      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
PSUP PCB - Troubleshooting Guide - CHC - TG0107
Inicio de Servicio PCB PSUP - Guía de resolución de problemas - CHC - TG0107
TG0107
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Short/Tripped Breaker 4. 120 VAC Connection 5. Low Volt Power Supply 6. 240 VAC Connection 7. On/Off Circuit 8. Fuses 9. Electrical Diagrams Back to Top
La pcb de potencia monta la distribución de energía de baja tensión, fusibles de alto voltaje y disyuntores.
Alarma 552 DISYUNTOR ACTIVADO (solo PCB versión M PDIST)
Una condición de sobrecarga en la bomba de refrigerante, transportador de virutas, bomba de refrigerante TSC, o luz de trabajo activó uno de los disyuntores.
Compruebe si hay un disyuntor activado. Inspeccione el sistema conectado al disyuntor activado. Corrija la causa raíz de la condición de sobrecarga y reinicie el disyuntor.
Falta el puente del disyuntor. Cuando la máquina no tiene la opción TSC. no habrá ningún disyuntor instalado en el PCB PSUP. Asegúrese de que el puente está instalado.
Las pestañas de los disyuntores no están colocadas correctamente en el PCB PSUP. Asegúrese de que todas las pestañas de los disyuntores estén correctamente colocadas en el PCB PSUP.
(Solo máquinas monofásicas), la alarma 552 DISYUNTOR ACTIVADO se produce cuando se ordena que la bomba de refrigeración se encienda.
Nota: el disyuntor no se activó.
El cable de entrada de 240 V CA conectado al PSUP en P10 no es correcto.
Apague el disyuntor principal y desconecte el cable de entrada de 240 V CA del PSUP en P10 e intercambie las posiciones del cable blanco y negro en el cable.
Ninguno de los conectores de 120 V CA tiene alimentación.
El disyuntor de 120 V CA no se activó.
Hay una mala conexión desde la salida del transformador principal de 120 V CA al PCB PDIST.
Inspeccione los cables y las conexiones en TB1 en el transformador principal, y en P1 en el PCB PDIST (o TB1 dependiendo de la versión del PCB).
Los LED de 5/12-12 V CC se encienden y apagan y la máquina no arranca.
Hay una salida reducida de la fuente de alimentación de baja tensión (LVPS).
Inspeccione la fuente de alimentación de baja tensión (LVPS). Busque componentes quemados o sobrecalentados. Inspeccione el mazo de cables del LVPS.
Ninguno de los conectores de salida de 240 V CA tiene alimentación (bomba de refrigeración, TSC o extractor de virutas).
El disyuntor no se activó.
Hay una mala conexión desde la salida del transformador principal de 240 V CA al PCB PDIST.
Inspeccione los cables y las conexiones en TB2 en el transformador principal y en P10 en el PCB PDIST (o TB3 dependiendo de la versión del PCB).
La máquina no se enciende.
La tensión en el disyuntor principal es correcta.
Hay una mala conexión en los conectores de circuito ON/OFF PCB PDIST.
Inspeccione los cables y las conexiones en busca de daños.
Los fusibles F1 o F3 están fundidos.
Una sobretensión eléctrica causó una condición de sobretensión.
Inspeccione los diodos, los MOV y los limitadores de corriente de entrada VR1-6 en el PCB PDIST en busca de grietas y marcas de quemaduras. Si VR1-6 no está dañado, sustituya el fusible fundido.
Las luces de detección de fase de la máquina Pass y Fail están encendidas.
La máquina está cableada para una sola fase.
Esto es normal para las máquinas de potencia monofásica.
Acción correctiva:
  1. Disyuntor principal
  2. Worklight/GFCI
  3. Bomba de refrigeración
  4. Bomba de refrigeración TSC
  5. Extractor de virutas
Inspeccione el sistema conectado al disyuntor activado. Busque y corrija la causa raíz de la condición de sobrecarga. Inspeccione los cables y/o motores del sistema conectado al disyuntor disparado en busca de daños. Reinicie el interruptor.
120 VAC Connection
Acción correctiva:
Inspeccione los cables y las conexiones en TB1 [1] en los transformadores principales, y en P1 [2] en la versión PDIST PCB M, o TB1 [3] en otras versiones de PDIST PCB.
Acción correctiva:
240 VAC Connection
Acción correctiva:
Inspeccione los cables de salida de 240 V CA y las conexiones en TB2 en los transformadores principales, y estas ubicaciones en el PCB PDIST:
  • 93-1984: P10 [2]
  • 93-20025: P23 y P15 o P15A (cualquiera de los conectores funcionará) [3]
  • 93-20026: TB3 [4]
On/Off Circuit
Acción correctiva:
  • 93-1984: P10 [2]
  • 93-20026: TB3 [4]
Fuses
Acción correctiva:
Inspeccione VR1-6 [1] en el PCB PDIST en busca de daños. Sustituya los fusibles fundidos [2].
 Nota: No todas las versiones del PCB PDIST tienen todos los números VR (1-6) [1] o ambos fusibles [2].
Electrical Diagrams
Distribución de energía
PCB de distribución de energía
PLUG ? N.º CABLE NOMBRE DE LA SEÑAL UBICACIÓN N.º ENCHUFE
P1 94-96 TRIFÁSICO TRANSFORMADOR -
P2 90C 120 VCA LVPS -
P3: 90A 120 V CA REPUESTO -
P4 PUENTE DE DERIVACIÓN - - -
P5 90B 120 VCA VENTILADOR DE PUERTA DE INTERRUPTOR -
P6 90A 120 V CA SERVOVENTILADOR -
P7 90A 120 V CA TRIÁNGULO-ESTRELLA -
P8 PUENTE DE DERIVACIÓN +12/-12/+5 V CC EN DESDE LVPS -
P9 PUENTE DE DERIVACIÓN - - PUENTE DE DERIVACIÓN
P10 77/79 230 V CA TRIFÁSICA TRANSFORMADOR/FUENTE DE ALIMENTACIÓN 320 V -
P11 90A 120 V CA REPUESTO -
P12 90C 120 V CA REPUESTO -
P13 90C 120 V CA REPUESTO -
P14 90C 120 V CA REPUESTO -
P15 90C 120 V CA REPUESTO -
P16 90C 120 V CA REPUESTO -
P17 90C 120 V CA REPUESTO -
P18 860 120 VCA AMPLIFICADORES -
P19 90 120 V CA TRIFÁSICA PCB de E/S P56
P20 930 BOMBA CLNT 230 V CA/TSC PCB de E/S P44
P21 160 EXTRACTOR DE VIRUTAS DE 230 V CA PCB de E/S P39
P22 740 ENCENDIDO/APAGADO PANEL DELANTERO (SKBIF) J20
P23 170 AUTO OFF / CONTACTOR CONTACTOR K1 / PCB de E/S P42
P24 T5 CONTACTOR K1 TRANSFORMADOR A TRANSFORMADOR T5 -
P25 71, 72, 73 230 VAC EN DESDE CONTACTOR K1 -
P27 860 +12/+5 V CC PCB de E/S P60
P28 860 +12/+5 V CC PCB DE MOTIF P15
P30 860 +12/-12/+5 V CC REPUESTO -
P33 860 +12/-12/+5 V CC PCB MOCON 2 P15
P34 860 A +12 V CC PCB SMTC P2
P35 860 +12 V CC PCB RELÉ 8M MCD P2
P36 92 A - LUZ DE TRABAJO -
