      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Haas Oil Skimmer Troubleshooting Guide - TG0080
Servis Ana Sayfa Haas Yağ Sıyırıcı Sorun Giderme Kılavuzu - TG0080
- Nedene Geç - Back to Top
4.3 Haas Yağ Sıyırıcı - Sorun Giderme
Haas Yağ Sıyırıcı - Sorun Giderme Kılavuzu
TG0080
Revizyon D - 02/2026
Görüntü Yağ Skimmer sisteminin aşağıdaki bileşenlerini gösterir.
  1. Yağ Sıyırıcı Haznesi (x2)
  2. Kazıyıcı (x2)
  3. O-ring
  4. Yağ kabı
  5. Ekstra Kazıyıcılar ve O-halkalar
  6. Anahtarlı Güç Kablosu
Updated
Aşağıdaki tabloda Yağ Sıyırıcı sistemi için bilinen belirtiler ve düzeltici eylemler verilmiştir.
Belirti Olası Neden Düzeltici Eylem
Kasnak ve O-ring motor tornalamasına rağmen dönmez. Kasnak seti vidası motor tahriki şaftından geri çekilmiş Motor tahrik şaftını, düz tarafı kasnaktaki ayar vidası deliğine bakacak şekilde yönlendirin. Ardından ayar vidasını, tahrik şaftının düz tarafına bastırılacak şekilde sıkın.
Yağ kovaya dağıtılmıyor. Yağ çok yoğun. Yağı sıyırıcıyla temizleyin. Sorun devam ederse, soğutma tankını temizleyin. Bkz. Haas Yağ Sıyırıcı Bakım prosedürü.
O-halka hasarlı.  O-halkalara sıkışmış talaş olup olmadığını kontrol edin. O-halka ve soğutma tankındaki talaşları temizleyin. O-halkayı değiştirin. Bkz. Haas Yağ Sıyırıcı Bakım prosedürü.
Her iki hazne de kirli yağla doludur.  Soğutma sıvısı yağı karışımını hazneden boşaltın. Suyla iyice temizleyin ve temiz soğutma sıvısıyla yeniden doldurun. Bkz. Haas Yağ Sıyırıcı Bakım prosedürü.
Yağ zemine damlıyor.  Delik veya kusur olup olmadığını kontrol edin. Hazneyi soğutma sıvısı ile doldurun ve sızıntı olup olmadığını gözlemleyin.
Haznenin kenarında yanlış takılmış. Yağ sıyırıcının tabanında ve soğutma tankının kenarında talaş veya engel olmadığından emin olun.
Motor aşırı gürültü yapıyor veya anormal davranıyor. Motor dahili olarak hasar görmüş. Sorunu açıkça gösteren kısa bir video kaydedin. Daha fazla yardım almak için videoyu kısa bir açıklamayla birlikte yerel Haas Fabrika Satış Mağazasına gönderin.
Talaşlar kazıyıcıda gözleniyor. Talaşlar veya kalıntılar toplandı ve kazıyıcı tarafından yakalandı.
Kazıyıcıdaki kalıntı veya talaşları temizleyin.
Talaşların veya kalıntıların çıkarılmaması, motorun erkenden arızalanmasına neden olabilir.
Yağ Sıyırıcı açılmıyor. Güç çıkışı üniteye güç sağlamıyor.  Üniteyi iyi bilinen bir güç kaynağına bağlayın.
Güç kablosunda kopuk veya kesintili bir bağlantı var. Hasarlı güç kablosu bazen kesintili bağlantılara neden olabilir. Bükme veya oynatma gibi hareketler, gevşek bir iç iletkeni ortaya çıkarabilir.
-Güç kablosunu elektrik prizinden ayırın.
-Rocker anahtarı üzerine kaydırın.
-Kabloyu hareket ettirirken multimetre ile uçları test edin.
Kabloyu hareket  ettirirken sayaçtaki okumanın değişip değişmediğini saptayın.  Bu, bağlantının koptuğunu gösterebilir.
ST-10/15/L makinelerinde soğutma sıvısı zemine damlıyor ve/veya yağ sıyırıcı braket üzerinde sarkarak dökülmeye neden oluyor. Soğutma sıvısı ağzında soğutma sıvısı damlamasını önlemek için ST-10/15 Yağ Sıyırıcı Uzantısı bulunmuyor ve/veya daha sert Yağ Sıyırıcı Braketi gerekiyor. 93-1001137 YAĞ SIYIRICI MONTAJ BRAKETİ ST-10/15/L sipariş edin ve Yağ Sıyırıcı Kurulumu ST-10/15/L adımlarına bakın.
Electrical Fault
Yağ skimmer montaj kablosu [1] ve Zemin-Arıza Devre-Kesici [2] (GFCI) arasındaki bağlantının sağlam olduğundan emin olun. Bazı büyük makineler, yağ sıyırıcı montaj kablosunun [1] bağlandığı muhafaza paneli yan etek konektörüne sahiptir [3].
GFC [2]'nin atmadığından emin olun. Varsa, sıfırlayın.
Electrical Diagram
  • Erişilebilirlik Beyanı
