      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Haas Oil Skimmer Troubleshooting Guide - TG0080
Inicio de Servicio Skimmer de aceite Haas - Guía de resolución de problemas - TG0080
- Saltar a causa - Back to Top
4.3 Skimmer de aceite Haas - Resolución de problemas
TG0080
Revisión D - 02/2026
La imagen muestra los siguientes componentes del sistema Oil Skimmer.
  1. Cámara separadora de aceite (x2)
  2. Raspador (x2)
  3. Junta tórica
  4. Contenedor de aceite
  5. Rascadores y juntas tóricas adicionales
  6. Cable de alimentación con interruptor
Updated
La siguiente tabla proporciona síntomas conocidos y acciones correctivas para el sistema del separador de aceite.
La polea y la junta tórica no giran a pesar de que el motor gira. El tornillo fijador de la polea está retirado del eje impulsor del motor. Oriente el eje impulsor del motor de modo que el lado plano mire hacia el orificio del tornillo fijador en la polea. Luego apriete el tornillo fijador de modo que quede presionado contra el lado plano del eje de transmisión.
No se dispensa aceite en el cubo. El aceite es demasiado viscoso. Limpie el aceite del skimmer. Si el problema continúa, limpie el depósito de refrigerante. Consulte el procedimiento Mantenimiento del skimmer de aceite Haas.
La junta tórica está dañada.  Compruebe si hay virutas enganchadas en las juntas tóricas. Retire las virutas de la junta tórica y del depósito de refrigerante. Sustituya la junta tórica. Consulte el procedimiento Mantenimiento del skimmer de aceite Haas.
Ambas cámaras están llenas de aceite sucio.  Extraiga la mezcla de aceite refrigerante de la cámara. Limpie a fondo con agua y rellene con nuevo refrigerante. Consulte el procedimiento Mantenimiento del skimmer de aceite Haas.
El aceite gotea en el suelo.  Inspeccione en busca de orificios o defectos. Rellene la cámara con refrigerante y observe si hay fugas.
Montaje incorrecto del depósito. Asegúrese de que no haya virutas u obstrucciones en la parte inferior del skimmer de aceite y en el borde del depósito de refrigerante.
El motor hace ruido excesivo o se comporta de forma anormal. El motor está dañado internamente. Grabe un breve vídeo que muestre claramente el problema. Envíe el vídeo con una breve descripción a su HFO local para obtener más ayuda.
Se observan virutas en el separador. El separador ha recogido y atrapado virutas o escombros.
Retire los residuos o virutas del separador.
Si no se eliminan las virutas o los residuos, podrían producirse fallos prematuros en el motor.
El separador de aceite no se enciende. La toma de corriente no suministra alimentación a la unidad.  Conecte la unidad a una fuente de alimentación conocida.
El cable de alimentación tiene una conexión rota o intermitente. Un cable de alimentación dañado a veces puede causar conexiones intermitentes. Movimientos como la flexión o el balanceo pueden mostrar un conductor interno suelto.
-Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.
-Desplácese sobre el balancín.
-Con un multímetro, pruebe los cables mientras mueve el cable.
Determine si la lectura  del medidor cambia al mover el cable.  Esto puede indicar una conexión rota.
El refrigerante gotea en el suelo en las máquinas ST-10/15/L o el separador de aceite se hunde en el soporte causando derrames. Falta la boquilla de refrigerante del Extensor del separador de aceite ST-10/15 para evitar goteos de refrigerante o necesita el soporte del separador de aceite más rígido. Pida el SOPORTE DE MONTAJE DEL SEPARADOR DE ACEITE ST-10/15/L 93-1001137 y consulte los pasos de Instalación del separador de aceite ST-10/15/L.
Electrical Fault
Asegúrese de que la conexión esté segura entre el cable de montaje del skimmer de aceite [1] y el interruptor de circuito de falla a tierra [2] (GFCI). Algunas máquinas más grandes tienen un conector de falda lateral del panel de cerramiento [3] al que se conecta el cable de montaje del skimmer de aceite [1].
Asegúrese de que el GFCI [2] no se ha disparado. Si lo ha hecho, restablezca.
Electrical Diagram
