MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Y-aksedrejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
      • APL-robot til drejebænke
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Regulering af simulator
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Båndsav
      • Knæfræser
      • Knæfræsere
      • Overfladesliber, 2550
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
Søgeresultater
MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Mill - Next Generation Control Icon Guide
Service hjemme Fræser - Næste generations-styring - Ikonguide
Recently Updated Last updated: 02/07/2025
- Gå til afsnit - 1. Introduction 2. Icon Guide Back to Top
Styringens skærmbillede viser ikoner for hurtigt at give dig information om maskinens status. Ikoner fortæller dig om aktuelle maskintilstande, dit program, mens det kører, og maskinens vedligeholdelsesstatus.
Ikon-linjen er i den nedre del af visningen af styringens kontrolpanel, ovenover input- og statuslinjerne.
Icon Guide
Opsætning
Opsætningstilstand er låst. Styringen er i Run (Kør)-tilstand. De fleste af maskinens funktioner er deaktiveret eller begrænset, mens maskinens døre er åbne.
Opsætning
Opsætningstilstand er låst op. Styringen er i Setup (Opsætning)-tilstand. De fleste af maskinens funktioner er tilgængelige, men kan være begrænset, mens maskinens døre er åbne.
Døråbningscyklus
Døren skal åbnes mindst én gang for at være sikker på, at sensoren virker. Dette ikon vises efter [POWER UP] Hvis brugeren endnu ikke har åbnet og lukket døren.
Dør åben
Advarsel. Dør er åben.
Palleisætning, dør åben
Pallettens isætningsstation er åben.
Brud på lysgardin
Dette ikon vises, når maskinen ikke er i drift, og lysgardinet udløses. Det vises også, når et program kører, og lysgardinet kører. Dette ikon forsvinder, når blokeringen fjernes fra lysgardinets sigtelinje.
Hold lysgardin
Det vises også, når et program kører, og lysgardinet udløses. Dette ikon ryddes, næste gang der trykkes på [CYCLE START] .
Kører
Maskinen kører et program.
Jog
En akse jogges med den aktuelle joghastighed.
APL-tilstand
Dette ikon vises, når maskinen er i APL-tilstand.
Strømbesparelse
Funktionen, der slår de strømbesparende servoer fra, er aktiv. Indstilling 216, SERVO- OG HYDRAULIKAFBRYDELSE, designerer tidsperioden, der er tilladt inden denne funktion aktiveres. Tryk på en tast for at aktivere servoerne.
Jog
Dette ikon vises, når styringen går tilbage til arbejdsemnet under kør-stop-jog-fortsæt-drift.
Jog
Du har trykket på  [FEED HOLD] under returneringsdelen af en betjening med kør-stop-jog-fortsæt.
Jog
Dette ikon beder dig om at jogge væk under en kør-stop-jog-fortsæt-drift.
Hold fremføring
Maskinen er i tilstand Hold fremføring. Bevægelse af akserne er stoppet, men spindelen drejer stadig.
Fremføring
Maskinen udfører en fræsebevægelse.
Ilgang
Maskinen udfører en bevægelse af aksen (G00) med den hurtigst mulige hastighed og uden fræsning. Tilsidesættelser kan påvirke den faktiske hastighed.
Ventetid
Maskinen udfører en ventetidskommando (G04).
Genstart
Styringen scanner programmet inden en genstart, hvis indstilling 36 er indstillet til ON.
Enkelt blok Stop
Tilstanden ENKELT BLOK er aktiv, og kontrollen har brug for en kommando for at fortsætte.
Dørstop
Maskinens bevægelse er stoppet pga. regler om døre.
Joglås
Joglåsen er aktiveret. Hvis du trykker på en aksetast, flyttes aksen med den aktuelle joghastighed, indtil du trykker på [JOG LOCK]  igen, eller aksen når sin grænse.
Fjernjog
Fjernbetjeningen (ekstraudstyr) er aktiv.
