My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
      • Balíčky hodnotných doplňků
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
Haas Oil Skimmer Troubleshooting Guide - TG0080
Domovská stránka – servis Odlučovač olejové pěny Haas – průvodce odstraňováním potíží - TG0080
- Přeskočit na příčinu - Back to Top
4.3 Odlučovač olejové pěny Haas – řešení problémů
TG0080
Revize D - 02/2026
Na obrázku jsou znázorněny následující součásti systému Oil Strumer.
  1. Komora odlučovače olejové pěny (2x)
  2. Stěrka (2x)
  3. O-KROUŽEK
  4. Olejový kontejner
  5. Náhradní stěrky a těsnicí kroužky
  6. Napájecí kabel se spínačem
Updated
V následující tabulce jsou uvedeny známé příznaky a nápravná opatření pro systém odlučovače olejové pěny.
Cívka a O-kroužek se neotáčí bez ohledu na otáčení motoru. Šroub s kladkou vyšroubovaný z hřídele pohonu motoru Hnací hřídel motoru orientujte tak, aby plochá strana směřovala k otvoru pro stavěcí šroub v řemenici. Nesprávné nastavení na okraji nádrže. Motor je nadměrně hlučný nebo se chová abnormálně. Motor je interně poškozený. Zaznamenejte krátké video, které jasně ukazuje problém. Na škrabce jsou vidět třísky. Třísky nebo úlomky se sbíraly a zachytily škrabkou. Odstraňte všechny nečistoty nebo třísky ze škrabky. Odlučovač olejové pěny se nezapne. Elektrická zásuvka neposkytuje napájení jednotky. Připojte jednotku k dobře známému zdroji napájení. Napájecí kabel má přerušené nebo přerušené připojení. Poškozený napájecí kabel může někdy způsobit přerušované spojení. Chladicí kapalina odkapává na podlahu na strojích ST-10/15/L a/nebo olejový struk na držáku, což způsobuje rozlití. V chladicí kapalina chybí nástavec ST-10/15 odlučovače oleje, aby se zabránilo odkapávání chladicí kapalina, a/nebo potřebuje tužší držák odlučovač oleje. Objednejte 93-1001137 MONTÁŽNÍ DRŽÁK OLEJOVÉHO ODLUČOVAČE ST-10/15/L a postupujte podle kroků Instalace odlučovače oleje ST-10/15/L.
Příznak Možná příčina Náprava
Poté utáhněte nastavený šroub tak, aby byl přitisknutý k ploché straně hnací hřídele.
Olej neodtéká do kbelíku. Olej je příliš viskózní. Vyčistěte olej v odlučovači. Pokud problém přetrvává, vyčistěte nádrž chladicí kapaliny. Viz postupÚdržba odlučovače olejové pěny Haas
Těsnicí kroužek je poškozený.  Zkontrolujte, zda nejsou třísky zaklíněné do těsnicích kroužků. Odstraňte třísky z těsnicího kroužku a nádrže chladicí kapaliny. Vyměňte těsnicí kroužek. Viz postup Údržba odlučovače olejové pěny Haas .
Obě komory jsou plné znečištěného oleje.  Vypusťte směs chladicího oleje z komory. Důkladně vyčistěte vodou a znovu naplňte čistou chladicí kapalinou. Viz postup Údržba odlučovače olejové pěny Haas .
Olej kape na podlahu.  Zkontrolujte, zda nevznikly díry nebo vady. Naplňte komoru chladicí kapalinou a sledujte, zda nedochází k úniku.
Ujistěte se, že nejsou žádné třísky nebo překážky na dně sběrače olejové pěny a na okraji nádrže chladicí kapaliny.
Odešlete video s krátkým popisem místnímu HFO pro další pomoc.
Neodstranění třísek nebo úlomků může vést k předčasnému selhání motoru.
Pohyb, jako je ohýbání nebo škubání, může vyvolat uvolněný vnitřní vodič.
-Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
-Překlopte na rocker-swtich.
-Použití multimetru při zkoušce kabelů.
Zjistěte, zda se údaj na elektroměru změní při otáčení kabelem.   To může naznačovat přerušené připojení.
Electrical Fault
Ujistěte se, zda je spojení mezi vodičovým lanem (1) a poruchovým obvodem-přerušovacím okruhem [2] (GFCI). Některé větší stroje mají postranní konektor boční spojky [3], do kterého se připojuje vodič oleje [1].
Ujistěte se, že nedošlo k zakopnutí GFCI [2]. Pokud k tomu došlo, obnovte je.
Electrical Diagram
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
