  • tezgahlar
    • Haas Dik Frezeler
      • Evrensel Tezgahlar
      • Delme / Kılavuz Çekme / Frezeleme Serisi
      • Takımhane Frezeleri
      • Dik Freze/Torna
      • Kontrol Simülatörü
    • Product Image
      Çok Eksenli Çözümler
    • Haas Tornalar
      • Haas Çubuk Sürücü V2
    • Haas Yatay Frezeler
    • Haas Döner Tablalar ve İndeksleyiciler
      • Döner Tablalar ve İndeksleyiciler
      • Divizörler
    • Product Image
      Otomasyon Sistemleri
      • Robot Sistemleri
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Palet Havuzu Sistemlerini
      • Haas Çubuk Besleyici
      • Models
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri  FİYAT LİSTESİ FİYAT LİSTESİ OLUŞTUR VE FİYAT AL OLUŞTUR VE FİYAT AL
      Haas Fabrika Satış Mağazası sorularınızı yanıtlayabilir ve size en iyi seçenekleri sunabilir.
  • Seçenekler
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Haas Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Neden Haas MyHaas Otomasyon HTEC Ağı Endüstri 4.0 Haas Sertifikası
  • Servis
    • SEARCH ALARM CODES
      Ara
    • Sorun giderme kılavuzları ve nasıl yapılır yordamları
      • Product Image
        Sorun Giderme Kılavuzu
      • Product Image
        Nasıl Prosedürü
    • Kullanım Kılavuzları
      • Product Image
        Operatör El Kitabı
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Videolar
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • MyHaas Hakkında
      • MyHaas Hakkında
    • Haas CNC Sertifikasyon Programı
    • Haas Learning Resources
My Cart
Bayi Bul
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
Power Distribution PCB - CHC - Troubleshooting Guide
Servis PSUP PCB - Sorun Giderme Kılavuzu - CHC
Recently Updated Last updated: 11/02/2020
PSUP PCB - Sorun Giderme Kılavuzu - NGC
Bölüme Geç 1. Giriş 2. Belirti tablosu 3. Kısa Devre/Atmış Şalter 4. 120 VAC bağlantısı 5. Düşük voltluk güç kaynağı 6. 240 VAC bağlantısı 7. Açık/kapalı devre 8. Sigorta 9. Elektrik diyagramları Back to Top
Giriş
Güç PCB düşük voltaj güç dağıtımı, yüksek voltaj sigortaları ve şalterler bağlar.
Belirti tablosu
Belirti Olası Neden Düzeltici Eylem
Alarm 552 ŞALTER ATTI (Yalnızca sürüm M PDAĞ PCB' Ler)
Soğutma sıvısı pompası, talaş konveyörü, TSC soğutma sıvısı pompası veya çalışma lambası üzerinde aşırı yükleme bir şalteri attırdı.
Atan şalteri kontrol edin. Atan şalter ile bağlantılı sistemi inceleyin. Aşırı yükleme koşulu kök nedenini düzeltin ve ayırıcı sıfırlayın.
Şalter atlama parçası eksik. Makine TSC seçeneği yoksa PSUP PCB üzerinde yüklü hiçbir şalter olacaktır. Bir atlama parçası yüklü olduğundan emin olun.
Devre kesiciler sekmeler PSUP PCB üzerinde doğru oturmaz. Tüm şalterler sekmeleri PSUP PCB üzerinde doğru oturduğundan emin olun.
(Sadece tek fazlı makineler), Alarm 552 ŞALTER ATTI, soğutma sıvısı pompasını açmak için komuta edildiğinde gerçekleşir.
Not: Şalter atmadı.
240, P10 adresindeki PSUP'a bağlı VAC giriş kablosunu doğru değil.
Ana kesiciyi kapatın ve 240 VAC giriş kablosunu P10 adresinde PSUP' dan ayırın ve kabloda beyaz ve siyah tel konumlarını değiştirin.
120 VAC konektörlerinin hiçbiri güce sahip değildir.
120 VAC şalter atmadı.
Ana transformatör 120 VAC çıkışından PDAĞ PCB'ye kötü bir conenction vardır.
TB1 adresindeki kabloları ve bağlantıları ana transformatörde ve P1'de PDAĞ PCB (veya TB1 PCB sürümüne bağlı olarak) üzerinde inceleyin.
5/12-12 VDC LED' Leri döngüsü açık ve kapalı ve makine önyükleme yapmaz.
Düşük voltaj güç kaynağı (LVPS) bir kısaltılmış çıktı vardır.
Düşük voltaj güç kaynağını (LVPS) inceleyin. Yanmış veya aşırı ısıtılmış bileşenleri arayın. Kablo demetini LVPS'den inceleyin.
240 VAC çıkış konektörlerinden hiçbiri güç (Soğutuma sıvısı pompası, TSC veya talaş konveyörü) vardır.
Şalter atmadı.
Ana transformatör 240 VAC çıkışından PDAĞ PCB'ye kötü bir bağlantı vardır.
TB2 adresinde bulunan kabloları ve bağlantıları ana transformatörde ve P10' da PDAĞ PCB (veya TB3 PCB sürümüne bağlı olarak) üzerinde inceleyin.
Makine güç-up değil.
Ana şalterin gerilimi doğrudur.
PDAĞ PCB ON/OFF devre konektörlerine kötü bir bağlantı yoktur.
Kabloları ve bağlantıları damayge için inceleyin.
