My Haas Tervetuloa,
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
  • koneet Main Menu
    • Pystykaraiset jyrsinkoneet
      • VF-sarja
      • Yleiskoneet
      • VR-sarja
      • VP-5 Prismaattinen
      • Muottikoneet
      • Suurnopeusporauskeskukset
      • Työkalujyrsinkoneet
      • Compact Mill -jyrsinkoneet
      • Portaalisarja
      • SR-levyreitittimet
      • Kaksipylväiset jyrsinkoneet
      • 3+2-akseliset koneet
    • Moniakseliset ratkaisut
      • Y-akselisorvit
      • 5-akseliset jyrsinkoneet
    • Sorvit
      Sorvit
      Sorvit View All
      • Sorvit
      • ST-sarja
      • Kaksikarainen
      • Kaavauskehysjohdesorvisarja
      • Työkalusorvit
      • Istukkasorvi
      • Taskusorvi
      • Haas tangonsyöttölaitteet
    • Vaakakaraiset jyrsinkoneet
      • 50-kartioinen
      • 40-kartioiset
    • Pyöröpöydät ja paikoittimet
      • Pyöröpöydät
      • Paikoittimet
      • 5-akseliset pyöröpöydät
      • Erittäin suuret pyöröpöydät
    • Automaatiojärjestelmät
      • Jyrsinkoneen automaatio
      • Sorvin automaatio
      • Automaattiset kappaleenlataajat
      • Automaatiomallit
    • Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet View All
      • Pöytäkoneet
      • Pöytäjyrsinkone
      • Pöytäsorvi
      • Ohjaussimulaattori, vakio
      • Ohjaussimulaattori, Premium
    • Osta laitteita
      Osta laitteita
      Osta laitteita View All
      • Osta laitteita
      • Jyrsinkone
      • Haasin käsikäyttöiset sorvit
      • Haas-sahat
    • Valmistuskoneet
      Valmistuskoneet
      Valmistuskoneet View All
      • Valmistuskoneet
      • Laserleikkauskoneet
      • CNC-särmäyspuristimet
      TYÖKALUJA OSTAMISEEN
      • Hintalista
      • Käytettävissä oleva varasto
      • CNCA-rahoitus
  • Valinnat Main Menu
    • The Haas Control Tuottavuuspaketit
      Tuottavuuspaketit
      Tuottavuuspaketit View All
      • Tuottavuuspaketit
    • Product Image Karat
      Karat
      Karat View All
      • Karat
      Työkalunvaihtajat
      Työkalunvaihtajat View All
      • Työkalunvaihtajat
      4- | 5-akselin valmius
      • 4- | 5-akselin valmius
    • Product Image Mittaus
      Mittaus
      Mittaus View All
      • Mittaus
    • Haas-ohjaus Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus View All
      • Haas-ohjaus
      Tuotevaihtoehdot
      Tuotevaihtoehdot View All
      • Tuotevaihtoehdot
      Työkalut ja kiinnittäminen
      • Työkalut ja kiinnittäminen
      Työkappaleen kiinnitys
      • Työkappaleen kiinnitys
      5-akseliset ratkaisut
      • 5-akseliset ratkaisut
    • Product Image Automaatio
      Automaatio
      Automaatio View All
      • Automaatio
      • Hintalista
      • CNCA-rahoitus
      Tutustu Haasin etuihin
    • Miksi Haas
    • Koulutusyhteisö
    • Teollisuus 4.0
    • Haas-sertifiointi
    • Asiakkaiden kokemuksia
  • Huolto Main Menu
      Tervetuloa Haas Service
  • Videot Main Menu
My Haas Tervetuloa,
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
Haun tulokset
Minimum Quantity Lubrication - Troubleshooting Guide - TG0102
Palvelujen aloitussivu Vähimmäismääräinen voitelu – Vianmääritysopas – TG0102
TG0102
Siirry osioon 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Mixture Adjustment 4. Solenoid 5. Filter 6. Oil Level Back to Top
Sumuttimen neulaventtiili [1]
Öljysäiliö [2]
Oire Mahdollinen syy Korjaavat toimet
MQL-suuttimesta tulee vähän tai ei lainkaan öljyä. Neulaventtiiliä ei ole säädetty kunnolla. Säädä neulaventtiili.
Tukkeutunut suodatin MQL-suodattimen huolto
MQL-säiliön ilmansäädintä ei ole säädetty oikein. Säädä ilmanpaine säiliössä.
Säiliöstä on öljy loppunut. Täytä säiliö öljyllä.
MQL-suuttimesta tulee liian paljon öljyä. Neulaventtiiliä ei ole säädetty kunnolla. Säädä neulaventtiili.
