Minimum Quantity Lubrication - Troubleshooting Guide - TG0102
Service Home Minimale hoeveelheid smering - Gids voor probleemoplossing - TG0102
TG0102
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Mixture Adjustment 4. Solenoid 5. Filter 6. Oil Level Back to Top
Verstuiver naald ventiel [1]
Olie reservoir [2]
Lage of geen olie van MQL-nozzle Naald ventiel niet goed afgesteld. Naald ventiel afstellen
Verstopte filter Service het MQL-filter
MQL reservoir LUCHTREGELAAR niet goed afgesteld Pas de luchtdruk aan het reservoir aan
Het reservoir is uit olie. Vul het reservoir met olie.
Te veel olie van MQL-nozzle Naald ventiel niet goed afgesteld. Naald ventiel afstellen
Geen luchtdruk naar reservoir of van de AAG Elektromagneet niet werkt. Controleer de kracht van de magneet.
Mixture Adjustment
Corrigerende actie:
Sluit de verstuiver naald klep. Open het vervolgens 1/2 tot 1 beurt.
Stel de druk voor de MQL-olie regelaar in op 30 psi (2,1 bar).
Druk op [SHIFT] en vervolgens op [COOLANT]. Druk op [RESET] om de lucht/oliestroom te stoppen.
Plaats, met het systeem op standby, een klein stukje papier of karton ongeveer 3" van de verstuiver. Een rond NAT patroon zal laten zien of er olie wordt geleverd vanuit de MQL nozzle.
 Opmerking: Sommige oliën hebben een hogere viscositeit. Oliën met een hogere viscositeit stromen langzaam. De oliestroom moet mogelijk worden aangepast voor verschillende gereedschappen, werkstukken, Programma's en het type olie dat u gebruikt. Stel de luchtdruk van het reservoir hoog genoeg in om de olie te verstuigen en de olie naar het gereedschap te transporteren. Om de oliestroom te corrigeren, past u de luchtdruk aan de regulator op het reservoir en de verstuiver naald klep zo nodig aan totdat de juiste stroom is bereikt.
Solenoid
Corrigerende actie:
Meet de spanning naar de solenoïde. Zorg ervoor dat de solenoïde 120 VAC ontvangt.
Als het ventiel voeding krijgt, ga dan naar Ventiel - Gids voor probleemoplossing om de storing op te lossen.
Ga naar I/O PCB-Gids voor probleemoplossing (klassieke Haas-bediening) als het ventiel geen voeding krijgt, om de I/O-PCB op te lossen.
Filter
Corrigerende actie:
Vergrendel en tag de machine en draag de juiste PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen)
Verwijder deze onderdelen: de reservoirbak [1] van het oliereservoir voor de MQL, de olieslang [2] en de aansluiting [3] voor de olieslang.
Blaas vuil uit het filter. Gebruik perslucht en houd een handdoek onder het reservoir om het puin te vangen.
Installeer deze onderdelen: de fitting [1] voor de olieslang, de olieslang [2] en de reservoir schaal [3] voor de MQL-assemblage. Vul de reservoir schaal met olie voor de installatie.
Zet de machine [POWER ON] en [ZERO RETURN]. Verwijder de lucht uit het systeem:
  1. Zoek de verstuiver naald klep [1].
  2. Draai de naald klep linksom (2) volle bochten van de gesloten positie.
  3. Stel de druk van de olie regelaar in op 40 PSI (2/8 bar).
  4. Geef deze code als commando in MDI- modus: M83
  5. Voer het MQL-systeem uit [2] totdat er geen lucht in het systeem is.
Bedien de zuivering totdat de spray-nozzle continu nevel verspreidt gedurende (20) seconden.
Druk op [RESET] om de zuiveringscyclus te annuleren.
Oil Level
Corrigerende actie:
Controleer het oliepeil in het reservoir visueel. Als het oliepeil te laag of leeg is, zal de MQL-nozzle geen olie sproeien. Vul het reservoir met olie.
