My Haas Willkommen
      • ST-Serie
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
    • Dreh- & Indexiertische
      • 5-Achsen-Dreh-/Schwenktisch
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
Minimum Quantity Lubrication - Troubleshooting Guide - TG0102
Service Home Minimalmengenschmierung – Anleitung zur Fehlerbehebung – TG0102
TG0102
Zum Abschnitt springen 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Mixture Adjustment 4. Solenoid 5. Filter 6. Oil Level Back to Top
Zerstäuber-Nadelventil [1]
Ölbehälter [2]
Wenig oder kein Öl aus der MQL-Düse Das Nadelventil ist nicht richtig eingestellt. Stellen Sie das Nadelventil ein.
Verstopfte Filter Warten Sie den MQL-Filter.
Der MQL-Behälterluftregler ist nicht richtig . Stellen Sie den Luftdruck am Behälter ein.
Im Vorratsbehälter ist kein Öl mehr vorhanden. Befüllen Sie den Behälter mit Öl.
Zu viel Öl aus der MQL-Düse Das Nadelventil ist nicht richtig eingestellt. Stellen Sie das Nadelventil ein.
Kein Luftdruck zum Behälter oder von der AAG Der Magnetschalter funktioniert nicht. Überprüfen Sie die Spannung des Magnetschalters.
Mixture Adjustment
Korrekturmaßnahme:
Schließen Sie das Nadelventil des Zerstäubers. Öffnen Sie es dann um 1/2 bis 1 Umdrehung.
Stellen Sie den Druck für den MQL-Ölregler auf 2,1 bar (30 psi) ein.
Drücken Sie [SHIFT] und dann [COOLANT]. Drücken Sie [RESET], um den Luft-/Ölfluss zu stoppen.
Legen Sie bei angehaltenem System ein kleines Stück Papier oder Pappe etwa 3" vom Zerstäuber entfernt ab. Ein rundes Nass-Muster zeigt an, ob Öl aus der MMS-Düse zugeführt wird.
 Hinweis: Einige Öle verfügen über eine höhere Viskosität. Öle mit höherer Viskosität fließen langsam. Der Ölfluss muss möglicherweise an verschiedene Werkzeuge, Werkstücke, Programme und die von Ihnen verwendete Ölsorte angepasst werden. Stellen Sie den Luftdruck des Vorratsbehälters so hoch ein, dass das Öl zerstäubt wird und das Öl zum Werkzeug transportiert wird. Um den Ölstrom zu korrigieren, stellen Sie den Luftdruck des Reglers am Vorratsbehälter und am Zerstäuber-Nadelventil nach Bedarf ein, bis der richtige Durchfluss erreicht ist.
Solenoid
Korrekturmaßnahme:
Messen Sie die Spannung zum Magnetschalter. Stellen Sie sicher, dass der Magnetschalter 120 VAC empfängt.
Wenn der Magnetschalter Spannung erhält, gehen Sie zu Magnetschalter – Leitfaden zur Fehlerbehebung , um den Magnetschalter zu überprüfen.
Wenn der Magnetschalter keine Spannung erhält, gehen Sie zu E/A-Leiterplatte – Leitfaden zur Fehlerbehebung (klassische Haas-Steuerung) , um eine Fehlerbehebung an der E/A-Leiterplatte durchzuführen.
Filter
Korrekturmaßnahme:
Verriegeln und kennzeichnen Sie die Maschine und tragen Sie eine angemessene PSA (persönliche Schutzausrüstung).
Entfernen Sie diese Komponenten: die Ölbehälterschale [1] von der Ölbehälterbaugruppe für die Minimalmengenschmierung, den Ölschlauch [2] und das Anschlussstück [3] für den Ölschlauch.
Blasen Sie Schmutz aus dem Filter. Verwenden Sie Druckluft und halten Sie ein Handtuch unter den Behälter, um den Schmutz aufzufangen.
Installieren Sie diese Komponenten: die Verschraubung [1] für den Ölschlauch, den Ölschlauch [2] und den Vorratsbehälter [3] für die MQL-Baugruppe. Befüllen Sie die Vorratsbehälter vor der Installation mit Öl.
[POWER ON] und [ZERO RETURN] der Maschine. Spülen Sie die Luft aus dem System:
  1. Lokalisieren Sie das Nadelventil des Zerstäubers [1].
  2. Drehen Sie das Nadelventil gegen den Uhrzeigersinn (2) aus der geschlossenen Position.
  3. Stellen Sie den Ölreglerdruck auf 2,8 bar (40 PSI) ein.
  4. Geben Sie diesen Code im Modus MDI ein: M83;
  5. Lassen Sie das MQL-System [2] laufen, bis keine Luft mehr im System ist.
Betreiben Sie die Spülung, bis die Sprühdüse für (20) Sekunden kontinuierlich Nebel verteilt.
Drücken Sie [RESET], um den Reinigungszyklus abzubrechen.
Oil Level
Korrekturmaßnahme:
Überprüfen Sie den Ölstand im Vorratsbehälter visuell. Wenn der Ölstand zu niedrig oder kein Öl mehr vorhanden ist, wird von der MQL-Düse kein Öl versprüht. Befüllen Sie den Behälter mit Öl.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