Ei ilmanpainetta säiliöön tai AAG:stä Solenoidi ei toimi. Tarkista solenoidin jännite.
Mixture Adjustment
Korjaavat toimet:
Sulje sumuttimen neulaventtiili. Avaa sitä sitten 1/2 – 1 kierrosta.
Aseta MQL-öljynsäätimen paine ARVOON 30 PSI (2,1 Bar).
Paina [SHIFT] ja [COOLANT]. Paina [RESET] ilman/öljyn virtauksen pysäyttämiseksi.
Kun järjestelmä on pysäytetty, aseta pieni paperi tai pahvi noin 3 tuuman päähän sumuttimesta. Pyöreä märkä kuvio näyttää, jos öljyä syötetään MQL-suuttimesta.
 Huomautus: Joissakin öljyissä on korkeampi viskositeetti. Öljyt, joilla on korkeampi viskositeetti, virtaavat hitaasti. Öljyvirtaa on ehkä muutettava erilaisten työkalujen, työkappaleiden, ohjelmien ja käyttämäsi öljytyypin mukaan. Säädä säiliön ilmanpaine tarpeeksi korkeaksi sumuttaaksesi öljyä ja kuljettaaksesi öljyä työkaluun. Korjataksesi öljyn virtauksen, säädä ilmanpainetta säiliön säätimestä ja sumuttimen neulaventtiiliä tarpeen mukaan, kunnes oikea virtaus saavutetaan.
Solenoid
Korjaavat toimet:
Mittaa jännite solenoidiin. Varmista, että solenoidi saa 120 VAC.
Jos solenoidi ei saa jännitettä, siirry Solenoidi – Vianmääritysopas määrittääksesi solenoidin vian.
Jos solenoidi ei saa jännitettä, siirry I/O PCB – Vianmääritysopas (Classic Haas Control) I/O-PCB:n vianmääritystä varten.
Filter
Korjaavat toimet:
Lukitse ja merkitse laite ulos ja käytä oikeita PPE-varusteita (henkilökohtaisia suojavarusteita)
Poista nämä osat: säiliöallas [1] öljysäiliökokoonpanosta MQL:lle, öljy letku [2] ja liitäntä [3] öljyletkua varten.
Puhalla roskat pois suodattimesta. Käytä paineilmaa ja pidä pyyhe säiliön alla roskien nappaamiseksi.
Asenna nämä osat: liitäntä [1] öljyletkulle, öljyletku [2] ja säiliöallas [3] MQL-kokoonpanolle. Täytä säiliöallas öljyllä ennen asennusta.
Valitse [POWER ON] ja [ZERO RETURN] koneen palauttamiseksi nollaan. Päästä ilma järjestelmästä:
  1. Etsi sumuttimen neulaventtiili [1].
  2. Käännä neulaventtiiliä vastapäivään (2) täyttä käännöstä suljetusta asennosta.
  3. Aseta öljyn säätimen paine arvoon 40 PSI (2/8 bar).
  4. Käske tämä koodi  MDI- tavalla: M83
  5. Aja MQL-järjestelmää [2], kunnes järjestelmässä ei ole ilmaa.
Käytä tyhjennystä, kunnes suutin levittää sumua yhtäjaksoisesti (20) sekuntia.
Paina [RESET] peruuttaaksesi tyhjennysjakson.
Oil Level
Korjaavat toimet:
Tarkasta säiliön öljyn taso silmämääräisesti. Jos öljyn taso on liian matala tai säiliö on tyhjä, MQL-suutin ei suihkuta öljyä. Täytä säiliö öljyllä.
Palaute
Haasin toimitushinta
Liity nyt!
HAAS TOOLING HYVÄKSYY SEURAAVAT:
  • Huolto ja tuki
  • Omistajat
  • Pyydä huoltoa
  • Käyttöoppaat
  • Haas-osat
  • Pyöröpöydän korjauspyyntö
  • Esiasennusohjeet
  • Työkaluja ostamiseen
  • Haas-hinnasto
  • CNCA-rahoitus
  • Tietoja Haas-yhtiöstä
  • Esteettömyyslausunto
  • DNSH-lauseke
  • Uramahdollisuudet
  • Ota yhteyttä
  • Historiaa
  • Sopimusehdot
  • Haas Tooling Ehdot
  • Tietosuoja
  • Takuu
  • Haas-yhteisö
  • Haasin sertifiointiohjelma
  • Tapahtumat
  • Liity keskusteluun
© 2026 Haas Automation, Inc – CNC-koneistuskeskukset
