jos jäähdytysnesteen tason anturi jatkaa lukemista väärin ja olet suorittanut vianetsintäohjeet, vaihda anturi.
 TÄRKEÄÄ: Kun palautat anturin, muista sisällyttää mukaan virheraportti.
 TÄRKEÄÄ: Kun palautat anturin, sisällytä seuraavat tiedot:
  • koneen tila toimintahäiriön aikana (joutokäynti tai leikkaus)
  • Video, jossa näkyy jäähdytysnestetaso säiliössä ja ohjaustaulun näytöllä
  • Virheraportti
  • Vastus mustien ja valkoisten johtojen välillä (katso yllä)
I/O Mapping
Jäähdytysnestetason uimurianturia ohjataan analogisella syötöllä 13. Analoginen syöttö käyttää elektronista laskuria tulojännitesignaalin mittaamiseen. Tämä syöttöjännitesignaali näkyy arvo-osiossa. Katso lisätietoja kohdasta Analogiset anturit – Vianmääritysopas.
Kun jäähdytysneste laskee alemmas säiliössä, sitä vähemmän syöttöjännitettä pitäisi olla. Kun jäähdytysneste nousee ylös säiliössä, sitä enemmän syöttöjännitettä pitäisi olla. Kun jäähdytysnestetason uimuria siirretään, jännitteen arvon pitäisi muuttua arvosta ~2500 arvoon ~3150.
Jäähdytysnestetason uimurianturi on liitetty I/O-korttiin nastassa 43, joka näkyy liitinosassa. Tarkista I/O-levyyn kytketyn M12-kaapelin pää varmistaaksesi, että jännite ulottuu nastojen 3 ja 4 yli. Jos 5 VDC:tä ei ole, tee I/O-piirilevyn vianmääritys, katso I/O-piirilevy – Vianmääritysopas.
Electrical Schematic
Palaute
Haasin toimitushinta
Liity nyt!
HAAS TOOLING HYVÄKSYY SEURAAVAT:
  • Huolto ja tuki
  • Omistajat
  • Pyydä huoltoa
  • Käyttöoppaat
  • Haas-osat
  • Pyöröpöydän korjauspyyntö
  • Esiasennusohjeet
  • Työkaluja ostamiseen
  • Haas-hinnasto
  • CNCA-rahoitus
  • Tietoja Haas-yhtiöstä
  • Esteettömyyslausunto
  • DNSH-lauseke
  • Uramahdollisuudet
  • Ota yhteyttä
  • Historiaa
  • Sopimusehdot
  • Haas Tooling Ehdot
  • Tietosuoja
  • Takuu
  • Haas-yhteisö
  • Haasin sertifiointiohjelma
  • Tapahtumat
  • Liity keskusteluun
© 2026 Haas Automation, Inc – CNC-koneistuskeskukset
