      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Tour manuel
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
PSUP PCB - Troubleshooting Guide - CHC
Accueil du service PCB PSUP - Guide de dépannage - CHC
Recently Updated Last updated: 04/28/2023
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Tableau des symptômes 3. Disjoncteur court-circuité/déplacé 4. 120 Acc Connection (en) 5. Faible alimentation Volt 6. 240 Acc Connection (en) 7. Circuit sur/hors circuit 8. Fusibles 9. Schémas électriques Back to Top
Le Power PCB monte la distribution d'énergie basse tension, les fusibles à haute tension et les disjoncteurs.
Alarme 552 DISJONCTEUR DÉPLACÉ (Version M PCB de PDIST uniquement)
Un état de surcharge sur la pompe d’arrosage, le convoyeur de copeaux, la pompe d’arrosage TSC ou l’éclairage zone de travail a déplacé l’un des disjoncteurs.
Vérifiez s’il y a un disjoncteur déplacé. Inspectez le système relié au disjoncteur déplacé. Corrigez la cause profonde de l’état de surcharge et réinitialisez le disjoncteur.
Alarme 552 DISJONCTEUR DÉCLENCHÉ
Le cavalier du disjoncteur est manquant. Lorsque la machine ne dispose pas d’option TSC, il n’y aura pas de disjoncteur installé sur le PCB de PSUP. Assurez-vous que le cavalier est installé.
Les onglets des disjoncteurs ne sont pas installés correctement sur le PCB de PSUP. Assurez-vous que tous les onglets de disjoncteurs sont installés correctement sur le PCB de PSUP.
(Machines monophasées uniquement), l’Alarme 552 DISJONCTEUR DÉPLACÉ se déclenche lorsque la pompe d’arrosage reçoit l’ordre de s’allumer.
Remarque : Le disjoncteur n’a pas été déplacé.
Le câble d’entrée 240 VAC relié au PSUP à P10 n’est pas correct.
Éteignez le sectionneur principal et débranchez le câble d’entrée 240 VAC du PSUP à P10 et échangez les positions des fils blanc et noir sur le câble.
Aucun des 120 connecteurs VAC n'a de puissance.
Le disjoncteur 120 VAC n’a pas été déplacé.
Il y a une mauvaise connexion de la sortie du transformateur principal 120 VAC au PCB de PDIST.
Inspectez les câbles et les connexions à TB1 sur le transformateur principal, et à P1 sur le PCB de PDIST (ou TB1 selon la version du PCB).
Le cycle de LED 5/12-12 VCC s’allume et s’éteint et la machine ne démarre pas.
Il y a une sortie court-circuitée de l’alimentation électrique basse tension (LVPS).
Inspectez l’alimentation électrique basse tension (LVPS). Vérifiez s’il y a des composants brûlés ou surchauffés. Inspectez le faisceau de câbles du LVPS.
Aucun des connecteurs de sortie 240 VAC n’a de puissance (pompe d’arrosage, TSC ou convoyeur de copeaux).
Il y a une mauvaise connexion entre le transformateur principal 240 VAC et le PCB de PDIST.
Inspectez les câbles et les connexions à TB2 sur le transformateur principal et à P10 sur le PCB de PDIST (ou TB3 selon la version du PCB).
La machine ne s’allume pas.
La tension au disjoncteur principal est correcte.
Il y a une mauvaise connexion aux connecteurs de circuit ON/OFF du PCB de PDIST.
Vérifiez si les câbles et les connexions sont endommagés.
Les fusibles F1 ou F3 ont sauté.
Une surtension électrique a causé une surtension.
Inspectez les diodes, les MOVS et les limiteurs actuels VR1-6 sur le PCB PDIST pour détecter des fissures et des traces de brûlure. Si le VR1-6 n’est pas endommagé, remplacez le fusible grillé.
La phase de la machine vérifie que les lumières Pass et Fail sont toutes deux allumées.
La machine est câblée pour une seule phase.
Ceci est normal pour les machines à alimentation monophasée.
