MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Coolant Level Float Sensor - Troubleshooting Guide - TG0054
Service hjem Kjølevæskeflottørsensor – Feilsøkingsveiledning – TG0054
– Gå til årsak – Back to Top
18.2 Kjølevæske-flottørsensor – Feilsøkingsveiledning
TG0054
Revisjon A – 04/2025
Coolant Level Float Sensor Inspection Report
Last ned og fyll ut sjekklisten for inspeksjonsrapport for kjølevæskeflottørsensor nedenfor før du skifter ut deler.
Inspeksjonsrapport for kjølevæskeflottørsensor
Bildet viser følgende komponenter i kjølevæske-flottørsensoren:
  1. Flottør [1]
  2. Potensiometer [2]
  3. Brakett [3]
  4. Strømkabel [4]
  5. Potensiometerdeksel (ikke vist for bedre tydelighet)
Symptom Mulige årsaker: Korrigerende tiltak
Kjølevæskenivåsensoren viser feil kjølevæskenivå. Kjølevæskeflottøren er feil installert.  Se avsnittet Kontroller flottørinstallasjon nedenfor.
Flottøren er blokkert og kan ikke bevege seg.  Fjern alle spon fra flottør og kjølevæsketank.
Fabrikkinnstillingene 603 og 604 har feil verdier.  Se Kjølevæske-flottørsensor – Installasjon for de riktige parameterverdiene.
Kabelen er koblet fra eller skadet.  Kontroller at kabelen er ordentlig tilkoblet og ikke skadet.
Sensoren er skadet. Sjekk alle ledningene og fjern spon som blokkerer flottøren. Inspiser for lekkasjer. Hvis problemet vedvarer, følg avsnittet Feil på sensor nedenfor.
Kjølevæskenivåsensor viser 0 % uten endring når nivåsensoren beveges opp/ned.  Kjølevæskeflottøren er feil installert.   Se avsnittet Kontroller flottørinstallasjon nedenfor.
Sensoren er skadet, eller flottøren kan ikke bevege seg.  Sjekk alle ledningene og fjern spon som blokkerer flottøren. Inspiser for lekkasjer. Hvis problemet vedvarer, følg avsnittet Feil på sensor nedenfor.
I/O-kretskortet er ikke riktig konfigurert med kjølevæskenivåsensoren.  Vis analog inngang 13 mens du manuelt flytter kjølevæskenivå-flottøren opp/ned. Inndataverdien bør endres fra ~2500 til ~3150. Hvis inngangsverdien forblir den samme, sørg for at I/O-konfigurasjonen er riktig. A-inngang 13 skal kartlegges til P43.1. Se avsnittet I/O-tilordning nedenfor.
Varsler om lav kjølevæske vises og forsvinner ofte mens maskinen går på tomgang.
20022- og 20023 -varsler vises i Alarmhistorie.
Kjølevæskenivået er nær 50 %.  Fyll kjølevæsketanken til kjølevæsken berører sponfilteret. Sikre at kjølevæskenivået er over 70 % før du starter en operasjon som krever kjølevæske. Fjern eventuelle spon og rusk fra kjølevæskefilteret, -tanken og maskinen. Hvis problemet vedvarer, følg avsnittet Feilfungerende sensor nedenfor.
Varsler om lav kjølevæske vises og forsvinner ofte mens maskinen skjærer.
20022 - og 20023 -varsler vises i Alarmhistorie.
Kjølevæske strømmer gjennom maskinen under drift.  Fyll kjølevæsketanken til kjølevæsken berører sponfilteret. Sikre at kjølevæskenivået er over 70 % før du starter en operasjon som krever kjølevæske. Fjern eventuelle spon og rusk fra kjølevæskefilteret, -tanken og maskinen. Hvis problemet vedvarer, følg avsnittet Feilfungerende sensor nedenfor.
Check Float Installation
Kontroller retningen på lokket til kjølevæsketanken. Utskjæringen som inneholder kjølevæskeflottøren [1] skal være på siden av kjølevæsketanken nærmest maskinen, som vist.
