My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
Haas Oil Skimmer Troubleshooting Guide - TG0080
Serwis – Strona główna Separator oleju Haas – Instrukcja rozwiązywania problemów – TG0080
- Przejdź do przyczyny - Back to Top
4.3 Separator oleju Haas – Instrukcja rozwiązywania problemów
TG0080
Wersja D – 02.2026
Obraz przedstawia następujące elementy systemu Skimmer Oil.
  1. Komora separatora oleju (x2)
  2. Skrobak (x2)
  3. Pierścień uszczelniający
  4. Pojemnik na olej
  5. Dodatkowe skrobaki i o-ringi
  6. Przewód zasilający z wyłącznikiem
Updated
Poniższa tabela zawiera znane objawy i działania naprawcze dotyczące układu separatora oleju.
Koło pasowe i o-ring nie obracają się mimo obracania silnika. Śruba ustalająca koła pasowego wycofana z wału napędu silnika Ustaw wał napędowy silnika tak, aby płaska strona była skierowana w stronę otworu śruby ustalającej w kole pasowym. Następnie dokręć śrubę ustalającą tak, aby była dociśnięta do płaskiej strony wału napędowego.
Olej nie wypływa do wiadra. Olej jest zbyt lepki. Oczyść olej w separatorze. Jeśli problem nie ustąpi, wyczyść zbiornik chłodziwa. Patrz procedura Konserwacja separatora oleju Haas.
O-ring jest uszkodzony.  Sprawdź, czy wióry nie zaklinowały się w o-ringach. Usuń wióry z o-ringu i zbiornika chłodziwa. Wymień o-ring. Zapoznaj się z procedurą Konserwacja separatora oleju Haas.
Obie komory są pełne zanieczyszczonego oleju.  Wylej mieszaninę oleju chłodzącego z komory. Wyczyść dokładnie wodą i uzupełnij czystym chłodziwem. Zapoznaj się z procedurą Konserwacja separatora oleju Haas.
Olej kapie na podłogę.  Sprawdź, czy nie ma dziur lub uszkodzeń. Napełnij komorę chłodziwem i obserwuj, czy nie ma wycieków.
Nieprawidłowe ustawienie na krawędzi zbiornika. Upewnij się, że na dnie separatora oleju i na krawędzi zbiornika chłodziwa nie ma wiórów ani innych przeszkód.
Silnik wydaje nadmierny hałas lub pracuje nieprawidłowo. Wewnętrzne uszkodzenie silnika. Nagraj krótki film wyraźnie ukazujący problem. Wyślij film z krótkim opisem do lokalnego HFO w celu uzyskania dalszej pomocy.
Na pierścieniu zgarniającym widoczne są wióry. Pierścień zgarniający zebrał i zatrzymał wióry lub zanieczyszczenia.
Usuń wszelkie zanieczyszczenia lub wióry z pierścienia zgarniającego.
Nieusunięcie wiórów lub zanieczyszczeń może spowodować przedwczesne uszkodzenie silnika.
Separator oleju nie jest włączony. Gniazdo zasilania nie dostarcza zasilania do urządzenia.  Podłącz urządzenie do dobrze znanego źródła zasilania.
Przewód zasilający ma uszkodzone lub przerwane połączenie. Uszkodzony przewód zasilający może czasami powodować sporadyczne połączenia. Ruchy, takie jak wygięcie lub drganie, mogą odsłonić luźny wewnętrzny przewód.
- Odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego.
- Odwróć przełącznik kołyskowy.
- Za pomocą multimetru przetestować przewody podczas przesuwania przewodu.
Sprawdź, czy odczyt  na mierniku zmienia się podczas przesuwania kabla.  Może to wskazywać na przerwane połączenie.
Chłodziwo kapie na podłogę w maszynach ST-10/15/L i/lub rynna separatora oleju zwisa ze wspornika, powodując wyciek. Na rynnie brakuje przedłużenia separatora oleju ST-10/15, które ma zapobiegać wyciekaniu chłodziwa, i/lub potrzebny jest sztywniejszy wspornik separatora oleju. Zamów część 93-1001137 OIL SKIMMER MOUNT BRACKET ST-10/15/L i zapoznaj się z procedurą montażu separatora oleju ST-10/15/L.
Electrical Fault
Upewnić się, że połączenie jest zabezpieczone między przewodem do odszmerki olejowej [1] a uziemieniem-awaria obwodu przerwanego [2] (GFCI). Niektóre większe maszyny posiadają złącze boczne z panelem obudowy [3], do którego podłącza się przewód do odszmerki oleju [1].
Upewnij się, że GFCI [2] nie została wyzwolona. Jeśli tak, zresetuj go.
Electrical Diagram
  • Informacja o dostępności
