      • Kniefrezen
      • Handbediende draaimachine
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
Haas Oil Skimmer Troubleshooting Guide
Service Home Haas olieskimmer - Handleiding voor probleemoplossing
- Ga naar oorzaak - Back to Top
4.3 Olieafscheider - Probleemoplossing
Recently Updated Last updated: 12/14/2023
Haas olieafscheider - Handleiding voor probleemoplossing
Revisie B - 6/2025
De afbeelding toont de volgende onderdelen van het olieskimmersysteem.
  1. Olieafschuimerkamer (x2)
  2. Schraper (x2)
  3. O-ring
  4. Oliecontainer
  5. Extra schrapers en O-ringen
  6. Netsnoer met schakelaar
Poelie en O-ring draaien niet, ondanks dat de motor draait. Stelschroef van de poelie is uit de motoraandrijfas getrokken Oriënteer de motor aandrijfas zodat de platte kant naar de stelschroefboring in de poelie gericht is. Draai vervolgens de stelschroef vast zodat deze tegen de platte kant van de aandrijfas wordt gedrukt.
De olie komt niet in de emmer terecht. De olie is te stroperig. Reinig de olie in de afscheider. Als het probleem zich blijft voordoen, reinigt u de koelmiddeltank. Zie de Onderhoudsprocedure Haas-olieafscheider.
O-ring is beschadigd.  Controleer op spanen die in de O-ringen zijn geklemd. Verwijder spanen van de O-ring en de koelmiddeltank. Vervang de O-ring. Zie de Onderhoudsprocedure Haas-olieafscheider.
Beide kamers zitten vol vuile olie.  Tap het koelmiddeloliemengsel af van de kamer. Reinig grondig met water en vul bij met schoon koelmiddel. Zie de Onderhoudsprocedure Haas-olieafscheider.
Er druppelt olie op de vloer.  Inspecteer op gaten of defecten. Vul de kamer met koelmiddel en controleer op lekkage.
Onjuiste instelling op rand van de tank. Zorg ervoor dat er geen splinters of obstakels op de bodem van de olieafscheider en op de rand van de koelmiddeltank zitten.
De motor maakt overmatig lawaai of gedraagt zich abnormaal. De motor is intern beschadigd. Neem een korte video op die het probleem duidelijk laat zien. Stuur de video met een korte beschrijving naar uw lokale HFO voor verdere hulp.
Koelmiddel druipt op de vloer op ST-10/15/L-machines en/of de olieafschuimer zakt op de beugel en veroorzaakt morsen. Koelvloeistofsnuit mist de ST-10/15 olieafschuimerverlenger om koelmiddel druipen te voorkomen en/of het heeft de stijvere olieafschuimerbevestiging nodig. Bestel 93-1001137 OLIEAFSCHUIMERBEVESTIGINGSBEUGEL ST-10/15/L en raadpleeg de stappen voor de installatie van de olieafschuimer ST-10/15/L.
Electrical Fault
Zorg ervoor dat de verbinding is beveiligd tussen de olieskimmer-assemblagekabel [1] en de aardlekschakelaar [2]. Sommige grotere machines hebben een zijrok connector van het behuizingspaneel [3] waarmee de olieskimmer-assemblagekabel [1] verbinding maakt.
Zorg ervoor dat de GFCI [2] niet is afgebroken. Als dat wel het geval is, reset het.
Electrical Diagram
