PSUP PCB - Troubleshooting Guide - CHC - TG0107
Service Home PSUP PCB - Gids voor probleemoplossing - CHC - TG0107
PSUP PCB - Handleiding voor probleemoplossing - CHC
TG0107
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Short/Tripped Breaker 4. 120 VAC Connection 5. Low Volt Power Supply 6. 240 VAC Connection 7. On/Off Circuit 8. Fuses 9. Electrical Diagrams Back to Top
De Power PCB koppelt de laagspanning-stroomverdeling, hoogspanningszekeringen en stroomonderbrekers.
Alarm 552 INGESCHAKELDE CIRCUITONDERBREKER (Alleen versie M PDIST PCB's)
Een overbelastingstoestand op de koelmiddelpomp, spanentransporteur, TSC koelmiddelpomp of werkverlichting struikelde over een van de stroomonderbrekers.
Controleer op geactiveerde onderbrekers. Inspecteer het systeem dat is aangesloten op de geactiveerde onderbreker. Corrigeer de hoofdoorzaak van de overbelastingsvoorwaarde en stel de onderbreker opnieuw in.
Alarm 552 ‬GEACTIVEERDE STROOMONDERBREKER
De hulpdraad van de stroomonderbreker ontbreekt. Wanneer de machine geen TSC-optie heeft, is er geen stroomonderbreker op de PSUP-PCB geïnstalleerd. Zorg ervoor dat de hulpdraad is geïnstalleerd.
De tabs van de stroomonderbrekers zitten niet goed op de PSUP PCB. Zorg ervoor dat alle tabbladen van de stroomonderbrekers correct op de PSUP PCB zitten.
 (Alleen eenfasige machines), Alarm552 De STROOMONDERBREKER treedt op wanneer de koelmiddelpomp wordt geboden om in te schakelen.
Opmerking: De stroomonderbreker werd niet geactiveerd.
De 240 VAC-ingangskabel die is aangesloten op de PSUP op P10 is niet correct.
Schakel de hoofdonderbreker uit en koppel de 240 VAC-ingangskabel los van de PSUP bij P10 en verwissel posities van de witte en zwarte draad op de kabel.
Geen van de 120 VAC connectoren hebben stroom.
De 120 VAC Breaker werd niet geactiveerd.
Er is een slechte verbinding van de hoofdtransformator 120 VAC uitgang naar de PDIST PCB.
Inspecteer de kabels en aansluitingen op TB1 op de hoofdtransformator, en op P1 op de PDIST PCB (of TB1 afhankelijk van de versie van de PCB).
De 5/12-12 VDC Led's fietsen aan en uit en het apparaat start niet op.
Er is een verkorte uitgang van de laagspanningsvoeding (Low Voltage Power Supply, LVP'S).
Inspecteer de laagspanningsvoeding (LVP'S). Zoek naar verbrande of oververhitte onderdelen. Inspecteer de kabelboom van de LVP'S.
Geen van de 240 VAC-uitgangsconnectoren hebben stroom (koelmiddelpomp, TSC of spanentransporteur).
De BREEKHAMER werd niet geactiveerd.
Er is een slechte verbinding van de hoofdtransformator 240 VAC uitgang naar de PDIST PCB.
Inspecteer de kabels en aansluitingen op TB2 op de hoofdtransformator en op P10 op de PDIST PCB (of TB3 afhankelijk van de versie van de PCB).
De machine wordt niet ingeschakeld.
De spanning op de hoofdstroomonderbreker klopt.
Er is een slechte verbinding op de PDIST PCB aan/uit-stroomconnectors.
Inspecteer de kabels en aansluitingen op schade.
Zekeringen F1 of F3 worden geblazen.
Een elektrische piek veroorzaakte een overspanningstoestand.
Inspecteer diodes, MOVs, en inschakelstroom huidige limitors VR1-6 op de PDIST PCB voor scheuren en brandmerken. Als VR1-6 niet beschadigd is, vervang dan de gesprongen zekering.
