      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Coolant Level Float Sensor - Troubleshooting Guide - TG0054
Inicio de Servicio Sensor del flotador de nivel de refrigerante - Guía de resolución de problemas - TG0054
- Saltar a causa - Back to Top
18.2 Sensor del flotador de nivel de refrigerante - Guía de resolución de problemas
Sensor de flotador de refrigerante - Guía de resolución de problemas
TG0054
Revisión A - 04/2025
Coolant Level Float Sensor Inspection Report
Descargue y cumplimente la lista de verificación del informe de inspección del sensor de refrigerante indicada a continuación antes de sustituir cualquier pieza.
Informe de inspección del sensor del flotador de refrigerante
La imagen muestra los siguientes componentes del sensor de flotación de refrigerante:
  1. Flotador [1]
  2. Potenciómetro [2]
  3. Soporte [3]
  4. Cable de potencia [4]
  5. Cubierta del potenciómetro (no se muestra para mayor claridad)
 que figura a continuación.
El sensor de nivel de refrigerante muestra un nivel de refrigerante incorrecto. El flotador de refrigerante no está instalado correctamente.  Consulte la sección Comprobar instalación del flotador a continuación.
El flotador está bloqueado y no se puede mover.  Elimine todas las virutas del flotador y del depósito del refrigerante.
Los ajustes de fábricaç 603 y 604 muestran valores incorrectos.  Consulte el procedimiento Sensor de flotador de nivel de refrigerante - Instalación para ver los valores correctos del parámetro.
El cable está desconectado o dañado.  Asegúrese de que el cable esté bien conectado y no esté dañado.
El sensor está dañado. Compruebe todos los cables y virutas claros que bloquean el flotador. Inspeccione si hay fugas. Si el problema persiste, siga la sección Sensor de mal funcionamiento a continuación.
El sensor de nivel de refrigerante muestra 0 % sin cambios cuando el sensor de nivel se mueve hacia arriba/abajo.  El flotador de refrigerante no está instalado correctamente.   Consulte la sección Comprobar instalación del flotador a continuación.
El sensor está dañado o el flotador no se puede mover.  Compruebe todos los cables y virutas claros que bloquean el flotador. Inspeccione si hay fugas. Si el problema persiste, siga la sección Sensor de mal funcionamiento a continuación.
La PCB de E/S no está configurada correctamente con el sensor de nivel de refrigerante.  Muestre la entrada analógica 13 mientras mueve manualmente el flotador de nivel de refrigerante arriba y abajo. El valor de entrada debe cambiar de 2500 a 3150 aprox. Si el valor de entrada permanece igual, asegúrese de que la configuración de E/S es la correcta. La entrada A 13 debe asignarse a P43.1. Consulte la  sección Asignación de E/S a continuación.
Las alertas de nivel bajo de refrigerante aparecen y desaparecen con frecuencia mientras la máquina está inactiva.
Ocurrencias de notificación 20022 y 20023 en el histórico de alarmas.
El nivel de refrigerante está cerca del 50 %.  Llene el depósito del refrigerante hasta que el refrigerante toque el filtro de virutas. Asegúrese de que el nivel de refrigerante sea superior al 70 % antes de iniciar cualquier operación que requiera refrigerante. Elimine las virutas y residuos del depósito del refrigerante. Si el problema persiste, siga la secciónSensor defectuoso que figura a continuación.
Las alertas de nivel bajo de refrigerante aparecen y desaparecen con frecuencia mientras la máquina está cortando.
El refrigerante pasa por la máquina durante las operaciones.  Llene el depósito del refrigerante hasta que el refrigerante toque el filtro de virutas. Asegúrese de que el nivel de refrigerante sea superior al 70 % antes de iniciar cualquier operación que requiera refrigerante. Elimine las virutas y residuos del depósito del refrigerante. Si el problema persiste, siga la secciónSensor defectuoso
Check Float Installation
Compruebe la orientación de la tapa del depósito del refrigerante. El recorte que contiene el flotador de refrigerante [1] debe estar en el lado del depósito del refrigerante más cercano a la máquina, tal como se muestra.
