My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
PSUP PCB - Troubleshooting Guide - CHC - TG0107
Serwis – Strona główna PCB PSUP – Instrukcja rozwiązywania problemów – CHC – TG0107
PSUP PCB – Instrukcja rozwiązywania problemów - CHC
TG0107
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Short/Tripped Breaker 4. 120 VAC Connection 5. Low Volt Power Supply 6. 240 VAC Connection 7. On/Off Circuit 8. Fuses 9. Electrical Diagrams Back to Top
Power PCB montuje rozkład niskiego napięcia zasilania, bezpieczniki wysokiego napięcia i wyłączniki.
Alarm 552 WYŁĄCZNIK AUTOMATYCZNY (Tylko w wersji M PDIST PCBs)
Stan przeciążenia pompy płynu chłodzącego, przenośnika wiórów, pompy chłodziwa TSC lub światła roboczego zadziałał jeden z wyłączników obwodów.
Sprawdź, czy wyłącznik zadziałał. Sprawdzić, czy system jest podłączony do wyłącznika zadziałał. Popraw przyczynę stanu przeciążenia i zresetować wyłącznik.
Alarm 552 URUCHOMIENIE WYŁĄCZNIKA AUTOMATYCZNEGO
Brak zworka wyłącznika. Gdy urządzenie nie posiada opcji TSC, na płytce PSUP nie będzie zainstalowany Wyłącznik automatyczny. Upewnij się, że zworka jest zainstalowana.
Listwy wyłączników nie są prawidłowo osadzone na płytce PCB PSUP. Upewnij się, że wszystkie karty wyłączników obwodu są prawidłowo osadzone na płytce PCB PSUP.
(Tylko maszyny jednofazowe), Alarm 552 URUCHOMIENIE WYŁĄCZNIKA AUTOMATYCZNEGO występuje, gdy pompa płynu chłodzącego otrzyma polecenie uruchomienia.
Uwaga: Wyłącznik nie był wyzwalany.
240 przewód wejściowy VAC podłączony do PSUP na P10 nie jest prawidłowy.
Wyłącz wyłącznik główny i Odłącz przewód wejściowy 240 VAC od PSUP na P10 i Zamień białe i czarne pozycje przewodów na kablu.
Żadna ze złączy 120 VAC nie jest zasilona.
Wyłącznik VAC 120 nie został wybiegiem.
Istnieje zły podłączeń z głównego transformatora 120 wyjście VAC do pdist PCB.
Skontrolować przewody i połączenia w TB1 na głównym transformatorze i P1 na PDIST PCB (lub TB1 w zależności od wersji PCB).
5/12-12 diody LED VDC cyklu i wyłączyć i urządzenie nie uruchamia się.
Jest zwarcie wyjście z niskiego napięcia zasilania (LVPS).
Sprawdź zasilacz niskiego napięcia (LVPS). Poszukaj spalone lub przegrzane komponenty. Sprawdź wiązkę przewodów z LVPS.
Żaden ze złączy wyjściowych 240 VAC nie ma zasilania (pompa płynu chłodzącego, TSC lub Przenośnik wiórów).
Wyłącznik nie podróży.
Istnieje złe połączenie z głównego transformatora 240 wyjście VAC do PDIST PCB.
Sprawdź przewody i przyłącza w TB2 na głównym transformatorze i na P10 na PDIST PCB (lub TB3 w zależności od wersji PCB).
Urządzenie nie jest zasilone.
Napięcie na wyłącznikiem głównym jest poprawne.
Na złączach PDIST PCB ON/OFF występuje złe połączenie.
Skontrolować przewody i przyłącza dla damamge.
Bezpieczniki F1 lub F3 są dmuchane.
Przepięcie elektryczne spowodowało stan nadnapięciowy.
Skontrolować diody, MOVs i Ogranicznik prądu rozruchowego VR1-6 na płytce PDIST PCB dla pęknięć i śladów poparzeń. Jeśli VR1-6 nie są uszkodzone, wymień dmuchany bezpiecznik.
Faza maszyny wykrywa światła Pass i Fail są zapalane.
