Minimum Quantity Lubrication - Troubleshooting Guide - TG0102
Pagina iniziale Assistenza Quantità minima di lubrificante - Guida alla risoluzione dei problemi - TG0102
TG0102
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Mixture Adjustment 4. Solenoid 5. Filter 6. Oil Level Back to Top
Valvola ad ago atomizzatore [1]
Serbatoio dell'olio [2]
Basso o nessun olio dall'ugello MQL Valvola ad ago non regolata correttamente. Regolare la valvola dell'ago
Filtro intasato Servire il filtro MQL
Regolatore dell'aria del serbatoio MQL non regolato correttamente Regolare la pressione dell'aria al serbatoio
Il serbatoio è esaurito dall'olio. Riempire il serbatoio con olio.
Troppo olio dall'ugello MQL Valvola ad ago non regolata correttamente. Regolare la valvola dell'ago
Nessuna pressione dell'aria al serbatoio o dall'AAG Solenoid non funziona. Controllare la potenza del solenoide.
Mixture Adjustment
Azione correttiva:
Chiudere la valvola dell'ago atomizer. Quindi aprirlo 1/2 a 1 giro.
Impostare la pressione per il regolatore dell'olio MQL a 30 psi (2,1 bar).
Premere [SHIFT] e quindi [COOLANT]. Premere [RESET] per arrestare il flusso aria/olio.
Con il sistema in attesa, mettere un piccolo pezzo di carta o cartone circa 3" dall'atomizzatore. Un modello rotondo bagnato mostrerà se l'olio viene fornito dall'ugello MQL.
 nota: Alcuni oli hanno una viscosità più alta. Gli oli con maggiore viscosità scorrono lentamente. Potrebbe essere necessario regolare il flusso di olio per diversi utensili, pezzi, programmi e il tipo di olio che si utilizza. Regolare la pressione dell'aria del serbatoio abbastanza alta da atomizzare l'olio e portare l'olio all'utensile. Per correggere il flusso di olio, regolare la pressione dell'aria al regolatore sul serbatoio e la valvola dell'ago atomizzatore in base alle esigenze fino a raggiungere il flusso corretto.
Solenoid
Azione correttiva:
Misurare la tensione fino al solenoide. Assicurarsi che il solenoide riceva 120 VAC.
Se il solenoide riceve la tensione, andare a Solenoide - Guida alla risoluzione dei problemi per risolvere i problemi relativi al solenoide.
Se il solenoide non riceve tensione, andare a I/O PCB - Guida alla risoluzione dei problemi (controllo Haas classico) per risolvere i problemi relativi al PCB I/O.
Filter
Azione correttiva:
Bloccare e etichettare la macchina e indossare UN PPE adeguato (attrezzature di protezione personale)
Rimuovere questi componenti: la ciotola del serbatoio [1] dall'assieme del serbatoio dell'olio per il MQL, il tubo dell'olio [2], e il raccordo [3] per il tubo dell'olio.
Soffiare i detriti fuori dal filtro. Utilizzare aria compressa e tenere un asciugamano sotto il serbatoio per catturare i detriti.
Installare questi componenti: il raccordo [1] per il tubo dell'olio, il tubo dell'olio [2], e la ciotola del serbatoio [3] per l'assemblaggio MQL. Riempire la ciotola del serbatoio con olio prima dell'installazione.
[POWER ON] e [ZERO RETURN] la macchina. Svuotare l'aria dal sistema:
  1. Trovare la valvola dell'ago atomizer [1].
  2. Ruotare la valvola dell'ago in senso antiorario (2) giri completi dalla posizione chiusa.
  3. Impostare la pressione del regolatore dell'olio a 40 PSI (2/8 bar).
  4. Comandare questo codice in modalità MDI: M83;
  5. Eseguire il sistema MQL [2] fino a quando non c'è aria nel sistema.
Azionare l'eliminazione fino a quando l'ugello spray non disperde la nebbia continuamente per (20) secondi.
Premere [RESET] per annullare il ciclo di spurgo.
Oil Level
Azione correttiva:
Controllare visivamente il livello dell'olio nel serbatoio. Se il livello dell'olio è troppo basso o vuoto, l'ugello MQL non spruzzerà olio. Riempire il serbatoio con olio.
