My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Minimum Quantity Lubrication - Troubleshooting Guide - TG0102
Service hjemme Minimumsmængde smøring - fejlfindingsguide TG0102
TG0102
Gå til afsnit 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Mixture Adjustment 4. Solenoid 5. Filter 6. Oil Level Back to Top
Forstøver nåle ventil [1]
Olie reservoir [2]
Symptom Mulig årsag Korrigerende handling
Lav eller ingen olie fra MQL dyse Nåleventilen er ikke justeret korrekt. Justering af nåle ventil
Tilstoppet filter Service af MQL-filteret
MQL reservoir Air regulator ikke korrekt justeret Justér lufttrykket ved reservoiret
Reservoiret er ude af olie. Fyld reservoiret med olie.
For meget olie fra MQL-dysen Nåleventilen er ikke justeret korrekt. Justering af nåle ventil
Intet lufttryk til reservoir eller fra AAG Solenoid fungerer ikke. Kontroller magnet-strømmen.
Mixture Adjustment
Korrigerende handling:
Luk forstøver nåleventilen. Derefter åbne den 1/2 til 1 Drej.
Indstil trykket for MQL-olie regulatoren til 30 PSI (2,1 bar).
Tryk på [SHIFT] og derefter [COOLANT]. Tryk [RESET] for at standse luft/olie-strømmen.
Med systemet på hold, skal du placere et lille stykke papir eller pap ca. 3" fra forstøveren. Et rundt vådt mønster vil vise, om olien leveres fra MQL-dysen.
 Bemærk: Nogle olier har en højere viskositet. Olier med højere viskositet flyder langsomt. Det kan være nødvendigt at justere olie strømmen for forskellige værktøjer, arbejdsemner, programmer og den type olie, du bruger. Juster reservoir lufttrykket højt nok til øvning olien og bære olien til værktøjet. For at korrigere olie strømmen skal du justere lufttrykket ved regulatoren på reservoiret og forstøver nåleventilen efter behov, indtil det korrekte flow er opnået.
Solenoid
Mål spændingen til Solenoid. Sørg for, at magnetventilen modtager 120 VAC.
Hvis solenoiden ikke modtager spænding, skal du gå til Solenoide -fejlfindingsguiden for at foretage fejlfinding af solenoiden.
Hvis solenoiden ikke modtager spænding, skal du gå til I/O PCB - fejlfindingsguide (klassisk Haas-styring) for at fejlfinde i/O PCB.
Filter
Lås ud og tag ud maskinen og bære ordentlig PV (personlige værnemidler)
Fjern disse komponenter: reservoirskålen [1] fra oliebeholdersamlingen til MQL, olieslangen [2] og fittingen [3] til olieslangen.
Blæse snavs ud af filteret. Brug komprimeret luft og hold et håndklæde under reservoiret for at fange snavs.
Installer disse komponenter: montering [1] af olie slangen, olie slangen [2] og reservoir skålen [3] til MQL-samlingen. Fyld reservoir skålen med olie før installationen.
[POWER ON] og [ZERO RETURN] maskinen. Fjern luften fra systemet:
  1. Find forstøver nåleventilen [1].
  2. Drej nåleventilen mod uret (2) fuld omdrejninger fra den lukkede position.
  3. Indstil olie regulator trykket til 40 PSI (2/8 bar).
  4. Kommando denne kode i  MDI -tilstand: M83
  5. Kør MQL-systemet [2], indtil der ikke er nogen luft i systemet.
Anvend udrensningen, indtil spraydysen spreder tåge kontinuerligt i (20) sekunder.
Tryk[RESET] for at annullere rensecyklussen.
Oil Level
Kontroller visuelt oliestanden i reservoiret. Hvis oliestanden er for lav eller tom, vil MQL-dysen ikke sprøjte olie. Fyld reservoiret med olie.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