Urządzenie jest podłączone do pojedynczej fazy.
Jest to normalne w przypadku maszyn jednofazowych.
Działanie naprawcze:
  1. Główny wyłącznik automatyczny
  2. Worklight/GFCI
  3. Pompa chłodziwa
  4. pompa chłodziwa
  5. Przenośnik wiórów
Skontrolować system podłączony do wyłącznika zadziałał. Znajdź i popraw przyczynę stanu przeciążenia. Skontrolować przewody i/lub silniki systemu podłączonego do uruchomionego wyłącznika pod kątem uszkodzenia. Zresetować wyłącznik.
120 VAC Connection
Skontrolować przewody i przyłącza w TB1 [1] na transformatorach głównych i P1 [2] w wersji PDIST PCB M lub TB1 [3] w innych wersjach PDIST PCB.
240 VAC Connection
Skontrolować przewody wyjściowe VAC 240 i połączenia w TB2 na transformatorach głównych i te lokalizacje na PŁYTCE PDIST:
  • 93-1984: P10 [2]
  • 93-20025: P23 i P15 lub P15A (jedno złącze będzie działać) [3]
  • 93-20026: TB3 [4]
On/Off Circuit
  • 93-1984: P10 [2]
  • 93-20026: TB3 [4]
Fuses
Sprawdzić VR1-6 [1] w PDIST PCB pod kątem uszkodzeń. Wymień wszystkie dmuchane Bezpieczniki [2].
 Uwaga: Nie wszystkie wersje PDIST PCB mają wszystkie numery VR (1-6) [1] lub oba bezpieczniki [2].
Electrical Diagrams
System dystrybucji mocy
PCB dystrybucji zasilania
Plug PRZEWÓD # NAZWA SYGNAŁU lokalizacja Podłącz #
P1 94-96 3 FAZY nie ma napięcia. -
P2 90C 120 W VAC LVPS -
P3: 90a 120 W VAC Zapasowe -
P4 Skoczek - - -
P5 90B 120 W VAC PRZEŁĄCZ WENTYLATOR DRZWIOWY -
P6 90a 120 W VAC WENTYLATOR SERVO -
P7 90a 120 W VAC DELTA-WYE -
P8 Skoczek + 12/-12/+ 5 VDC IN OD LVPS -
P9 Skoczek - - Skoczek
P10 77/79 230 VAC 3-fazowe Zasilacz TRANSFORMATOROWY/320V -
P11 90a 120 W VAC Zapasowe -
P12 90C 120 W VAC Zapasowe -
P13 90C 120 W VAC Zapasowe -
P14 90C 120 W VAC Zapasowe -
P15 90C 120 W VAC Zapasowe -
P16 90C 120 W VAC Zapasowe -
P17 90C 120 W VAC Zapasowe -
P18 860 120 W VAC Wzmacniacze -
P19 90 120 VAC 3-fazowe PŁYTKA DRUKOWANA I/O P56
P20 930 230 VAC CLNT PUMP/TSC PŁYTKA DRUKOWANA I/O P44
P21 160 230 VAC PRZENOŚNIK WIÓRÓW PŁYTKA DRUKOWANA I/O P39
P22 740 WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE PANEL PRZEDNI (SKBIF) J20
P23 170 AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE/STYCZNIK STYCZNIK K1/I/O PCB P42
P24 T5 K1 TRANSFORMATOR STYCZNIKÓW DO TRANSFORMATORA T5 -
P25 71, 72, 73 230 VAC W OD K1 STYCZNIK -
P27 860 + 12/+ 5 VDC PŁYTKA DRUKOWANA I/O P60
P28 860 + 12/+ 5 VDC PCB W MOTIF P15
P30 860 + 12/-12/+ 5 VDC Zapasowe -
P33 860 + 12/-12/+ 5 VDC MOCON 2 PCB P15
P34 860A + 12 VDC PŁYTKA DRUKOWANA SMTC P2
P35 860 + 12 VDC 8M PCB PRZEKAŹNIK MCD P2
P36 92A - Oświetlenie robocze -
  • Informacja o dostępności
