My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
PSUP PCB - Troubleshooting Guide - CHC - TG0107
Service hjemme *PSUP PCB* - Fejlfindingsguide - CHC - TG0107
PSUP PCB - Fejlfindingsguide - CHC
TG0107
Gå til afsnit 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Short/Tripped Breaker 4. 120 VAC Connection 5. Low Volt Power Supply 6. 240 VAC Connection 7. On/Off Circuit 8. Fuses 9. Electrical Diagrams Back to Top
Power PCB monterer lavspændings strømfordelingen, højspændings sikringer og afbrydere.
Symptom Mulig årsag Korrigerende handling
Alarm 552 UDLØST AFBRYDER (Kun version M PDIST PCB)
En overbelastnings tilstand på kølevandspumpen, spåntransportøren, TSC kølevandspumpe, eller arbejds lyset udløst en af afbrydere.
Kontroller, om der er en udløst afbryder. Undersøg det system, som er sluttet til den udløst afbryder. Ret den grundlæggende årsag til overbelastnings betingelsen, og Nulstil afbryderen.
Alarm 552 UDLØST KREDSLØBSAFBRYDER
Afbryder-jumperen mangler. Når maskinen ikke har TSC-indstilling, vil der ikke være monteret nogen afbryder på PSUP PCB. Sørg for, at en jumper er installeret.
Kredsløbsafbrydere-fanerne sidder ikke korrekt på PSUP-PRINTET. Sørg for, at alle afbrydere er placeret korrekt på PSUP PCB.
(Kun enfasede maskiner), Alarm 552 UDLØST AFBRYDEREN opstår, når kølevandspumpen bliver befalet at tænde.
Bemærk: Afbryderen udløste ikke.
240 VAC-indgangskablet, der er sluttet til PSUP på P10, er ikke korrekt.
Sluk for hovedafbryderen og frakobl 240 VAC indgangskabel fra PSUP ved P10, og Byt de hvide og sorte wire positioner på kablet.
Ingen af 120 VAC-konnektorerne har strøm.
120 VAC breaker ikke tur.
Der er en dårlig konenction fra hoved transformeren 120 VAC udgang til PDIST PCB.
Undersøg kablerne og tilslutningerne på TB1 på hoved transformeren, og på P1 på PDIST PCB (eller TB1 afhængigt af PCB-versionen).
5/12-12 VDC-lysdioderne cykler til og fra, og maskinen starter ikke op.
Der er en Kortsluttet udgang fra lavspændings-strømforsyning (LVP'er).
Undersøg lavspændings-strømforsyning (LVP'ER). Se efter brændte eller over ophedede komponenter. Undersøg kabel selen fra LVPS.
Ingen af 240 VAC-udgangs tilslutningerne har strøm (kølevandspumpe, TSC eller spåntransportør).
Afbryderen ikke tur.
Der er en dårlig forbindelse fra hoved transformeren 240 VAC udgang til PDIST PCB.
Undersøg kablerne og tilslutningerne ved TB2 på hoved transformeren og på P10 på PDIST PCB (eller TB3 afhængigt af den version af PCB).
Maskinen ikke Power-up.
Spændingen ved hovedafbryderen er korrekt.
Der er en dårlig forbindelse ved PDIST PCB ON/OFF kredsløbs stik.
Undersøg kablerne og tilslutningerne for damamge.
Sikringer F1 eller F3 er blæst.
En elektrisk bølge forårsagede en overspændings tilstand.
Undersøg dioder, Movs og indkobling nuværende begrænsere VR1-6 på pdist PCB for revner og brændemærker. Hvis VR1-6 ikke beskadiges, skal du udskifte den blæste sikring.
Maskinens fase detekterer lys pass og Fail er begge tændt.
Maskinen er forbundet til en enkelt fase.
Dette er normalt for enkeltfasede Power Machines.
  1. Hovedafbryder
  2. Worklight/GFCI
  3. kølevandspumper
  4. TSC kølevandspumpe
  5. Spåntransportør
Undersøg det system, som er sluttet til den udløst afbryder. Find og korriger den grundlæggende årsag til overbelastnings betingelsen. Undersøg kablerne og/eller motorerne for det system, der er sluttet til den udløste afbryder for beskadigelse. Nulstil afbryderen.
120 VAC Connection
Undersøg kabler og tilslutninger på TB1 [1] på hovedtransformatorerne, og på P1 [2] på PDIST PCB-versionen Meller TB1 [3] på andre versioner af PDIST PCB.
240 VAC Connection
Undersøg 240 VAC udgangs kabler og tilslutninger ved TB2 på hoved transformatorerne, og disse placeringer på PDIST PCB:
  • 93-1984: P10 [2]
  • 93-20025: P23, og P15 eller P15A (begge stik fungerer) [3]
  • 93-20026: TB3 [4]
On/Off Circuit
  • 93-1984: P10 [2]
  • 93-20026: TB3 [4]
Fuses
Inspicer VR1-6 [1] på PDIST PCB for beskadigelse. Udskift alle blæste sikringer [2].
 Bemærk: Ikke alle versioner af PDIST PCB har alle VR-numrene (1-6) [1] eller begge sikringer [2].
Electrical Diagrams
Strømforsyning
Power distribution PCB
PLUG KABEL SIGNAL NAVN Sted PLUG
P1 94-96 3-FASET Transformer -
P2 90C 120 VAC LVPS -
P3: 90A 120 VAC Ekstra -
P4 Jumper - - -
P5 90B 120 VAC SKIFT DØRVENTILATOR -
P6 90A 120 VAC SERVO FAN -
P7 90A 120 VAC DELTA-WYE -
P8 Jumper + 12/-12/+ 5 VDC I FRA LVPS -
P9 Jumper - - Jumper
P10 77/79 230 VAC 3/PHASE TRANSFORMER/320V strømforsyning -
P11 90A 120 VAC Ekstra -
P12 90C 120 VAC Ekstra -
P13 90C 120 VAC Ekstra -
P14 90C 120 VAC Ekstra -
P15 90C 120 VAC Ekstra -
P16 90C 120 VAC Ekstra -
P17 90C 120 VAC Ekstra -
P18 860 120 VAC Forstærkere -
P19 90 120 VAC 3/PHASE I/O PCB P56
P20 930 230 VAC CLNT PUMPE/TSC I/O PCB P44
P21 160 230 VAC SPÅNTRANSPORTØR I/O PCB P39
P22 740 TÆND/SLUK FRONT PANEL (SKBIF) J20
P23 170 AUTO SLUK/KONTAKTOR KONTAKTOR K1/I/O PCB P42
P24 T5 K1 KONTAKTOR TRANSFORMATOR TIL T5 TRANSFORMER -
P25 71, 72, 73 230 VAC I FRA K1 KONTAKTOR -
P27 860 + 12/+ 5 VDC I/O PCB P60
P28 860 + 12/+ 5 VDC MOTIF PCB P15
P30 860 + 12/-12/+ 5 VDC Ekstra -
P33 860 + 12/-12/+ 5 VDC MOCON 2 PCB P15
P34 860A + 12VDC SMTC PCB P2
P35 860 + 12VDC 8M MCD RELÆ PCB P2
P36 92A - Arbejdslys -
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
