      • Serie VR
Haas Oil Skimmer Troubleshooting Guide - TG0080
Pagina iniziale Assistenza Skimmer dell’olio Haas - Guida alla risoluzione dei problemi - TG0080
- Vai alla causa - Back to Top
4.3 Skimmer dell’olio Haas - Risoluzione dei problemi
TG0080
Revisione D - 02/2026
L'immagine mostra i seguenti componenti del sistema Oil Skimmer.
  1. Camera di separazione olio (x2)
  2. Raschiatore (x2)
  3. O-ring
  4. Contenitore olio
  5. Raschiatori e O-ring extra
  6. Cavo di alimentazione con interruttore
Updated
La tabella seguente fornisce i sintomi noti e le azioni correttive per il sistema di Skimmer dell’olio.
La puleggia e l'O-ring non ruotano malgrado la rotazione del motore. Vite di fermo della puleggia estrapolata dall'albero di azionamento del motore Orientare l'albero di trasmissione del motore in modo che il lato piatto sia rivolto verso il foro della vite di fermo nella puleggia. Quindi stringere la vite di fermo in modo che sia premuta contro il lato piatto dell'albero di trasmissione.
L'olio non viene erogato nel secchio. L’olio è troppo viscoso. Pulire l’olio nello skimmer. Se il problema persiste, pulire il serbatoio del refrigerante. Fare riferimento alla procedura di manutenzione dello skimmer dell’olio Haas.
L'O-ring è danneggiato.  Verificare la presenza di trucioli incastrati negli O-ring. Rimuovere i trucioli dall'O-ring e dal serbatoio del refrigerante. Sostituire l’O-ring. Fare riferimento alla procedura di manutenzione dello skimmer dell’olio Haas.
Entrambe le camere sono piene di olio sporco.  Scaricare la miscela di olio refrigerante dalla camera. Pulire accuratamente con acqua e riempire con refrigerante pulito. Fare riferimento alla procedura di manutenzione dello skimmer dell’olio Haas.
L’olio gocciola sul pavimento.  Controllare che non vi siano fori o difetti. Riempire la camera con refrigerante e osservare la presenza di perdite.
Impostazione non corretta sul bordo del serbatoio. Assicurarsi che non vi siano trucioli o ostruzioni sul fondo dello skimmer dell'olio e sul bordo del serbatoio del refrigerante.
Il motore sta emettendo un rumore eccessivo o si sta comportando in modo anomalo. Il motore è danneggiato internamente. Registrare un breve video che attesti chiaramente il problema. Inviare il video con una breve descrizione al proprio HFO locale per ulteriore assistenza.
Si osservano trucioli sul raschiatore. I trucioli o i detriti si sono accumulati e catturati dal raschiatore.
Rimuovere eventuali detriti o trucioli dal raschiatore.
La mancata rimozione di trucioli o detriti può causare un guasto prematuro del motore.
Lo Skimmer dell’olio non si accende. La presa di corrente non fornisce alimentazione all'unità.  Collegare l'unità a una fonte di alimentazione nota.
Il cavo di alimentazione ha una connessione rotta o intermittente. Un cavo di alimentazione danneggiato può talvolta causare connessioni intermittenti. Movimento come la piegatura o l’agitazione può mostrare un conduttore interno allentato.
-Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
-Attivare l’interruttore a bilanciere.
-Utilizzando un test multimetro i cavi mentre si muove il cavo.
Determinare se la lettura  sul misuratore cambia quando si muove il cavo.  Ciò può indicare una connessione interrotta.
Il refrigerante gocciola sul pavimento sulle macchine ST-10/15/L e/o lo skimmer dell'olio si abbassa sulla staffa causando fuoriuscite. Al beccuccio del refrigerante manca l'estensione dello skimmer dell'olio ST-10/15 per evitare gocciolamenti del refrigerante e/o necessita di una staffa dello skimmer dell'olio più rigida. Ordinare 93-1001137 STAFFA MONTAGGIO SKIMMER OLIO ST-10/15/L e fare riferimento ai passaggi Installazione dello skimmer dell’olio ST-10/15/L.
Electrical Fault
Assicurarsi che la connessione sia protetta tra il cavo di assemblaggio skimmer dell'olio [1] e il Ground-Fault Circuit-Interrupter [2] (GFCI). Alcune macchine più grandi hanno un connettore a gonna laterale del pannello di recinzione [3] a cui si collega il cavo di assemblaggio skimmer ad olio [1].
Assicurarsi che il GFCI [2] non sia stato inciampato. In caso affermativo, reimpostarlo.
Electrical Diagram
