My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
      • Balíčky hodnotných doplňků
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
PSUP PCB - Troubleshooting Guide - CHC - TG0107
Domovská stránka – servis PSUP PCB – průvodce pro odstraňování závad – CHC - TG0107
TG0107
- Přeskočit na oddíl - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Short/Tripped Breaker 4. 120 VAC Connection 5. Low Volt Power Supply 6. 240 VAC Connection 7. On/Off Circuit 8. Fuses 9. Electrical Diagrams Back to Top
Power PCB se připojuje k nízkonapěťové distribuci, vysokonapěťové pojistky a jističe.
Příznak Možná příčina Náprava
Alarm 552 ELEKTRICKÝ JISTIČ (Pouze verze M PDIST PCB)
Stav přetížení čerpadla chladicí kapaliny, třískového dopravníku, čerpadla chladicí kapaliny TSC nebo pracovní osvětlení spustilo jeden z jističů.
Zkontroluj zakopnutí. Zkontrolujte systém připojený k jističe. Opravte základní příčinu stavu přetížení a obnovte nastavení pojistky.
Alarm 552 SEPNUTÝ JISTIČ
Chybí můstek pro jistič. V případě, že stroj nemá možnost TSC, nebude na přístroji PSUP PCB nainstalován žádný jistič. Ujistěte se, že je nainstalován můstek.
Jazýčky jističů nejsou správně usazeny na desce PSUP PCB. Ujistěte se, že všechny pojistky jsou správně usazeny na desce PSUP PCB.
(Pouze jednofázové stroje), Alarm 552 Při zapnutí čerpadla chladicí kapaliny dochází k vypnutí JISTIČE.
Poznámka: Jistič se nevypnul.
Vstupní kabel 240 VAC připojený k PSUP na P10 není správný.
Vypněte hlavní jistič a odpojte vstupní kabel 240 VAC z PSUP na P10 a vyměňte bílý a černý drát na kabelu.
Žádný z konektorů 120 VAC nemá napájení.
Ochranný spínač v 120 VAC nezakopne.
V hlavním výstupu transformátoru 120 VAC je špatné připojení k PDIST PCB.
Prohlédněte kabely a přípojky na TB1 na hlavním transformátoru a na P1 na PDIST PCB (nebo TB1 v závislosti na verzi PCB).
5/12-12 VDC svítí a vypíná se a stroj se nespustí.
Dochází k zkratu výstupu z nízkonapěťového napájecího zdroje (LVPS).
Prohlédněte si zdroj nízkého napětí (LVPS). Hledejte spálené nebo přehřáté komponenty. Zkontrolujte Svazek vodičů od LVPS.
Žádný z výstupních konektorů pro 240 VAC nemá napájení (čerpadlo chladicí kapaliny, TSC nebo pásový dopravník).
Jistič nezakopli.
Ze výstupu z hlavního transformátoru 240 VAC do PDIST PCB je špatné spojení.
Prohlédněte kabely a přípojky na TB2 na hlavním transformátoru a na P10 na PDIST PCB (nebo TB3 v závislosti na verzi PCB).
Stroj není v napájení.
Napětí na hlavním jističem je správné.
Na spojnicích obvodu PDIST PCB je špatné spojení.
Prohlédněte kabely a přípojky pro damamge.
Pojistky F1 nebo F3 se vyletí.
Elektrický výboj způsobil přepětí.
Zkontrolujte diody, hybové a nespěšnou proudové limory VR1-6 na PDIST PCB pro praskliny a známky hoření. Pokud VR1-6 není poškozena, vyměňte poškozenou pojistku.
Indikátory strojového světla průchod a Fail jsou rozsvícené.
Stroj je zapojen do jedné fáze.
To je normální pro jednofázové elektrické stroje.
Náprava
  1. Hlavní jistič
  2. Pracovní osvětlení/GFCI
  3. Čerpadlo chladicí kapaliny
  4. čerpadla chladicí kapaliny
  5. Dopravník třísek
Zkontrolujte systém připojený k jistému vypínači. Najděte a opravte základní příčinu stavu přetížení. Zkontrolujte, zda nejsou poškozené kabely a/nebo motory pro systém připojený k vypnutému jističi. Zapněte jistič.
120 VAC Connection
Náprava
Prohlédněte kabely a přípojky na TB1 [1] na hlavních transformátorech a na P1 [2] na verzi PDIST PCB M nebo TB1 [3] na jiných verzích PDIST PCB.
Náprava
240 VAC Connection
Náprava
Zkontrolujte výstupní kabely 240 VAC a přípojky na TB2 na hlavních transformátorech a tato umístění na PDIST PCB:
  • 93-1984: P10 [2]
  • 93-20025: P23 a P15 nebo P15A (oba konektory budou fungovat) [3]
  • 93-20026: TB3 [4]
On/Off Circuit
Náprava
  • 93-1984: P10 [2]
  • 93-20026: TB3 [4]
Fuses
Náprava
Zkontrolujte VR1-6 [1] na PDIST PCB za účelem poškození. Vyměňte všechny foukané pojistky [2].
 Poznámka: Některé verze PCB PDIST nemají všechna čísla VR (1-6) [1] nebo obě pojistky [2].
Electrical Diagrams
Rozvod energie
Rozvod energie PCB
ZÁSTRČKU KABEL NÁZEV SIGNÁLU určení polohy Plug #
P1 94-96 3fázová Transformátor -
P2 90C 120 VAC LVPS -
P3: 90A 120 VAC Náhradní -
P4 Jumper - - -
P5 90 THB 120 VAC VENTILÁTOR SPÍNAČE -
P6 90A 120 VAC SERVO VENTILÁTOR -
P7 90A 120 VAC DELTA-WYE -
P8 Jumper + 12/-12/+ 5 VDC V OD LVŮ -
P9 Jumper - - Jumper
P10 77/79 230 VAC 3fázové Napájecí zdroj transformátoru/320V -
P11 90A 120 VAC Náhradní -
P12 90C 120 VAC Náhradní -
P13 90C 120 VAC Náhradní -
P14 90C 120 VAC Náhradní -
P15 90C 120 VAC Náhradní -
P16 90C 120 VAC Náhradní -
P17 90C 120 VAC Náhradní -
P18 860 120 VAC Zesilovače -
P19 90 120 VAC 3fázové I/O PCB P56
P20 930 230 VAC CLNT ČERPADLO/TSC I/O PCB P44
P21 160 230 VYSAVAČ PROTI TŘÍSKÁM I/O PCB P39
P22 740 ZAPNUTO/VYPNUTO ČELNÍ PANEL (SKBIF) J20
P23 170 AUTOMATICKÝ/CONTACTOR CONTACTOR K1/I/O PCB P42
P24 T5 K1 CONTACTOR TRANSFORMÁTOR NA T5 TRANSFORMER -
P25 71, 72, 73 230 VAC V OD K1 CONTACTOR -
P27 860 + 12/+ 5 VDC I/O PCB P60
P28 860 + 12/+ 5 VDC MOTIF PCB P15
P30 860 + 12/-12/+ 5 VDC Náhradní -
P33 860 + 12/-12/+ 5 VDC MOCON 2 PCB P15
P34 860A + 12VDC SMTC PCB P2
P35 860 + 12VDC 8M-MCD PŘENOSOVÝ PCB P2
P36 92A - Pracovní osvětlení -
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
