My Haas Willkommen
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
Haas Oil Skimmer Troubleshooting Guide - TG0080
Service Home Haas Ölabschäumer Anleitung zur Fehlerbehebung – TG0080
- Zur Ursache springen - Back to Top
4.3 Haas-Ölskimmer – Fehlerbehebung
Haas-Ölskimmer – Leitfaden zur Fehlerbehebung
TG0080
Revision D – 02/2026
Die Abbildung zeigt die folgenden Komponenten des Ölabscheider-Systems.
  1. Ölskimmer-Kammer (x2)
  2. Abstreifer (x2)
  3. O-Ring
  4. Ölbehälter
  5. Zusätzliche Abstreifer und O-Ringe
  6. Netzkabel mit Schalter
Updated
Die folgende Tabelle enthält bekannte Symptome und Korrekturmaßnahmen für das Ölabscheider-System.
Riemenscheibe und O-Ring drehen sich nicht, obwohl sich der Motor dreht. Der Gewindestift der Riemenscheibe hat sich aus dem Motorantrieb gelöst Welle Richten Sie die Antriebswelle des Motors so aus, dass die flache Seite der Gewindestiftbohrung in der Riemenscheibe zugewandt ist. Ziehen Sie dann die Stellschraube fest, so dass sie gegen die flache Seite der Antriebswelle gedrückt wird.
Das Öl läuft nicht in einen Eimer ab. Das Öl ist zu zähflüssig. Reinigen Sie das Öl im Skimmer. Reinigen Sie den Kühlmitteltank, falls das Problem weiterhin auftritt. Siehe hierzu das Verfahren zur Wartung des Haas-Ölskimmers.
Der O-Ring ist beschädigt.  Überprüfen Sie, ob Späne in den O-Ringen eingeklemmt sind. Entfernen Sie Späne aus dem O-Ring und dem Kühlmitteltank. Tauschen Sie den O-Ring aus. Siehe hierzu das Verfahren zur Wartung des Haas-Ölskimmers.
Beide Kammern sind voll mit verschmutztem Öl.  Lassen Sie das Kühlmittel-Ölgemisch aus der Kammer ab. Reinigen Sie sie gründlich mit Wasser und füllen Sie mit sauberem Kühlmittel auf. Siehe hierzu das Verfahren zur Wartung des Haas-Ölskimmers.
Öl tropft auf den Boden.  Auf Löcher oder Defekte prüfen. Befüllen Sie die Kammer mit Kühlmittel und achten Sie auf undichte Stellen.
Unsachgemäße Aufstellung am Rand des Tanks. Stellen Sie sicher, dass sich am Boden des Ölskimmers und auf der Kante des Kühlmitteltanks keine Späne befinden oder Blockierungen auftreten.
Der Motor macht übermäßige Geräusche oder verhält sich abnormal. Der Motor ist innerlich beschädigt. Nehmen Sie ein kurzes Video auf, das das Problem deutlich macht. Schicken Sie das Video mit einer kurzen Beschreibung an Ihr örtliches HFO, um weitere Unterstützung zu erhalten.
Auf dem Abstreifer sind Späne zu sehen. Späne oder Ablagerungen haben sich angesammelt und wurden vom Abstreifer aufgefangen.
Entfernen Sie alle Verunreinigungen oder Späne vom Schaber.
Wenn Sie die Späne oder Ablagerungen nicht entfernen, kann dies zu einem vorzeitigen Motorausfall führen.
Der Ölabscheider schaltet sich nicht ein. Die Steckdose versorgt das Gerät nicht mit Strom.  Schließen Sie das Gerät an eine bekannte Stromquelle an.
Das Netzkabel hat eine defekte oder unterbrochene Verbindung. Ein beschädigtes Netzkabel kann manchmal zu unterbrochenen Verbindungen führen. Bewegungen wie Biegen oder Wackeln können auf einen losen internen Leiter hinweisen.
-Trennen Sie das Netzkabel von der Steckdose.
-Schalten Sie den Kippschalter ein.
-Verwenden Sie ein Multimeter, um die Leitungen zu testen, während Sie das Kabel leicht bewegen.
Bestimmen Sie, ob sich der Messwert  am Messgerät ändert, wenn Sie das Kabel leicht bewegen.  Dies kann auf eine unterbrochene Verbindung hinweisen.
Bei ST-10/15/L-Maschinen tropft Kühlmittel auf den Boden und/oder der Ölskimmer hängt an der Halterung durch und verschüttet Öl. Dem Kühlmittelstutzen fehlt die ST-10/15 Ölskimmer-Verlängerung, um das Austreten von Kühlmittel zu verhindern, und/oder er benötigt die steifere Ölskimmerhalterung. Bestellen Sie 93-1001137 ÖLSKIMMER-MONTAGEHALTERUNG ST-10/15/L und beachten Sie die Ölskimmer Installation ST-10/15/L Schritte.
Electrical Fault
Stellen Sie sicher, dass die Verbindung zwischen dem Kabel der Ölabscheider-Baugruppe [1] und dem FI-Schutzschalter [2] (GFCI) hergestellt ist. Einige größere Maschinen verfügen über einen Seitenschwelleranschluss [3], an den das Kabel für die Ölabscheider-Baugruppe [1] angeschlossen wird.
Stellen Sie sicher, dass der GFCI [2] nicht ausgelöst wurde. Wenn ja, setzen Sie ihn zurück.
Electrical Diagram
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
