      • Les Packs d’options Plus
Haas Oil Skimmer Troubleshooting Guide - TG0080
Accueil du service Récupérateur d’huile Haas - Guide de dépannage - TG0080
- Aller à la cause - Back to Top
4.3 Récupérateur d’huile – Dépannage
TG0080
Révision D – 02/2026
L'image montre les composants suivants du système d'écumeur d'huile.
  1. Chambre de l’écumeur d'huile (x2)
  2. Grattoir (x2)
  3. Joint torique
  4. Conteneur d'huile
  5. Grattoirs et joints toriques supplémentaires
  6. Cordon d'alimentation avec interrupteur
Updated
Le tableau suivant fournit les symptômes connus et les mesures correctives pour le système d’écumeur à huile.
Le galet et le joint torique ne tournent pas même si le moteur tourne. La vis de fixation de poulie est reculée de l’arbre d’entraînement du moteur. Orientez l’arbre d’entraînement du moteur de sorte que le côté plat soit orienté vers l’alésage de la vis de fixation dans la poulie. Ensuite, serrez la vis de fixation de sorte qu’elle soit pressée contre le côté plat de l’arbre d’entraînement.
L'huile ne se déverse pas dans le seau. L'huile est trop visqueuse. Nettoyez l'huile dans l'écumoire. Si le problème persiste, nettoyez le réservoir de liquide de coupe. Référez-vous à la procédure Entretien de l’écumeur d'huile Haas.
Le joint torique est endommagé.  Vérifiez l’éventuelle présence de copeaux coincés dans les joints toriques. Retirez les copeaux du joint torique et du réservoir de liquide de coupe. Remplacez le joint torique. Référez-vous à la procédure Entretien de l'écumeur d'huile Haas .
Les deux chambres sont remplies d'huile sale.  Vidangez le mélange d'huile de coupe de la chambre. Nettoyez soigneusement la chambre avec de l'eau et remplissez-la avec un liquide de coupe propre. Référez-vous à la procédure Entretien de l'écumeur d'huile Haas .
L'huile coule sur le sol.  Inspectez la présence éventuelle de trous ou de défauts. Remplissez la chambre du liquide de coupe et recherchez une fuite.
Mauvaise mise en place sur le bord du réservoir. Assurez-vous qu'il n'y a pas de copeaux ou d'obstructions au fond de l'écumeur d'huile et sur le bord du réservoir de liquide de coupe.
Le moteur fait un bruit excessif ou se comporte anormalement. Le moteur est endommagé à l'intérieur. Enregistrez une courte vidéo montrant clairement le problème. Envoyez la vidéo avec une brève description à votre HFO local pour obtenir de l'aide.
Des copeaux sont observés sur le grattoir. Des copeaux ou des débris se sont accumulés et ont été pris dans le grattoir.
Retirez les débris ou les copeaux du grattoir.
Ne pas éliminer les copeaux ou les débris peut entraîner une défaillance prématurée du moteur.
L’écumeur à huile ne s’allume pas. La prise de courant ne fournit pas d’alimentation à l’unité.  Connectez l’unité à une bonne source d’alimentation connue.
Le câble d’alimentation a une connexion cassée ou intermittente. Un câble d’alimentation endommagé peut parfois causer des connexions intermittentes. Un mouvement comme la flexion ou le remuant peut indiquer un conducteur interne lâche.
-Débranchez le câble d’alimentation de la prise électrique.
-Flipez sur le commutateur à bascule.
-À l’aide d’un multimètre, testez les fils tout en secouant le câble.
Déterminez si la lecture  sur le compteur change lors de l’activation du câble.  Cela peut indiquer une connexion cassée.
Le liquide de coupe s'écoule sur le sol sur les machines ST-10/15/L et/ou le récupérateur d'huile s'affaisse sur le support provoquant un déversement. Le bec de liquide de coupe est dépourvu de rallonge pour récupérateur d'huile ST-10/15 destinée à empêcher les écoulements de liquide de coupe et/ou nécessite un support de récupérateur d'huile plus rigide. Commandez la pièce 93-1001137 OIL SKIMMER MOUNT BRACKET ST-10/15/L et suivez les étapes d'installation du récupérateur d'huile ST-10/15/L.
Electrical Fault
Assurez-vous que la connexion est sécurisée entre le câble d'assemblage de l'écumeur d'huile [1] et le Sol-Fault Circuit-Interrupter [2] (GFCI). Certaines machines plus grandes ont un connecteur de jupe latérale de panneau de cartérisation [3] auquel le câble d'assemblage de récupérateur d'huile [1] se connecte.
Assurez-vous que le GFCI [2] ne s’est pas déclenché. Si c'est le cas, réinitialisez-le.
Electrical Diagram
