Minimum Quantity Lubrication - Troubleshooting Guide - TG0102
Accueil du service Micro lubrification - Guide de dépannage - TG0102
TG0102
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Mixture Adjustment 4. Solenoid 5. Filter 6. Oil Level Back to Top
Valve d'aiguille d'atomiseur [1]
Réservoir d’huile [2]
Huile faible ou pas d’huile de buse MQL Soupape à pointeau mal ajustée. Ajustez la soupape à pointeau
Filtre obstrué Révisez le filtre MQL
Régulateur d'air de réservoir MQL mal ajusté Ajustez la pression d'air au réservoir
Il manque de l’huile dans le réservoir. Remplissez le réservoir d'huile.
Trop d'huile de la buse MQL Soupape à pointeau mal ajustée. Ajustez la soupape à pointeau
Pas de pression d'air au réservoir ou de l'AAG Le solénoide ne fonctionne pas. Vérifiez la puissance du solénoide.
Mixture Adjustment
Action corrective
Fermez la valve à pointeau de l'atomiseur. Puis ouvrez-la de 1/2 à 1 tour.
Réglez la pression pour le régulateur d’huile MQL à 30 psi (2,1 bars).
Appuyez sur [SHIFT] puis sur [COOLANT]. Appuyez sur [RESET]pour arrêter le flux d'air/huile.
Avec le système en attente, placez un petit morceau de papier ou de carton à environ 3po de l'atomiseur. Un motif humide rond indiquera si l'huile est fournie à partir de la buse MQL.
 Remarque : Certaines huiles ont une viscosité plus élevée. Les huiles avec une viscosité plus élevée coulent lentement. Le flux d'huile doit peut-être ajusté pour différents outils, pièces à usiner, programmes et le type d'huile que vous utilisez. Ajustez la pression d'air du réservoir à un niveau suffisamment élever pour atomiser l'huile et transférer l'huile à l'outil. Pour corriger le débit d'huile, ajustez la pression d'air au régulateur sur le réservoir et la valve à pointeau de l'atomiseur au besoin jusqu'à ce que le flux correct soit atteint.
Solenoid
Action corrective
Mesurez la tension au solénoïde. Assurez-vous que le solénoïde reçoit 120 VAC.
Si le solénoide reçoit de la tension, accédez à Solenoide - Guide de dépannage pour dépanner le solénoïde.
Si le solénoide ne reçoit pas de tension, accédez à I/O PCB - Guide de dépannage (Commande classique Haas) pour dépanner le PCB I/O.
Filter
Action corrective
Verrouillez, étiquetez la machine et portez un EPI approprié (équipement de protection individuelle)
Supprimez ces composants : la cuvette du réservoir [1] de l'assemblage du réservoir d'huile pour le MQL, le tuyau d'huile [2] et le raccord [3] pour le tuyau d'huile.
Faite éclater les débris du filtre. Utilisez de l'air comprimé et tenez une serviette sous le réservoir pour attraper les débris.
Installez ces composants : l'installation [1] pour le tuyau d'huile, le tuyau d'huile [2], et le bol de réservoir [3] pour l'assemblage de MQL. Remplissez la cuve du réservoir d'huile avant l'installation.
[POWER ON] et [ZERO RETURN] la machine. Purgez l'air du système :
  1. Trouvez la soupape à pointeau d'atomiseur [1].
  2. Tournez la soupape à pointeau dans le sens inverse des aiguilles (2) tours complets à partir de la position fermée.
  3. Réglez la pression du régulateur pétrolier à 40 PSI (2/8 bars).
  4. Commandez ce code en mode  MDI  : M83 ;
  5. Exécutez le système MQL [2] jusqu'à ce qu'il n'y ait pas d'air dans le système.
Actionnez la purge jusqu'à ce que la buse de pulvérisation disperse la brume en continu pendant (20) secondes.
Appuyez sur [RESET]pour annuler le cycle de purge.
Oil Level
Action corrective
Vérifiez visuellement le niveau d'huile dans le réservoir. Si le niveau d'huile est trop bas, ou vide, la buse MQL ne pulvérisera pas d'huile. Remplissez le réservoir d'huile.
