    • Haas Dik Frezeler Dik Frezeler
      • Kontrol Simülatörü
    • Product Image Çok Eksenli Çözümler
    • Haas Tornalar Tornalar
      • Haas Çubuk Sürücü V2
    • Haas Yatay Frezeler Yatay Frezeler
    • Haas Döner Tablalar ve İndeksleyiciler Döner ve İndeksleyici
    • Product Image Otomasyon Sistemleri
    • Haas Delme Merkezleri Masaüstü Makineler
    • Haas Atölye Ekipmanı Atölye Ekipmanı
      • Şerit Testere
      • Yüzey Taşlayıcı, 2550
      • Yüzey Taşlayıcı, 3063
      • Lazer Kesme Makinesi
    • Haas Belgesi
Minimum Quantity Lubrication - Troubleshooting Guide
Servis Ana Sayfa Minimum miktar yağlama-sorun giderme kılavuzu
Recently Updated Last updated: 03/25/2021
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. Belirti tablosu 3. Karışım ayarı 4. Solenoitler 5. Filtreler 6. Yağ seviyesi Back to Top
Giriş
Atomizer iğne valfi [1]
Petrol rezervuar [2]
Belirti tablosu
Belirti Olası Neden Düzeltici Eylem
MQL nozulu düşük veya hiçbir yağ İğne valfi düzgün ayarlanmamış. İğne vanasını ayarlama
Tıkanmış filtre MQL filtresinin hizmeti
MQL rezervuar Hava Regülatörü düzgün ayarlanmamış Rezervuar içinde hava basıncını ayarlama
Rezervuar yağ dışında. Rezervuar yağ ile doldurun.
MQL meme çok fazla yağ İğne valfi düzgün ayarlanmamış. İğne vanasını ayarlama
Rezervuar veya AAG 'den hava basıncı yok Solenoid çalışmaz. Solenoid gücünü kontrol edin.
Karışım ayarı
Düzeltici Eylem
Atomizer iğne vanasını kapatın. Sonra 1 Turn 1/2 açın.
MQL yağ regülatörü için basıncı 30 psi (2,1 Bar) olarak ayarlayın.
[SHIFT] ve ardından [COOLANT] düğmesine basın. Basın [RESET] Hava/yağ akışını durdurmak için.
Sistem beklemede, küçük bir parça kağıt veya karton yaklaşık 3 yer" Atomizer. Yağ MQL nozulu tarafından sağlanırsa, yuvarlak ıslak bir desen gösterilir.
 Not: Bazı yağlar daha yüksek viskoziteye sahiptir. Yüksek viskoziteye sahip yağlar yavaşça. Yağ akışının farklı araçlar, iş parçaları, programlar ve kullandığınız yağ türü için ayarlanması gerekebilir. Rezervuar hava basıncı yağ atomize ve takıma yağ taşımak için yeterince yüksek ayarlayın. Yağ akışını düzeltmek için, rezervuar üzerindeki regülatördeki hava basıncını ve doğru akış elde edilinceye kadar gerekli atomizer iğne vanasını ayarlayın.
Solenoitler
Düzeltici Eylem
Solenoid voltaj ölçmek. Solenoid 120 VAC aldığından emin olun.
Solenoid voltaj alırsanız, Solenoid-sorun giderme kılavuzu Solenoid sorunlarını gidermek için.
Solenoid voltaj alırsa, I/O PCB-sorun giderme kılavuzu (klasik Haas kontrolü) I/O PCB sorunlarını gidermek için.
Filtreler
Düzeltici Eylem
Makineyi kilitleyin ve etiketleyin ve uygun KKD (kişisel koruyucu ekipmanlar) giyin
Bu bileşenleri kaldırın: rezervuar kase [1] MQL için yağ rezervuar montajından, yağ hortumu [2], ve montaj [3] yağ hortumu için.
Filtrenin içinden enkaz patlatın. Sıkıştırılmış hava kullanın ve enkaz yakalamak için rezervuar altında bir havlu tutun.
Bu bileşenleri yükleyin: yağ hortumu, yağ hortumu [2] ve MQL montajı için [3] rezervuar kabı için [1]. Kurulumdan önce rezervuar kase yağ ile doldurun.
[POWER ON] Ve [ZERO RETURN] makine. Sistemden havayı temizle:
  1. Atomizer iğne vanasını bulun [1].
  2. İğne vanasını saat yönünün tersine (2) tam döner kapalı konumdan çevirin.
  3. Yağ regülatörü basıncını 40 PSı (2/8 Bar) olarak ayarlayın.
  4. Bu kodu komut Mdı Modu: M83
  5. Sistemde hava yokken MQL sistemini [2] çalıştırın.
Sprey nozul, buharı (20) saniye boyunca sürekli olarak dağıtıncaya kadar temizliği çalıştırın.
Basın [RESET] Temizleme döngüsünü iptal etmek için.
Yağ seviyesi
Düzeltici Eylem
Rezervuar içindeki yağ seviyesini görsel olarak kontrol edin. Yağ seviyesi çok düşük veya boş ise MQL nozulu yağ püskürtümez. Rezervuar yağ ile doldurun.
