MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Minimum Quantity Lubrication - Troubleshooting Guide - TG0102
Service hjem Smøring med minimal mengde smøremiddel – Feilsøkingsveiledning – TG0102
TG0102
Gå til avsnitt 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Mixture Adjustment 4. Solenoid 5. Filter 6. Oil Level Back to Top
Nålventil for forstøver [1]
Oljereservoar [2]
Symptom Mulig årsak Korrigerende tiltak
Lav eller ingen olje fra MQL-dyse Nålventilen er ikke riktig justert. Juster nålventilen
Tilstoppet filter Vedlikehold MQL-filteret
MQL reservoar luftregulator ikke riktig justert Juster lufttrykket ved reservoaret
Reservoaret er tomt for olje. Fyll beholderen med olje.
For mye olje fra MQL-dysen Nålventilen er ikke riktig justert. Juster nålventilen
Ingen lufttrykk til reservoar eller fra AAG Spolen fungerer ikke. Kontroller spolestrøm.
Mixture Adjustment
Korrigerende tiltak:
Steng nålventilen på forstøveren. Åpne den deretter med 1/2 til 1 dreiing.
Still inn trykket for MQL oljeregulatoren til 30 psi (2,1 bar).
Trykk på [SHIFT] og deretter på [COOLANT]. Trykk på [RESET] for å stanse luft/oljestrømmen.
Med systemet på vent, plasser et lite stykke papir eller papp ca. 3" fra forstøveren. Et rundt vått mønster vil vise om det kommer olje fra MQL-dysen.
 Merk: Noen oljer har en høyere viskositet. Oljer med høyere viskositet flyter langsomt. Oljestrømmen må eventuelt justeres for ulike verktøy, arbeidsstykker, programmer og typen olje som du bruker. Juster reservoar lufttrykket høyt nok til å forstøve oljen og føre oljen til verktøyet. For å korrigere oljestrømmen, juster lufttrykket på regulatoren på reservoaret og forstøver nålventilen etter behov til du oppnår riktig strømning.
Solenoid
Mål spenningen til spolen. Kontroller at spolen mottar 120 VAC.
Hvis spolen mottar spenning, gå til Spole – Feilsøkingsveiledning for å feilsøke spolen.
Hvis spolen ikke mottar spenning, gå til I/O-kretsskort – Feilsøkingsveiledning (klassisk Haas-kontroll) for å feilsøke I/O-kretskortet.
Filter
Lås og merk maskinen og ha på deg riktig PPE (personlig verneutstyr)
Fjern disse komponentene: reservoarbollen [1] fra oljereservoarenheten for MQL, oljeslangen [2] og beslaget [3] for oljeslangen.
Blås rusk ut av filteret. Bruk trykkluft og hold et håndkle under reservoaret for å fange rusket.
Installer disse komponentene: beslaget [1] for oljeslangen, oljeslangen [2] og reservoar bollen [3] for MQL-enheten. Fyll beholderen med olje før installasjonen.
[POWER ON] og [ZERO RETURN] maskinen. Rens luften fra systemet:
  1. Finn forstøver nåleventilen [1].
  2. Drei nåleventilen mot klokken (2) hele dreiinger fra lukket posisjon.
  3. Still inn oljereguleringstrykket til 40 PSI (2/8 bar).
  4. Kommander denne koden i MDI-modus: M83;
  5. Kjør MQL-systemet [2] til det ikke er noen luft i systemet.
Bruk rensingen til sprøytedysen sprer tåke kontinuerlig i (20) sekunder.
Trykk på [RESET] for å avbryte rensesyklusen.
Oil Level
Kontroller oljenivået i reservoaret visuelt. Hvis oljenivået er for lavt, eller tomt, vil MQL-dysen ikke sprøyte olje. Fyll beholderen med olje.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
