MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
      • Lommefres
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Båndsag
      • Knefreser
      • Manuell dreiebenk
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
    • Lommemaskiner
      Lommemaskiner
      Lommemaskiner View All
      • Lommemaskiner
      • Lommefres
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Haas Oil Skimmer Troubleshooting Guide
Service hjem Haas-oljeskimmer – Feilsøkingsveiledning
– Gå til årsak – Back to Top
4.3 Haas-oljeskimmer – Feilsøking
Recently Updated Last updated: 12/14/2023
Haas -oljeskimmer – Feilsøkingsveiledning
Revisjon B – 6/2025
Bildet viser følgende komponenter i oljeskimmer-systemet.
  1. Oljeskummerkammer (x2)
  2. Skraper (x2)
  3. O-ring
  4. Oljebeholder
  5. Ekstra skrapere og O-ringer
  6. Strømledning med bryter
Symptom Mulig årsak Korrigerende tiltak
Trinsehjul og O-ring roterer ikke til tross for at motoren dreier. Justeringsskrue for trinsehjul rygget ut fra motorens drivaksel Orienter motorens drivaksel slik at den flate siden vender mot justeringsskrueboret i trinsehjulet. Stram deretter justeringsskruen slik at den trykkes mot den flate siden av drivakselen.
Oljen renner ikke ned i bøtten. Oljen er for viskøs. Rengjør oljen i skimmeren. Hvis problemet fortsetter, rengjør kjølevæsketanken. Referer til Haas-oljeskummer, vedlikehold-prosedyre.
O-ringen er skadet.  Se etter spon som er klemt inn i O-ringene. Fjern spon fra O-ringen og kjølevæsketanken. Skift ut O-ringen. Referer til Haas-oljeskummer, vedlikehold -prosedyre.
Begge kamrene er fulle av skitten olje.  Tøm ut kjølevæskeblandingen fra kammeret. Rengjør grundig med vann og fyll på med ren kjølevæske. Referer til Haas-oljeskummer, vedlikehold-prosedyre.
Olje drypper på gulvet.  Inspiser for hull eller defekter. Fyll kammeret med kjølevæske og se etter en lekkasje.
Feil oppsett på kanten av tanken. Sørg for at det ikke er spon eller hindringer på bunnen av oljeskummeren og på kanten av kjølevæsketanken.
Motoren lager overdreven støy eller oppfører seg unormalt. Motoren er skadet internt. Ta opp en kort video som tydelig demonstrerer problemet. Send videoen med en kort beskrivelse til ditt lokale HFO for videre assistanse.
Kjølevæske drypper på gulvet på ST-10/15/L-maskiner og/eller oljeskimmeren siger på braketten og forårsaker søl. Kjølevæskesnute mangler ST-10/15 oljeskimmerutvidelse for å forhindre at kjølevæske drypper og/eller den trenger den stivere oljeskimmerbraketten. Bestill 93-1001137 OLJESKUMMERMONTERINGSBRAKETT ST-10/15/L og referer til trinnene for installasjon av oljeskimmer ST-10/15/L.
Electrical Fault
Kontroller at tilkoblingen mellom oljeskimmer monteringskabelen [1] og jordfeilsbryteren [2] (GFCI) er sikker. Noen større maskiner har en kabinettpanel side-skjørt kontakt [3] som oljeskimmer enhetens kabel [1] kobles til.
Kontroller at GFCI [2] ikke har blitt utløst. Hvis den har det, tilbakestiller du den.
Electrical Diagram
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