F1 veya F3 Fuses üflenir.
Elektrik dalgalanması aşırı voltaj durumuna neden oldu.
Çatlak ve yanık izleri için pdağ PCB üzerinde diyotlar, MOVs ve ani akım sınırsız VR1-6 inceleyin. VR1-6 hasarlı değilse, şişirilmiş sigortası değiştirin.
Makine aşaması ışıklar Pass algılar ve Fail her ikisi de yaktı.
Makine tek faz için kablolu.
Bu tek fazlı güç makineleri için normaldir.
Düzeltici Eylem
  1. Ana Şalter
  2. Worklight/GFCı
  3. Soğutma Sıvısı Pompası
  4. soğutma sıvısı pompası
  5. Talaş Konveyörü
Atan şaltere bağlı sistemi inceleyin. Bulmak ve aşırı yükleme koşulu kök nedenini düzeltin. Atan şaltere bağlı sistemin kablolarına ve/veya motorlarına hasar kontrolü yapın. Şalteri sıfırlayın.
120 VAC bağlantısı
Düzeltici Eylem
TB1 [1]' deki kabloları ve bağlantıları ana transformatörlerde ve P1 [2]' de PDAĞ PCB sürümünde kontrol edin M, veya TB1 [3] PDAĞ PCB diğer sürümlerinde.
Düzeltici Eylem
240 VAC bağlantısı
Düzeltici Eylem
240 VAC çıkış kablolarını ve bağlantılarını ana transformatörlerde TB2 adresinde ve bu konumları PDAĞ PCB'de inceleyin:
  • 93-1984: P10 [2]
  • 93-20025: P23, ve P15 veya P15A (ya bağlayıcı çalışacaktır) [3]
  • 93-20026: TB3 [4]
Açık/kapalı devre
Düzeltici Eylem
  • 93-1984: P10 [2]
  • 93-20026: TB3 [4]
Sigorta
Düzeltici Eylem
PDAĞ PCB üzerinde VR1-6 [1]' ı hasar için inceleyin. Herhangi bir üfleme sigortaları [2] değiştirin.
 Not: PDAĞ PCB'nin tüm sürümlerinde VR numaralarının tümü (1-6) [1] veya her iki sigortaları [2] vardır.
Güç Dağıtım Sistemi
Güç dağıtımı PCB
Tak KABLO SINYAL ADı konum Fiş #
P1 94-96 3 FAZLı Transformatör -
P2 90C 120 VAC HAKKıNDA (LVPS) -
P3: 90A 120 VAC HAKKıNDA Yedek -
P4 ATLAMA PARÇASI - - -
P5 90B 120 VAC HAKKıNDA KAPı FAN ANAHTARı -
P6 90A 120 VAC HAKKıNDA SERVO FAN -
P7 90A 120 VAC HAKKıNDA DELTA-WYE -
P8 ATLAMA PARÇASI +12/-12/+5 VDC DAN LVPS -
P9 ATLAMA PARÇASI - - ATLAMA PARÇASI
P10 77/79 230 VAC 3 Fazlı Trafo/320V güç kaynağı -
P11 90A 120 VAC HAKKıNDA Yedek -
P12 90C 120 VAC HAKKıNDA Yedek -
P13 90C 120 VAC HAKKıNDA Yedek -
P14 90C 120 VAC HAKKıNDA Yedek -
P15 90C 120 VAC HAKKıNDA Yedek -
P16 90C 120 VAC HAKKıNDA Yedek -
P17 90C 120 VAC HAKKıNDA Yedek -
P18 860 120 VAC HAKKıNDA Amplifikatörler -
P19 90 120 VAC 3 Fazlı I/O PCB P56
P20 930 230 VAC CLNT POMPA/TSC I/O PCB P44
P21 160 230 VAC TALAŞ KONVEYÖRÜ I/O PCB P39
P22 740 AÇıK/KAPALı ÖN PANEL (SKBIF) J20
P23 170 AUTO OFF/KONTAKTÖR KONTAKTÖR K1/I/O PCB P42
P24 T5 K1 KONTAKTÖR TRANSFORMATÖRÜ T5 TRAFO -
P25 71, 72, 73 230 VAC ıN IÇINDE DAN K1 KONTAKTÖR -
P27 860 +12/+5 VDC I/O PCB P60
P28 860 +12/+5 VDC MOTIF PCB P15
P30 860 +12/-12/+5 VDC Yedek -
P33 860 +12/-12/+5 VDC MOCON 2 PCB P15
P34 860A +12VDC SMTC PCB P2
P35 860 +12VDC 8M MCD RÖLE PCB P2
P36 92A - İş Lambası -
DİSTRİBÜTÖR BULUN
  • Servis Talep Et
  • Operatör El Kitabı
  • Bizimle İletişime Geçin
  • HTEC Ağı
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc – CNC Takım Tezgahları
Çerez Bildirimi
Kullanıcı deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz. Çerez Bildirimi hangi çerezleri kullandığımızı, bunları neden kullandığımızı ve bunlar hakkında daha fazla bilgiyi nereden bulabileceğinizi açıklamaktadır. Lütfen, analitik çerezlerini kullanma konusunda bize izin verdiğinizi onaylayın. Onay vermezseniz, internet sitemizi kısıtlı kullanıcı deneyimi ile yine de kullanabilirsiniz.
Manage Settings
Çerez Bildirimi
Functional Cookies
Analytics Cookies