Sørg for at lokket sitter flatt på toppen av kjølevæsketanken.
Kontroller at fordypningene på kjølevæskeflottøren sitter riktig i fordypningene på kjølevæsketanken. Kontroller at kjølevæskeflottøren sitter flatt på toppen av lokket.
Fyll kjølevæsketanken på nytt til kjølevæsken når bunnen av sponfilteret [1].
Malfunctioning Sensor
I det første bildet, kan du se plasseringen av kjølevæskenivåsensoren på kjølevæsketanken.
Hvis din kjølevæskenivåsensor ikke viser riktig nivå på skjermen, se i kjølevæsketanken for å forsikre at en sponoppbygging ikke blokkerer flyten fra å bevege seg fritt. Inspiser også flottøren for lekkasjer for å sikre at ingen kjølevæske har strømmet inn.
Korrigerende tiltak:
Kontroller at kjølevæskenivåsensoren fungerer som den skal:
  • Trykk [MEMORY]. Det øverste høyre hjørnet av skjermen vil vise kjølevæskenivået.
  • Fjern kjølevæskeflottørsensoren fra tanken og flytt flottøren manuelt til maks. og min. tilstander.  Indikatoren for kjølevæskenivå på skjermen skal bevege seg i sakte tempo. Det tar omtrent (1) minutt å gå fra tom [2] til full [1] på skjermen, men den begynner å bevege seg umiddelbart. Noter deg prosentandelene som kjølevæskenivåindikatoren rapporterer når flottøren er ved min. og maks. tilstander.
  • Hvis kjølevæskenivåsensoren ikke fungerer som den skal, kobler du kjølevæskenivåsensoren fra maskinen.
Mål spenningen over de svarte [1] og hvite [2] ledningene på P43 på I/O-kortet når flottøren er oppe og nede. Motstanden bør være ca. 3,8 V når flottøren er oppe og 2,6 V når den er nede.
Mål motstanden ved pinnene [2] og [4] på M12-kontakten når flottøren er oppe og nede. Motstanden bør være ca. 371 ohm når avrettingsbrettet er oppe og 286 ohm når det er nede.
MERKNAD: Ikke fjern belegget rundt ledningen, ta avlesningen på M12.
Hvis en annen maskin er til stede, test flottøren på en annen maskin. Hvis kjølevæskenivåsensoren fortsetter å lese feil, og du har fullført feilsøkingsinstruksjonene, skift ut sensoren.
 VIKTIG: Når du returnerer sensoren, sørg for å inkludere en feilrapport.
 VIKTIG: Når du returnerer sensoren, inkluder følgende informasjon:
  • Maskintilstand under funksjonsfeil (tomgang eller skjæring)
  • En video som viser kjølevæskenivået i tanken og på anhengsskjermen
  • Feilrapport
  • Motstand over svarte og hvite ledninger (se ovenfor)
I/O Mapping
Kjølevæske-flottørsensoren kontrolleres av analog inngang 13. Den analoge inngangen bruker en elektronisk teller til å måle inngangsspenningssignalet. Dette inngangsspenningssignalet vises i verdidelen. For mer informasjon, referer til Analoge sensorer – Feilsøkingsveiledning.
Når kjølevæske synker i tanken, skal det være mindre inngangsspenning. Når kjølevæske stiger i tanken, skal det være mer inngangsspenning. Når du flytter kjølevæskenivå-flottøren, skal spenningsverdien endres fra ~2500 til ~3150.
Kjølevæske-flottørsensoren er koblet til I/O-kortet ved pinne 43 vist i koblingsdelen. Kontroller enden av M12-kabelen som er plugget inn i I/O-kortet for å sikre spenningen over pinne 3 og 4. Hvis 5VDC ikke er til stede, feilsøk I/O-kretskortet, referer til I/O-kretskort – Feilsøkingsveiledning.
Electrical Schematic
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
