My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Minimum Quantity Lubrication - Troubleshooting Guide - TG0102
Pantalla de inicio de servicio Cantidad mínima de lubricante - Guía de solución de problemas - TG0102
TG0102
Ir a la sección 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Mixture Adjustment 4. Solenoid 5. Filter 6. Oil Level Back to Top
Válvula de aguja del atomizador [1]
Reserva de aceite [2]
Bajo o ningún aceite de la boquilla MQL Válvula de aguja no ajustada correctamente. Ajustar la válvula de aguja
Filtro obstruido De servicio al filtro MQL
Regulador de aire del depósito MQL no ajustado correctamente Ajuste la presión del aire en el depósito
El depósito está sin aceite. Llene el depósito con aceite.
Demasiado aceite de la boquilla MQL Válvula de aguja no ajustada correctamente. Ajustar la válvula de aguja
Sin presión de aire al depósito o desde el AAG El solenoide no funciona. Compruebe la alimentación del solenoide.
Mixture Adjustment
Acción Correctiva:
Cierre la válvula de la aguja del atomizador. A continuación, ábralo 1/2 a 1 vuelta.
Ajuste la presión del regulador de aceite MQL a 30 psi (2.1 bar).
Presione [SHIFT] y luego [COOLANT]. Pulse [RESET] para detener el flujo de aire/aceite.
Con el sistema en espera, coloque un pequeño pedazo de papel o cartón aproximadamente a 3" del atomizador. Un patrón húmedo redondo mostrará si se suministra aceite desde la boquilla MQL.
 Nota: Algunos aceites tienen una mayor viscosidad. Los aceites con mayor viscosidad fluyen lentamente. Es posible que sea necesario ajustar el flujo de aceite para diferentes herramientas, piezas de trabajo, programas y el tipo de aceite que utilice. Ajuste la presión de aire del depósito lo suficientemente alta como para atomizar el aceite y llevar el aceite a la herramienta. Para corregir el flujo de aceite, ajuste la presión de aire en el regulador en el depósito y la válvula de la aguja del atomizador según sea necesario hasta que se logre el flujo correcto.
Solenoid
Acción Correctiva:
Mida la tensión al solenoide. Asegúrese de que el solenoide recibe 120 VCA.
Si el solenoide recibe tensión, vaya a Solenoide - Guía de solución de problemas para solucionar problemas del solenoide.
Si el solenoide no recibe tensión, vaya a  PCB de E/S - Guía de solución de problemas (Control Haas Clásico) para solucionar problemas de la PCB de E/S.
Filter
Acción Correctiva:
Bloquee y etiquete la máquina y usar el EPP adecuado (equipo de protección personal)
Quite estos componentes: el recipiente del depósito [1] del conjunto de depósito de aceite para el MQL, la manguera de aceite [2] y el accesorio [3] para la manguera de aceite.
Sople los residuos fuera del filtro. Use aire comprimido y sostenga una toalla debajo del depósito para atrapar los escombros.
Instale estos componentes: el accesorio [1] para la manguera de aceite, la manguera de aceite [2] y el recipiente del depósito [3] para el ensamblaje MQL. Llene el recipiente del depósito con aceite antes de la instalación.
[POWER ON] y [ZERO RETURN] la máquina. Purgar el aire del sistema:
  1. Encuentre la válvula de aguja del atomizador [1].
  2. Gire la válvula de la aguja en sentido antihorario (2) giros completos desde la posición cerrada.
  3. Ajuste la presión del regulador de aceite a 40 PSI (2/8 bar).
  4. Ordene este código en  modo  MDI: M83;
  5. Ejecute el sistema MQL [2] hasta que no haya aire en el sistema.
Accione la purga hasta que la boquilla de pulverización disperse la niebla continuamente durante (20) segundos.
Pulse [RESET] para cancelar el ciclo de purga.
Oil Level
Acción Correctiva:
Compruebe visualmente el nivel de aceite en el depósito. Si el nivel de aceite es demasiado bajo o está vacío, la boquilla MQL no rociará aceite. Llene el depósito con aceite.
  • Condiciones
