My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Haas Oil Skimmer Troubleshooting Guide - TG0080
Service hjemme Haas-olieskimmer - Fejlfindingsguide - TG0080
- Gå til årsag - Back to Top
4.3 Haas-olieskimmer - Fejlfinding
TG0080
Revision D - 02/2026
Billedet viser følgende komponenter i olie skimmer systemet.
  1. Kammer på olieskimmer (x2)
  2. Skraber (x2)
  3. O-ring
  4. Oliebeholder
  5. Ekstra skrabere og O-ringe
  6. Strømkabel med kontakt
Updated
Følgende tabel indeholder kendte symptomer og korrigerende handlinger for olieskimmersystemet.
Symptom Mulig årsag Korrigerende handling
Remskive og O-ring roterer ikke på trods af motordrejning. Remskive-indstillingsskrue er bakket ud af motordrivakslen Anbring motordrivakslen, så den flade side vender mod indstillingsskruens udboring i remskiven. Stram derefter indstillingsskruen, så den trykkes mod den flade side af drivakslen.
Olien dispenseres ikke i spanden. Olien er for viskøs. Rengør olien i skimmeren. Hvis problemet fortsætter, skal du rengøre kølevandstanken. Se proceduren Vedligeholdelse af Haas' olieskimmer.
O-ringen er beskadiget.  Tjek for spåner, der er klemt ind i O-ringene. Fjern spåner fra O-ringen og kølevandstanken. Udskift O-ringen. Se proceduren Vedligeholdelse af Haas-olieskimmer .
Begge kamre er fulde af snavset olie.  Tøm kølevandsolieblandingen ud af kammeret. Rengør grundigt med vand, og fyld op med rent kølevand. Se proceduren Vedligeholdelse af Haas' olieskimmer.
Olie drypper på gulvet.  Efterse for huller eller defekter. Fyld kammeret med kølevand, og hold øje med lækage.
Forkert opsætning på kanten af tanken. Sørg for, at der ikke er spåner eller hindringer på bunden af olieskimmeren og på kanten af kølevandstanken.
Motoren laver overdreven støj eller opfører sig unormalt. Motoren er beskadiget indvendigt. Optag en kort video, der tydeligt demonstrerer problemet. Send videoen med en kort beskrivelse til din lokale HFO for yderligere hjælp.
Spåner observeres på skraberen. Spåner eller snavs har samlet sig og fanget af skraberen.
Fjern eventuelle rester eller spåner fra skraberen.
Hvis spåner eller snavs ikke fjernes, kan det resultere i for tidlig motorsvigt.
Olieskimmeren tændes ikke. Strømstikket leverer ikke strøm til enheden.  Tilslut enheden til en kendt strømkilde.
Strømkablet har en brudt eller afbrudt forbindelse. Et beskadiget strømkabel kan undertiden forårsage periodiske forbindelser. Bevægelse som bøjning eller bøjning kan afsløre en løs intern leder.
-Frakobl strømkablet fra stikkontakten.
-Tænd for vippekontakten.
-Brug en multimeter test ledningerne, mens kablet vikles ud.
Find ud af, om  aflæsningen på måleren ændres, når du udvikler kablet.  Dette kan indikere en brudt forbindelse.
Kølevæske drypper ned på gulvet på ST-10/15/L-maskiner, og/eller olieskimmeren hænger på beslaget og spilder. Kølevandssnuden mangler ST-10/15-olieskimmerforlængeren for at forhindre kølevandsdryp, og/eller den har brug for det stivere olieskimmerbeslag. Bestil 93-1001137 OLIESKIMMER MONTERINGSBESLAG ST-10/15/L, og se trinene til installation af olieskimmer ST-10/15/L.
Electrical Fault
Sørg for, at forbindelsen er sikker mellem olie skummeren [1] og jordfejl kredsløbet [2] (GFCI). Nogle større maskiner har et kabinetpanel side-nederdel stik [3], at olie skummeren monterings kabel [1] tilsluttes.
Sørg for, at GFCI [2] ikke er blevet udløst. Hvis den har, skal du nulstille den.
Electrical Diagram
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
