MyHaas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Ovládací simulátor
      • Kapsovací fréza
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Pásová pila
      • Vertikální frézy
      • Vertikální pila
      • Kapovací pila
    • Kapesní stroje
      Kapesní stroje
      Kapesní stroje View All
      • Kapesní stroje
      • Kapsovací fréza
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
Výsledky vyhledávání
MyHaas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Minimum Quantity Lubrication - Troubleshooting Guide
Domovská stránka – servis Minimální množství mazání – Průvodce odstraňováním potíží
- Přeskočit na oddíl - 1. Úvod 2. Tabulka příznaků 3. Úprava směsi 4. Elektromagnetický 5. Filtry 6. Hladina oleje Back to Top
Úvod
Jehlové ventily pro atomizaci [1]
Olejová nádrž [2]
Tabulka příznaků
Příznak Možná příčina Náprava
Nízký nebo žádný olej z trysky MQL Jehlové ventily nejsou správně nastaveny. Úprava jehlové klapky
Ucpaný filtr Obsluha filtru MQL
Regulátor vzduchu nádrže MQL není správně nastaven. Nastavení tlaku vzduchu na rezervoár
Zásobník je mimo olej. Naplňte nádržku olejem.
Příliš mnoho oleje z trysky MQL Jehlové ventily nejsou správně nastaveny. Úprava jehlové klapky
Žádný tlak vzduchu na rezervoár ani na AAG Solenoid nepracuje. Zkontrolujte solenoidní sílu.
Úprava směsi
Náprava
Uzavřete jehlové ventily atomizátoru. Pak ji otevřete 1/2 na 1 otáč.
Nastavte tlak na regulátor oleje MQL na 30 psi (2,1 barů).
Stiskněte [SHIFT] a poté [COOLANT]. Stiskněte [RESET] k zastavení průtoku vzduchu a oleje.
Při přidrženém systému vložte malý kus papíru nebo lepenky přibližně 3" z atomizátoru. Kulatý vlhký vzorek se ukáže, zda je olej dodáván z trysky MQL.
 Poznámka: Některé oleje mají vyšší viskozitu. Oleje s vyšším průtokem viskozity pomalu. Průtok oleje může být třeba upravit pro různé nástroje, obrobky, programy a typ oleje, který používáte. Nastavte dostatečně vysokou tlak vzduchu vzduchojemu tak, aby se olej mohl atomizovat a přenášet na nástroj olej. Pro korekci průtoku oleje nastavte tlak vzduchu na regulátoru na rezervoáru a na jehlový ventil rozprašovače podle potřeby, dokud nebude dosaženo správného průtoku.
Elektromagnetický
Náprava
Změřte napětí na solenoid. Ujistěte se, že solenoid obdrží 120 VAC.
Pokud solenoid získá napětí, přejděte na Průvodce odstraňováním potíží se solenoid k řešení potíží se solenoid.
Pokud solenoid neobdrží napětí, přejděte na Průvodce odstraňováním problémů i/O PCB (klasický ovládací prvek Haas) řešení potíží s PCB I/O.
Filtry
Náprava
Zablokujte přístroj a používejte odpovídající OOP (osobní ochranné pomůcky).
Odebrat tyto součásti: nádobu na nádrž [1] ze sestavy olejové nádrže pro MQL, olejovou hadici [2] a armaturu [3] pro olejovou hadici.
Vyfouknout trosky z filtru. Použijte stlačený vzduch a pod nádržkou přidržte ručník, abyste mohli zachytit zbytky nečistot.
Nainstalovat tyto součásti: armatury [1] pro olejovou hadici, olejovou hadici [2] a misku nádrže [3] pro sestavu MQL. Před montáží naplňte nádobu na nádrž olejem.
[POWER ON] A [ZERO RETURN] stroje. Vypusťte vzduch ze systému:
  1. Najděte jehlovou klapku pro rozprašovač [1].
  2. Otočte jehlovou klapku proti směru hodinových ručiček (2) z zavřené polohy.
  3. Tlak regulátoru oleje se nastaví na 40 PSI (2/8 barů).
  4. Příkaz tohoto kódu v Mdi Režimu: M83;
  5. Spusťte systém MQL [2], dokud nebude v systému žádný vzduch.
Proplachujte čistku tak dlouho, dokud tryska neuvolní mlhu nepřetržitě po dobu (20) sekund.
Stiskněte [RESET] pro zrušení cyklu čištění.
Hladina oleje
Náprava
Vizuálně zkontrolujte hladinu oleje v nádrži. Pokud je hladina oleje příliš nízká nebo prázdná, hubice MQL nevystříkne olej. Naplňte nádržku olejem.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