Asegúrese de que la tapa quede plana en la parte superior del depósito del refrigerante.
Compruebe que los hoyuelos del flotador del refrigerante queden correctamente asentados en los hoyuelos del depósito del refrigerante. Compruebe que el flotador del refrigerante quede plano en la parte superior de la tapa.
Vuelva a llenar el depósito del refrigerante hasta que el nivel de refrigerante toque el fondo del filtro de virutas [1].
Malfunctioning Sensor
En la primera imagen, puede ver la ubicación del sensor de nivel de refrigerante en el tanque del refrigerante.
Si su sensor de nivel de refrigerante no muestra el nivel correcto en la pantalla, busque en el depósito del refrigerante para asegurarse de que una acumulación de virutas no bloquee el flotador de moverse libremente. Inspeccione además el flotador en busca de fugas para asegurarse de que no haya entrado refrigerante.
Acción correctiva:
Asegúrese de que el sensor de nivel de refrigerante funciona correctamente:
  • Pulse[MEMORY]. La esquina superior derecha de la pantalla mostrará el nivel de refrigerante.
  • Retire el sensor de flotador de refrigerante del depósito y muévalo manualmente a condiciones máximas y mínimas.  El indicador de nivel de refrigerante en la pantalla debe moverse a un ritmo lento. Se tarda aproximadamente (1) minutos en pasar de vacío [2] a completo [1] en la pantalla, pero comienza a moverse inmediatamente. Tenga en cuenta los porcentajes que notifica el indicador de nivel de refrigerante cuando el flotador está en condiciones mínimas y máximas.
  • Si el sensor de nivel de refrigerante no funciona correctamente, desenchufe el sensor de nivel de refrigerante de la máquina.
Mida la tensión a través de los cables negro [1] y blanco [2] en P43 en la placa de E/S cuando el flotador esté arriba y abajo. La tensión debe ser de aproximadamente 3,8 V cuando el flotador está hacia arriba y de 2,6 V cuando está abajo.
Mida la resistencia en los pines [2] y [4] del conector M12 cuando el flotador esté arriba y abajo. La resistencia debe ser de aproximadamente 371 ohmios cuando el flotador está hacia arriba y 286 ohmios cuando está abajo.
NOTA: No retire el recubrimiento del cable y tome la lectura en el M12.
Si hay otra máquina presente, pruebe el flotador en otra máquina. Si el sensor de nivel de refrigerante sigue leyendo incorrectamente y ha completado las instrucciones de solución de problemas, sustituya el sensor.
 IMPORTANTE: Al devolver el sensor, asegúrese de incluir un informe de errores.
 IMPORTANTE: Al devolver el sensor, incluya la siguiente información:
  • Estado de la máquina durante el mal funcionamiento (inactiva o cortando)
  • Un vídeo que muestra el nivel de refrigerante en el depósito y en la pantalla colgante
  • Informe de errores
  • Resistencia a través de cables negros y blancos (consulte más arriba)
I/O Mapping
El sensor del flotador de nivel de refrigerante está controlado por la entrada analógica 13. La entrada analógica utiliza un contador electrónico para medir la señal de tensión de entrada. Esta señal de tensión de entrada se muestra en la sección de valores. Para obtener más información, consulte Sensores analógicos - Guía de resolución de problemas.
A medida que el refrigerante va bajando en el depósito, debe haber menos tensión de entrada. A medida que el refrigerante va subiendo en el depósito, debe haber más tensión de entrada. Al mover el flotador de nivel de refrigerante, el valor de tensión debe cambiar de 2500 a 3150 aprox.
El sensor del flotador de nivel de refrigerante está conectado a la placa de E/S en el pin 43 que se indica en la sección de conectores. Compruebe el extremo del cable M12 que está conectado a la placa de E/S para comprobar la tensión de los pines 3 y 4. Si no hay 5 VCC, habrá que resolver el problema en la PCB de E/S; consulte PCB de E/S - Guía de solución de problemas.
Electrical Schematic
