My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
PSUP PCB - Troubleshooting Guide - CHC - TG0107
サービス ホーム PSUP PCB - トラブルシューティングガイド - CHC - TG0107
TG0107
セクションに移動 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Short/Tripped Breaker 4. 120 VAC Connection 5. Low Volt Power Supply 6. 240 VAC Connection 7. On/Off Circuit 8. Fuses 9. Electrical Diagrams Back to Top
電源PCBは、低電圧配電、高電圧ヒューズ、および回路ブレーカーを取り付けます。
兆候 考え得る原因 是正措置
アラーム 552 トリップ回路ブレーカー (バージョンM PDIST PCBのみ)
クーラントポンプ、チップコンベヤ、TSCクーラントポンプ、または作業灯の過負荷状態により、回路ブレーカーの1つが作動しました。
ブレーカーが落ちていないか確認してください。トリップしたブレーカーに接続されているシステムを点検します。過負荷状態の根本原因を修正し、ブレーカーをリセットしてください。
アラーム 552 TRIPPED CIRCUIT BREAKER(回路ブレーカーが落ちています)
回路ブレーカージャンパーがありません。 機械にTSCオプションがない場合、PSUP PCBに回路ブレーカーは取り付けられません。ジャンパーが取り付けられていることを確認してください。
回路ブレーカーのタブがPSUP PCBに正しく取り付けられていません。 すべての回路ブレーカーのタブがPSUP PCBに正しく取り付けられていることを確認します。
(単相機械のみ)、アラーム552トリップ回路ブレーカーは、クーラントポンプをオンにするように命令されたときに発生します。
注:回路ブレーカーは落ちませんでした。
P10のPSUPに接続された240VACの入力ケーブルが正しくありません。
メインブレーカーをオフにし、240VAC入力ケーブルをP10のPSUPから取り外し、ケーブルの白と黒のワイヤーの位置を入れ替えます。
120VACコネクタに電源がありません。
120VACブレーカーは作動しませんでした。
メイントランス120VAC出力からPDIST PCBへの接続が不良です。
メイントランスのTB1、およびPDIST PCB(またはPCBのバージョンによってはTB1)のP1でケーブルと接続を点検します。
5/12〜12VDCのLEDが点滅し、機械が起動しません。
低電圧電源(LVPS)からの出力が短絡しています。
低電圧電源(LVPS)を点検します。焦げたまたは過熱したコンポーネントがないか調べます。LVPSからのケーブルハーネスを点検します。
240VAC出力コネクタには電源がありません(クーラントポンプ、TSC、またはチップコンベヤ)。
ブレーカーは落ちませんでした。
メイントランス240VAC出力からPDIST PCBへの接続が不良です。
メイントランスのTB2とPDIST PCB(PCBのバージョンによってはTB3)のP10でケーブルと接続を点検します。
機械の電源が入らない。
メイン回路ブレーカーの電圧は正しいです。
PDIST PCB ON/OFF回路コネクターの接続が不良です。
ケーブルと接続に損傷がないか点検します。
ヒューズF1またはF3が飛んでいる。
電気サージが過電圧状態を引き起こしました。
PDIST PCBのダイオード、MOV、および突入電流リミッターVR1-6にクラックや焼けの跡がないか点検します。VR1-6が損傷していない場合は、飛んだヒューズを交換します。
機械の位相検出ランプPassとFailが両方とも点灯します。
機械は単相用に配線されています。
これは、単相電源機械では正常です。
是正措置:
  1. メイン回路ブレーカー
  2. 作業灯/GFCI
  3. クーラントポンプ
  4. TSC クーラントポンプ
  5. チップコンベヤ
トリップした回路ブレーカーに接続されているシステムを点検します。過負荷状態の根本原因を見つけて修正します。トリップした回路ブレーカーに接続されているシステムのケーブルやモーターに損傷がないか点検します。ブレーカーをリセットします。
120 VAC Connection
是正措置:
メイントランスのTB1 [1]とPDIST PCBバージョンのP1 [2]MまたはPDIST PCBの他のバージョンのTB1 [3]でケーブルおよび接続を点検します。
是正措置:
240 VAC Connection
是正措置:
240VAC出力ケーブルとメイントランスのTB2での接続、およびPDIST PCB上の次の箇所を点検します。
  • 93-1984: P10 [2]
  • 93-20025: P23、およびP15またはP15A(どちらのコネクターでもよい)[3]
  • 93-20026: TB3 [4]
On/Off Circuit
是正措置:
  • 93-1984: P10 [2]
  • 93-20026: TB3 [4]
Fuses
是正措置:
PDIST PCBのVR1-6 [1]に損傷がないか調べます。飛んだヒューズを交換します[2]。
注:PDIST PCBのすべてのバージョンにすべてのVR番号(1〜6)[1]または両方のヒューズ[2]があるわけではありません。
Electrical Diagrams
配電
配電PCB
プラグ番号 ケーブル# 信号名 場所 プラグ番号
P1 94-96 三相 トランス -
P2 90C 120 VAC LVPS -
P3 90A 120 VAC 予備 -
P4 ジャンパー - - -
P5 90B 120 VAC スイッチドアファン -
P6 90A 120 VAC サーボファン -
P7 90A 120 VAC DELTA-WYE -
P8 ジャンパー + 12/-12/+ 5 VDC入力 LVPSから -
P9 ジャンパー - - ジャンパー
P10 77/79 230VAC3/位相 トランス/320V電源供給 -
P11 90A 120 VAC 予備 -
P12 90C 120 VAC 予備 -
P13 90C 120 VAC 予備 -
P14 90C 120 VAC 予備 -
P15 90C 120 VAC 予備 -
P16 90C 120 VAC 予備 -
P17 90C 120 VAC 予備 -
P18 860 120 VAC アンプ -
P19 90 120VAC3/位相 I/O PCB P56
P20 930 230VAC CLNTポンプ/TSC I/O PCB P44
P21 160 230VACチップコンベヤ I/O PCB P39
P22 740 オン/オフ フロントパネル(SKBIF) J20
P23 170 オートオフ/コンタクタ コンタクタK1/I/O PCB P42
P24 T5; K1コンタクタトランス TO T5トランス -
P25 71、72、73 230VAC入力 K1コンタクタから -
P27 860 +12/+5 VDC I/O PCB P60
P28 860 +12/+5 VDC MOTIF PCB P15
P30 860 +12/-12/+5 VDC 予備 -
P33 860 +12/-12/+5 VDC MOCON 2 PCB P15
P34 860A +12VDC SMTC PCB P2
P35 860 +12VDC 8M MCDリレーPCB P2
P36 92A - 作業灯 -
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