Action corrective
  1. Disjoncteur principal
  2. Éclairage de travail/GFCI
  3. Pompe d’arrosage
  4. Pompe d’arrosage TSC
  5. Convoyeur de copeaux
Inspectez le système relié au disjoncteur déplacé. Trouvez et corrigez la cause profonde de l’état de surcharge. Inspecter les câbles et/ou les moteurs pour le système relié au disjoncteur trébuché pour y décelant. Réinitialisez le disjoncteur.
Action corrective
Inspecter les câbles et les connexions à TB1 [1] sur les transformateurs principaux, et à P1 [2] sur la version PDIST PCB M, ou TB1 [3] sur d’autres versions de PCB PDIST.
Action corrective
Inspectez l’alimentation électrique basse tension (LVPS). Vérifiez s’il y a des composants brûlés ou surchauffés. Inspectez le harnais de câble du LVPS.
Action corrective
Inspectez les câbles de sortie et les connexions 240 VAC à TB2 sur les transformateurs principaux et ces emplacements sur le BPC de PDIST :
  • 93-1984 : P10 [2]
  • 93-20025 : P23, et P15 ou P15A (l’un ou l’autre connecteur fonctionnera) [3]
  • 93-20026 : TB3 [4]
Action corrective
  • 93-1984 : P10 [2]
Fusibles
Action corrective
Inspectez VR1-6 [1] sur le PCB de PDIST pour détecter tout dommage. Remplacez les fusibles grillés [2].
 Remarque : Toutes les versions du PCB PDIST n’ont pas tous les numéros VR (1-6) [1] ou les deux fusibles [2].
Schémas électriques
Distribution d'énergie
Puissance Distribution PCB
prise de courant # CÂBLE # NOM DU SIGNAL EMPLACEMENT PRISE #
P1 94-96 TRIPHASÉ(E) TRANSFORMATEUR -
P2 90C 120 VAC LVPS -
P3 90A 120 VAC PIÈCE DE RECHANGE -
P4 CAVALIER - - -
P5 90B 120 VAC VENTILATEUR DE PORTE D’INTERRUPTEUR -
P6 90A 120 VAC VENTILATEUR SERVO -
P7 90A 120 VAC TRIANGLE-ÉTOILE -
P8 CAVALIER +12/-12/+5 VCC IN DE LVPS -
P9 CAVALIER - - CAVALIER
P10 77/79 TRIPHASÉ 230 VAC TRANSFORMATEUR/Alimentation électrique 320V -
P11 90A 120 VAC PIÈCE DE RECHANGE -
P12 90C 120 VAC PIÈCE DE RECHANGE -
P13 90C 120 VAC PIÈCE DE RECHANGE -
P14 90C 120 VAC PIÈCE DE RECHANGE -
P15 90C 120 VAC PIÈCE DE RECHANGE -
P16 90C 120 VAC PIÈCE DE RECHANGE -
P17 90C 120 VAC PIÈCE DE RECHANGE -
P18 860 120 VAC AMPLIFICATEURS -
P19 90 TRIPHASÉ 120 VAC PCB E/S P56
P20 930 POMPE/TSC CLNT 230 VAC PCB E/S P44
P21 160 CONVOYEUR DE COPEAUX 230 VAC PCB E/S P39
P22 740 ON/OFF PANNEAU AVANT (SKBIF) J20
P23 170 AUTO OFF/CONTACTEUR CONTACTEUR K1/PCB E/S P42
P24 T5 TRANSFORMATEUR CONTACTEUR K1 VERS TRANSFORMATEUR T5 -
P25 71, 72, 73 230 VAC IN DE CONTACTEUR K1 -
P27 860 +12/+5 VCC PCB E/S P60
P28 860 +12/+5 VCC PCB MOTIF P15
P30 860 +12/-12/+5 VCC PIÈCE DE RECHANGE -
P33 860 +12/-12/+5 VCC MOCON 2 BPC P15
P34 860A +12VCC BPC SMTC P2
P35 860 +12VCC PCB RELAIS MCD 8M P2
P36 92A - ÉCLAIRAGE DE TRAVAIL -
