MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • 3+2 posisjoneringsmaskiner
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
PSUP PCB - Troubleshooting Guide - CHC - TG0107
Service hjem PSUB-kretskort – Feilsøkingsveiledning – CHC – TG0107
PSUB-kretskort – Feilsøkingsguide – CHC
TG0107
Gå til avsnitt 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Short/Tripped Breaker 4. 120 VAC Connection 5. Low Volt Power Supply 6. 240 VAC Connection 7. On/Off Circuit 8. Fuses 9. Electrical Diagrams Back to Top
Strøm PCB monterer lavspennings fordeling, høyspennings sikringer og automatsikringer.
Symptom Mulig årsak Korrigerende tiltak
Alarm 552 UTLØST KRETSBRYTER (kun versjon M PDIST PCB)
En overbelastningstilstand på kjølevæskepumpen, spontransportbåndet, TSC-kjølevæskepumpe, eller arbeidslys utløste en av bryterne.
Se etter en utløst hammer. Inspiser systemet som er koblet til den utløste hammeren. Rett årsaken til overbelastnings tilstanden og Tilbakestill bryteren.
Alarm 552 UTLØST STRØMBRYTER
Kretsbryter-jumper mangler. Når maskinen ikke har TSC alternativet vil det ikke være en strømbryter installert på PSUP PCB. Sørg for at en jumper er installert.
-Tappene sitter ikke riktig på PSUP PCB. Kontroller at alle bryterne er riktig plassert på PSUP PCB.
(Kun enkeltfase-maskiner), Alarm 552 UTLØST KRETSBRYTER oppstår når kjølevæskepumpen blir kommandert til å slå seg på.
Merk: Kretsbryteren løste ikke ut.
240 VAC inngangskabelen som er koblet til PSUP på P10 er ikke riktig.
Slå av hovedbryteren og koble 240 VAC inngangs kabel fra PSUP på P10 og Bytt de hvite og svarte Lednings posisjonene på kabelen.
Ingen av de 120 VAC kontaktene har strøm.
Den 120 VAC breaker ikke turen.
Det er en dårlig forbindelsen fra hovedsiden transformator 120 VAC utgang til PDIST PCB.
Inspiser kablene og tilkoblingene på TB1 på den viktigste transformatoren, og på P1 på PDIST PCB (eller TB1 avhengig av hvilken versjon av PCB).
5/12-12 VDC-lampene på og av og maskinen starter ikke opp.
Det er en kortsluttet utgang fra lavspent strømforsyningen (LVPS).
Inspiser strømforsyningen for lav spenning (LVPS). Se etter brente eller overopphetet komponenter. Inspiser kabel selen fra LVPS.
Ingen av de 240 VAC utgangskontaktene har strøm (kjølevæskepumpe, TSC, eller spontransportbånd).
Hammeren gjorde ikke turen.
Det er en dårlig forbindelse fra de viktigste transformator 240 VAC utgang til PDIST PCB.
Inspiser kablene og tilkoblingene på TB2 på hovedsiden transformatoren og på P10 på PDIST PCB (eller TB3 avhengig av hvilken versjon av PCB).
Maskinen slår seg ikke på.
Spenningen ved hovedbryteren er korrekt.
Det er en dårlig forbindelse på PDIST PCB ON/OFF krets kontakter.
Inspiser kablene og tilkoblingene for damamge.
Sikringer F1 eller F3 er blåst.
En elektrisk surge forårsaket en overspenning tilstand.
Inspiser dioder, MOVs, og inrush gjeldende limitors VR1-6 på PDIST PCB for sprekker og brennemerker. Hvis VR1-6 ikke skades, skifter du ut sikringen.
Maskin fase oppdage lysene pass og mislykkes er begge tent.
Maskinen er koblet til én enkelt fase.
Dette er normalt for enfasemaskiner.
Korrigerende tiltak:
  1. Hovedstrømbryteren
  2. Arbeidslys/GFCI
  3. Kjølevæskepumpe
  4. TSC kjølevæske pumpe
  5. Spontransportbånd
Inspiser systemet som er koblet til utløst strømbryter. Finn og rett årsaken til overbelastnings betingelsen. Inspiser kablene og/eller motorene for systemet som er koblet til den utløste strømbryter for skade. Tilbakestill bryteren.
120 VAC Connection
Inspiser kabler og tilkoblinger på TB1 [1] på hoved-transformatorer, og på P1 [2] på PDIST-kretskort versjon M eller TB1 [3] på andre versjoner av PDIST-kretskort.
240 VAC Connection
Inspiser 240 VAC utgangs kabler og tilkoblinger på TB2 på hovedsiden transformatorer, og disse stedene på PDIST PCB:
  • 93-1984: P10 [2]
  • 93-20025: P23, og P15 eller P15A (begge kontaktene vil fungere) [3]
  • 93-20026: TB3 [4]
On/Off Circuit
  • 93-1984: P10 [2]
  • 93-20026: TB3 [4]
Fuses
Inspiser VR1-6 [1] på PDIST PCB for skade. Bytt ut eventuelle sikringer [2].
 Merk: Ikke alle versjoner av PDIST-kretskortene har alle VR tall (1–6) [1] eller begge sikringer [2].
Electrical Diagrams
Strømfordeling
Strømfordeling PCB
Plug # Kabel # SIGNALNAVN STED Plug #
P1 94-96 3-faset TRANSFORMATOR -
P2 90C 120 VAC LVPS -
P3 90A 120 VAC Reserve -
P4 JUMPER - - -
P5 90B 120 VAC BRYTER dør vifte -
P6 90A 120 VAC SERVOVIFTE -
P7 90A 120 VAC DELTA-WYE -
P8 JUMPER + 12/-12/+ 5 VDC i FRA LVPS -
P9 JUMPER - - JUMPER
P10 77/79 230 VAC 3/Phase TRANSFORMATOR/320V strømforsyning -
P11 90A 120 VAC Reserve -
P12 90C 120 VAC Reserve -
P13 90C 120 VAC Reserve -
P14 90C 120 VAC Reserve -
P15 90C 120 VAC Reserve -
P16 90C 120 VAC Reserve -
P17 90C 120 VAC Reserve -
P18 860 120 VAC FORSTERKERE -
P19 90 120 VAC 3/Phase I/O PCB P56
P20 930 230 VAC CLNT pumpe/TSC I/O PCB P44
P21 160 230 VAC SPONTRANSPORTBÅND I/O PCB P39
P22 740 STRØMBRYTER FRONT PANEL (SKBIF) J20
P23 170 AUTO av/KONTAKTOR KONTAKTOR K1/I/O PCB P42
P24 T5 K1 KONTAKTOR transformator TIL T5 TRANSFORMER -
P25 71, 72, 73 230 VAC i FRA K1 KONTAKTOR -
P27 860 + 12/+ 5 VDC I/O PCB P60
P28 860 + 12/+ 5 VDC MOTIF PCB P15
P30 860 + 12/-12/+ 5 VDC Reserve -
P33 860 + 12/-12/+ 5 VDC MOCON 2 PCB P15
P34 860A + 12VDC SMTC PCB P2
P35 860 + 12VDC 8M MCD relé PCB P2
P36 92A - ARBEIDSLYS -
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