De machine fasedetectie lampjes Pass en Fail branden beide.
De machine is bedraad voor één fase.
Dit is normaal voor machines met enkelfasige stroomaansluiting.
Corrigerende actie:
  1. Hoofdstroomonderbreker
  2. Worklight/GFCI
  3. Koelmiddelpomp
  4. TSC koelmiddelpomp
  5. Spanentransporteur
Inspecteer het systeem aangesloten op de geactiveerde stroomonderbreker. Zoek en corrigeer de hoofdoorzaak van de overbelastingstoestand. Inspecteer de kabels en/of motoren voor het systeem dat is aangesloten op de geactiveerde stroomonderbreker voor beschadiging. Stel de onderbreker opnieuw in.
120 VAC Connection
Corrigerende actie:
Inspecteer kabels en aansluitingen op TB1 [1] op de hoofdtransformatoren, en op P1 [2] op de PDIST PCB-versie M, of TB1 [3] op andere versies van PDIST PCB.
Corrigerende actie:
240 VAC Connection
Corrigerende actie:
Inspecteer de 240 VAC-uitgangskabels en -aansluitingen op TB2 op de hoofdtransformatoren, en deze locaties op de PDIST PCB:
  • 93-1984: P10 [2]
  • 93-20025: P23, en P15 of P15A (beide aansluitingen zullen werken) [3]
  • 93-20026: TB3 [4]
On/Off Circuit
Corrigerende actie:
  • 93-1984: P10 [2]
  • 93-20026: TB3 [4]
Fuses
Corrigerende actie:
Inspecteer VR1-6 [1] op de PDIST PCB op beschadiging. Vervang alle geblazen zekeringen [2].
 Opmerking: Niet alle versies van de PDIST PCB hebben alle VR-nummers (1-6) [1] of beide zekeringen [2].
Electrical Diagrams
Stroomverdeling
Stroomverdeling PCB
PLUG # KABEL # NAAM VAN HET SIGNAAL LOCATIE PLUG #
P1 94-96 3-FASE TRANSFORMATOR -
P2 90C 120 VAC LVPS -
P3: 90A 120 VAC Reserve -
P4 Jumper - - -
P5 90B 120 VAC SCHAKELAAR DEURVENTILATOR -
P6 90A 120 VAC SERVO-VENTILATOR -
P7 90A 120 VAC DELTA-WYE -
P8 HULPDRAAD +12 / -12 / +5 VDC IN VAN LVPS -
P9 HULPDRAAD - - HULPDRAAD
P10 77/79 230 VAC 3/FASE TRANSFORMATOR/320V voeding -
P11 90A 120 VAC RESERVE -
P12 90C 120 VAC Reserve -
P13 90C 120 VAC Reserve -
P14 90C 120 VAC Reserve -
P15 90C 120 VAC Reserve -
P16 90C 120 VAC Reserve -
P17 90C 120 VAC Reserve -
P18 860 120 VAC VERSTERKERS -
P19 90 120 VAC 3/FASE I/O-PCB P56
P20 930 230 VAC CLNT POMP/TSC I/O-PCB P44
P21 160 230 VAC-SPANENTRANSPORTEUR I/O-PCB P39
P22 740 AAN/UIT VOORPANEEL (SKBIF) J20
P23 170 AUTO UIT/CONTACTOR CONTACTOR K1/I/O-PCB P42
P24 T5 K1 CONTACTOR-TRANSFORMATOR TOT T5 TRANSFORMATOR -
P25 71, 72, 73 230 VAC IN VANAF K1 CONTACTOR -
P27 860 + 12/+ 5 VDC I/O-PCB P60
P28 860 + 12/+ 5 VDC MOTIF PCB P15
P30 860 + 12/-12/+ 5 VDC Reserve -
P33 860 + 12/-12/+ 5 VDC MOCON 2 PCB P15
P34 860A + 12VDC SMTC PCB P2
P35 860 + 12VDC 8M MCD RELAIS PCB P2
P36 92A - WERKVERLICHTING -
