MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Fresadora da Sala de Ferramentas
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Tornos Sala de Ferramentas
      • Torno do mandril
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
Minimum Quantity Lubrication - Troubleshooting Guide - TG0102
Início da Assistência Quantidade mínima de lubrificante - Guia de resolução de problemas - TG0102
TG0102
- Ir para secção - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Mixture Adjustment 4. Solenoid 5. Filter 6. Oil Level Back to Top
Válvula de agulha do atomizador [1]
Reservatório de óleo [2]
Baixo ou nenhum óleo do bocal de MQL Válvula de agulha não ajustada corretamente. Ajuste a válvula da agulha
Filtro entupido Serviço do filtro MQL
Regulador de ar do reservatório MQL não ajustado corretamente Ajuste a pressão do ar no reservatório
O reservatório está sem óleo. Encha o reservatório com óleo.
Muito óleo do bocal de MQL Válvula de agulha não ajustada corretamente. Ajuste a válvula da agulha
Nenhuma pressão de ar ao reservatório ou do AAG O solenóide não opera. Verifique o poder do solenóide.
Mixture Adjustment
Ação corretiva:
Feche a válvula da agulha do atomizador. Em seguida, abra-o 1/2 para 1 turno.
Defina a pressão para o regulador de óleo MQL para 30 psi (2,1 bar).
Prima [SHIFT] e depois [refrigeração]. Prima[RESET] para parar o fluxo de ar/óleo.
Com o sistema em espera, coloque um pequeno pedaço de papel ou papelão aproximadamente 3” do atomizador. Um teste padrão molhado redondo mostrará se o óleo está sendo fornecido do bico de MQL.
 Nota: Alguns óleos têm uma viscosidade mais elevada. Óleos com maior fluxo de viscosidade lentamente. O fluxo de óleo pode precisar ser ajustado para diferentes ferramentas, peças de trabalho, programas e o tipo de óleo que você usa. Ajuste a pressão de ar do reservatório alta o suficiente para atomizar o óleo e transportar o óleo para a ferramenta. Para corrigir o fluxo de óleo, ajuste a pressão de ar no regulador no reservatório e a válvula da agulha do atomizador como necessário até que o fluxo correto esteja conseguido.
Solenoid
Ação corretiva:
Meça a tensão no solenóide. Certifique-se de que o solenóide recebe 120 VAC.
Se o solenóide receber voltagem, vá para Solenóide-guia de resolução de problemas para solucionar o solenóide.
Se o solenóide não receber tensão, vá para I/O PCB-guia de resolução de problemas (Classic Haas Control) para pesquisar defeitos o PWB do I/O.
Filter
Ação corretiva:
Bloqueie e marque a máquina e use o EPI adequado (equipamento de proteção individual)
Remova estes componentes:a bacia do reservatório [1] do conjunto óleo-reservatório para o MQL, a mangueira de óleo [2], e o encaixe [3] para a mangueira de óleo.
Soprar detritos para fora do filtro. Use o ar comprimido e prenda uma toalha o reservatório para travar os restos.
Instale estes componentes: o encaixe [1] para a mangueira de óleo, a mangueira de óleo [2] e a tigela do reservatório [3] para a montagem MQL. Encha a tigela de reservatório com óleo antes da montagem.
[LIGAR] e [retorno a zero] a máquina. Limpe o ar do sistema:
  1. Encontre a válvula da agulha do atomizador [1].
  2. Gire a válvula da agulha no sentido anti-horário (2) voltas cheias da posição fechada.
  3. Ajuste a pressão do regulador de óleo para 40 PSI (2/8 bar).
  4. Comando este código no  modo  MDI: M83
  5. Execute o sistema MQL [2] até que nenhum ar esteja no sistema.
Opere a purga até que o bico de pulverização disperse a névoa continuamente por (20) segundos.
Prima [RESET] para cancelar o ciclo de purga.
Oil Level
Ação corretiva:
Verifique visualmente o nível de óleo no reservatório. Se o nível de óleo for muito baixo ou vazio, o bico MQL não pulverizará óleo. Encha o reservatório com óleo.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
