My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Minimum Quantity Lubrication - Troubleshooting Guide - TG0102
Service Home Minimalsmörjning – Felsökningsguide – TG0102
TG0102
Hoppa till avsnitt 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Mixture Adjustment 4. Solenoid 5. Filter 6. Oil Level Back to Top
Atomizer nålventil [1]
Oljebehållare [2]
Symtom Möjlig orsak Korrigerande åtgärd
Låg eller ingen olja från MQL-munstycke Nålventilen inte korrekt justerad. Justera nålventilen
Igensatt filter Serva MQL-filtret
MQL Reservoir Air regulator inte korrekt justerad Justera lufttrycket vid behållaren
Behållaren är ur olja. Fyll behållaren med olja.
För mycket olja från MQL-munstycke Nålventilen inte korrekt justerad. Justera nålventilen
Inget lufttryck till reservoaren eller från AAG Magnetventilen fungerar inte. Kontrollera magnet ström.
Mixture Adjustment
Korrigerande åtgärd:
Stäng atomizer nålventilen. Öppna sedan 1/2 till 1 sväng.
Ställ in trycket för MQL-oljeregulator till 30 psi (2,1 bar).
Tryck på [SHIFT] och sedan på [COOLANT]. Tryck på [RESET] för att stoppa luft/oljeflödet.
Placera en liten bit papper eller kartong med systemet på plats cirka 3" från sprejflaskan. Ett runt vått mönster kommer att visa om oljan levereras från MQL-munstycket.
 Observera: Vissa oljor har en högre viskositet. Oljor med högre viskositetsflöde långsamt. Oljeflödet kan behöva justeras för olika verktyg, arbetsstycken, program och vilken typ av olja som du använder. Justera reservoarens lufttryck tillräckligt högt för att Atomisera oljan och transportera oljan till verktyget. För att korrigera oljeflödet, justera lufttrycket vid regulatorn på behållaren och atomizer nålventilen som behövs tills rätt flöde uppnås.
Solenoid
Mät spänningen till solenoiden. Se till att solenoiden får 120 VAC.
Om solenoiden inte får spänning, gå till Magnet-felsökningsguide för felsökning av solenoiden.
Om solenoiden inte får spänning, gå till I/O PCB-felsöknings guide (klassisk Haas-styrning) Felsökning av I/O-KRETSKORTET.
Filter
Lås ut och märk ut maskinen och Använd lämplig personlig skyddsutrustning (personlig skyddsutrustning)
Ta bort dessa komponenter: reservoarskålen [1] från oljebehållaren för MQL, olje slangen [2] och tillbehöret [3] för olje slangen.
Blås ut skräp ur filtret. Använd tryckluft och håll en handduk under reservoaren för att fånga skräp.
Installera följande komponenter: tillbehöret [1] för olje slangen, olje slangen [2] och reservoarskålen [3] för MQL-monteringen. Fyll reservoarskålen med olja före installationen.
[POWER ON] och [ZERO RETURN] maskinen. Rensa luften från systemet:
  1. Hitta atomizer nålventilen [1].
  2. Vrid nålventilen moturs (2) full svängar från stängt läge.
  3. Ställ olje regulator trycket till 40 PSI (2/8 bar).
  4. Kör denna kod i MDI -läge: M83
  5. Kör MQL-systemet [2] tills ingen luft finns i systemet.
Använd utrensningen tills spraymunstycket sprider dimma kontinuerligt i (20) sekunder.
Tryck på [RESET] för att avbryta tömningscykeln.
Oil Level
Kontrollera oljenivån visuellt i behållaren. Om oljenivån är för låg, eller tom, kommer MQL-munstycket inte att spreja olja. Fyll behållaren med olja.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
