My Haas Bienvenido:
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Haas Oil Skimmer Troubleshooting Guide - TG0080
Pantalla de inicio de servicio Cepillo separador de aceite Haas - Guía de solución de problemas - TG0080
- Saltar a causa - Back to Top
4.3 Separador de aceite Haas - Solución de problemas
Separador de aceite Haas - Guía de solución de problemas
TG0080
Revisión D - 02/2026
La imagen muestra los siguientes componentes del sistema Oil Skimmer.
  1. Cámara separadora de aceite (x2)
  2. Raspador (x2)
  3. Junta tórica
  4. Contenedor de aceite
  5. Raspadores y juntas tóricas adicionales
  6. Cable de alimentación con interruptor
Updated
La siguiente tabla proporciona síntomas conocidos y acciones correctivas para el sistema del Separador de aceite.
La polea y la junta tórica no giran a pesar de que el motor gira. Tornillo de ajuste de la polea retirado del eje de accionamiento del motor Oriente el eje de accionamiento del motor de manera que el lado plano esté orientado hacia el orificio del tornillo de ajuste en la polea. A continuación, apriete el tornillo de ajuste para que se presione contra el lado plano del eje de accionamiento.
El aceite no se dispensa en la cubeta. El aceite es demasiado viscoso. Limpie el aceite del separador. Si el problema continúa, limpie el depósito de refrigerante. Consulte el procedimiento de mantenimiento del separador de aceite Haas.
La junta tórica está dañada.  Compruebe si hay virutas en cuña en las juntas tóricas. Retire las virutas de la junta tórica y del tanque de refrigerante. Reemplace la junta tórica. Consulte el procedimiento de mantenimiento del separador de aceite Haas.
Ambas cámaras están llenas de aceite sucio.  Descargue la mezcla de aceite refrigerante de la cámara. Limpie bien con agua y vuelva a llenar con refrigerante limpio. Consulte el procedimiento de mantenimiento del separador de aceite Haas.
El aceite gotea sobre el piso.  Inspeccione para ver si hay agujeros o defectos. Llene la cámara con refrigerante y observe si hay fugas.
Configuración incorrecta en el borde del tanque. Asegúrese de que no haya virutas ni obstrucciones en la parte inferior del separador de aceite y en el borde del tanque de refrigerante.
El motor hace ruido excesivo o se comporta de forma anormal. El motor está dañado internamente. Grabe un breve video que muestre claramente el problema. Envíe el video con una breve descripción a su HFO local para obtener más ayuda.
Se observan virutas en el raspador. El raspador ha acumulado y atrapado virutas o residuos.
Retire los residuos o virutas del raspador.
Si no se eliminan las virutas o los residuos, se puede producir una falla prematura del motor.
El separador de aceite no se enciende. La toma de corriente no proporciona alimentación a la unidad.  Conecte la unidad a una fuente de alimentación conocida.
El cable de alimentación tiene una conexión rota o intermitente. Un cable de alimentación dañado a veces puede causar conexiones intermitentes. El movimiento como la flexión o el balanceo puede mostrar un conductor interno suelto.
-Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.
-Active el interruptor basculante.
-Con un multímetro, pruebe los cables mientras mueve el cable.
Determine si la lectura  del medidor cambia al mover el cable.  Esto puede indicar una conexión rota.
El refrigerante gotea en el piso en las máquinas ST-10/15/L o el separador de aceite cuelga en el soporte, causando derrames. La boca del refrigerante falta en el extensor del separador de aceite ST-10/15 para evitar goteo de refrigerante, o necesita que el soporte del separador de aceite sea más rígido. Pida el SOPORTE DE MONTAJE DEL SEPARADOR DE ACEITE 93-1001137 ST-10/15/L, y consulte los pasos de Instalación del separador de aceite ST-10/15/L.
Electrical Fault
Asegúrese de que la conexión esté segura entre el cable de montaje del skimmer de aceite [1] y el interruptor de circuito de falla a tierra [2] (GFCI). Algunas máquinas más grandes tienen un conector de falda lateral del panel de cerramiento [3] al que se conecta el cable de montaje del skimmer de aceite [1].
Asegúrese de que el GFCI [2] no se ha disparado. Si lo ha hecho, restablezca.
Electrical Diagram
  • Condiciones
