My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Haas Oil Skimmer Troubleshooting Guide - TG0080
サービス ホーム Haasオイルスキマー トラブルシューティングガイド - TG0080
- 原因に移動 - Back to Top
4.3 オイルスキマー - トラブルシューティング
Haasオイルスキマー - トラブルシューティングガイド
TG0080
改訂D - 2026年2月
この画像は、オイルスキマーシステムの以下のコンポーネントを示しています。
  1. 2つのオイルスキマーチャンバー
  2. 2つのスクレーパー
  3. Oリング
  4. オイルコンテナ
  5. 追加のスクレーパーとOリング
  6. スイッチ付電源コード
Updated
次の表は、オイルスキマーシステムの既知の症状と是正措置を示しています。
兆候 考え得る原因 是正措置
モーターが回転しても、プーリーとOリングは回転しません。 プーリー止めねじがモーター駆動シャフトから引き抜かれています モーター駆動シャフトの平らな面がプーリーの止めねじボアに向くようにします。次に、止めねじをドライブシャフトの平らな面に押し付けられるように締めます。
オイルがバケツに分配されません。 油の粘度が高すぎます。 スキマーの油をきれいにします。問題が解決しない場合は、クーラントタンクを清掃してください。Haasオイルスキマーのメンテナンス手順を参照してください。
Oリングが破損しています。 Oリングにチップがはさまっていないか確認してください。Oリングとクーラントタンクからチップを取り除きます。Oリングを交換します。Haasオイルスキマーのメンテナンス手順を参照してください。
両方のチャンバーが汚れたオイルでいっぱいです。 チャンバーからクーラントオイル混合物を排出します。水で徹底的に洗浄し、きれいなクーラントを補充します。Haasオイルスキマーのメンテナンス手順を参照してください。
油が床に滴ります。 穴や欠陥がないか検査します。 チャンバーにクーラントを満たし、漏れがないか観察します。
タンクの端のセットアップが不適切。 オイルスキマーの底とクーラントタンクの端にチップや障害物がないことを確認してください。
モーターが過度な音を立てたり、異常な動作をしている。 モーターが内部で損傷している。 問題を明確に示す簡単なビデオを録画してください。さらにサポートを得るため、ビデオとその簡単な説明を最寄りのHFOに送信してください。
スクレーパーにチップが見られる。 チップまたは破片が収集され、スクレーパーに捕まっている。
スクレーパーから破片やチップを取り除きます。
チップや破片を取り除かないと、モーターが早期に故障する恐れがあります。
オイルスキマーの電源が入らない。 電源コンセントから装置に電力が供給されていない。  正常に動作する既知の電源に装置を接続してください。
電源ケーブルに断線または断続的な接触不良がある。 電源ケーブルが損傷すると、断続的な接触不良の原因となることがあります。ケーブルを曲げたり揺らしたりすると、内部導体の緩みが判明する場合があります。
- 電源ケーブルをコンセントから取り外します。
- ロッカースイッチをオンにします。
- ケーブルを揺らしながら、マルチメーターでリード線を測定します。
ケーブルを揺らした際にメーターの測定値が変化するか確認してください。 変化がある場合は、断線している可能性があります。
ST-10/15/L機械ではクーラントが床に滴り落ちたり、オイルスキマーがブラケット上でたるんでこぼれる。 クーラントスナウトは、クーラントドリップを防止するためのST-10/15オイルスキマーエクステンダーを欠いているか、またはより硬いオイルスキマーブラケットが必要です。 93-1001137 オイルスキマー取付けブラケット ST-10/15/Lを注文し、オイルスキマーの取り付けのST-10/15/Lの手順を参照してください。
Electrical Fault
オイルスキマーアセンブリケーブル[1]と漏電遮断器[2](GFCI)の間の接続が緩んだりしていないか確認してください。一部の大型機械には、オイルスキマーアセンブリケーブル[1]を接続するエンクロージャパネルのサイドスカートコネクタ[3]があります。
GFCI [2]が作動していないことを確認してください。ある場合は、リセットします。
Electrical Diagram
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
