MyHaas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Styrsimulator
      • Portalrobot för fräs
      • Kompakt portalrobot
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
      • Portalrobot för svarv
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bandsåg
      • Bordsfräs
      • Bordsfräsar
      • Planslipmaskin, 2550
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Videor Main Menu
Sökresultat
MyHaas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Haas Oil Skimmer Troubleshooting Guide
Service Home Oljeupptagare Haas – Felsökning
- Hoppa till orsak - Back to Top
4.3 Oljeupptagare – Felsökning
Recently Updated Last updated: 12/13/2023
*Haas oljeupptagare – Felsökning
Rev B – 06/2025
Bilden visar följande komponenter i oljeskimmersystemet.
  1. Oljeupptagarkammare (2 st)
  2. Skrapa (2 st)
  3. O-ring
  4. Oljebehållare
  5. Extra skrapor och O-ringar
  6. Strömkabel med brytare
Symtom Möjlig orsak Korrigerande åtgärd
Remskiva och O-ring roterar inte även om motorn är igång. Remskivans ställskruv har lossnat från motorns drivaxel Orientera motorns drivaxel så att den plana sidan är vänd mot ställskruvshålet i remskivan. Dra sedan åt ställskruven så att den pressas mot den plana sidan av drivaxeln.
Olja rinner inte ut i hinken. Oljan är för tjockflytande. Rengör oljeupptagaren från olja. Om problemet kvarstår: rengör kylmedelstanken. Se proceduren Haas oljeupptagare – Underhåll.
O-ringen är skadad.  Kontrollera om det finns spån inkilade vid O-ringarna. Ta bort spån från O-ringen och kylmedelstanken. Byt ut O-ringen. Se proceduren Haas oljeupptagare – Underhåll .
Båda kamrarna är fulla med smutsig olja. Töm ut blandningen av kylmedel och olja från kammaren. Rengör noga med vatten och fyll på med rent kylmedel. Se proceduren Haas oljeupptagare – Underhåll .
Olja droppar på golvet.  Kontrollera eventuella hål eller defekter. Fyll kammaren med kylmedel och observera eventuellt läckage.
Felaktig montering på på tankens kant. Se till att det inte finns spån eller hinder på oljeupptagarens botten eller kylmedelstankens kant.
Motorn låter ovanligt mycket eller beter sig onormalt. Motorn har interna skador. Spela in en kort video där problemet tydligt demonstreras. Skicka videon med en kort beskrivning till din lokala HFO för ytterligare hjälp.
Kylmedel droppar ner på golvet på ST-10/15/L-maskiner och/eller så hänger oljeupptagaren ned från fästet vilket orsakar spill. Kylmedelsutloppsröret saknar förlängaren för ST-10/15 oljeupptagaren, vilket förhindrar att kylmedel droppar, och/eller så behövs ett kraftigare fäste för oljeupptagaren. Beställ 93-1001137 OLJEUPPTAGARENS FÄSTE ST-10/15/L och följ installationsstegen för oljeupptagaren ST-10/15/L.
Electrical Fault
Se till att anslutningen är säker mellan oljeskimmerns monteringskabel [1] och jordfelskretsbrytaren [2] (GFCI). Några större maskiner har en inkapslingspanel med sidkjolsanslutning [3] som oljeskimmerns monteringskabel [1] förbinder till.
Se till att GFCI [2] inte har utlösts. Om den har det återställer du den.
Electrical Diagram
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