Vektor jog
For maskiner med fem akser vil værktøjet jogge langs med vektoren, defineret af rotationspositioner.
Lavt gearolieflow
Dette ikon vises, hvis gearolieflowet er lavt i mere end 1 minut.
Lavt gearolie
Styringen har detekteret et lav gearoliestand.
Bemærk: I softwareversion 100.19.000.1100 og nyere vil styringen overvåge gearkassens oliestand, når spindelventilatoren slukkes. Når spindelventilatoren slukkes, er der en forsinkelse, før overvågning af gearkassens oliestand begynder. Tryk på [RESET] for at rydde ikonet for lavt olieniveau i gearkasse.
Smøring af rundbord
Kontroller og fyld beholderen med smøremiddel til rundbordet.
Snavset TSC/HPFC-filter
Rengør filter til køling gennem spindel (TSC) eller højtryksflydekøling (HPFC).
Lav koncentration af kølevand
Fyld beholderen med koncentratet til kølevandets genopfyldningssystem.
PulseJet Lav olie
Dette ikon vises, når systemet registrerer en lav oliestand i PulseJet-oliebeholderen.
Lavt smøreniveau
Spindelens smøresystem detekterede lavt olieniveau, eller smøresystemet for aksens kugleskrue detekterede lavt olieniveau eller lavt tryk.
Undersøg spindel og akse smøreolie reservoirer for det korrekte olieniveau.  Hvis niveauerne er korrekte, henvises til Smøring af spindel - Fejlfindingsguide eller Haas olieaksesmøring - Fejlfindingsguide for yderligere oplysninger om fejlfinding.
Lavt olieniveau
Oliestanden for rotationsbremsen er lavt.
Resttryk
Før en smøringscyklus detekterede systemet resttryk fra fedttryksensoren. Dette kan skyldes en blokering i aksernes fedtsmøringssystem.
Tågefilter
Rens filter til tågeudsugning.
Skruestikklemme
Dette ikon vises, når skruestikken er beordret til at fastspænde.
Lavt kølevand (Advarsel)
Kølevandsniveauet er lavt.
PulseJet: lav olie
Oliestanden i PulseJet er lav.
Tågekondensator
Dette ikon vises, når tågekondensatoren er slået til.
Lavt luftflow
Tomme-tilstand - Luftflowet er ikke nok til korrekt maskindrift.
Lavt luftflow
Metrisk tilstand - Luftflowet er ikke nok til korrekt maskindrift.
Spindel
Når du trykker på [HANDLE SPINDLE], vil joghåndtaget variere tilsidesættelsesprocenten for spindelen.
Fremføring
Når du trykker på [HANDLE FEED], vil joghåndtaget variere tilsidesættelsesprocenten for fremføringshastighed.
Styr rulning
Når du trykker på [HANDLE SCROLL], ruller joghåndtaget gennem teksten.
Spejlvending
Spejlvendingstilstand er aktiv. Enten er G101 programmeret, eller også er Indstilling 45, 46, 47, 48, 80 eller 250 (spejlbillede af akse X, Y, Z, A, B, C) indstillet til TIL.
Bremse
En bremse til rundbordsakse, eller en kombination af bremser til rundbordsakse, er nedspændt.
Bremse
En bremse til rundbordsakse, eller en kombination af bremser til rundbordsakse, er fastspændt.
HPU-olie lavt
HPU-oliestanden er lav. Kontrollér oliestanden og påfyld den anbefalede mængde olie.
HPU-olietemperatur (Advarsel)
Olietemperaturen er for høj til at drive HPU’en på pålidelig vis.
Spindelblæserfejl
Ikonet vises, når spindelen stopper.
Overophedning af elektronik (Advarsel)
Dette ikon vises, når styringen detekterer, at kabinettemperaturerne nærmer sig et niveau, der kan blive farligt for elektronikken. Hvis temperatur når eller overstiger det anbefalede niveau, genereres alarmen 253 OVEROPHEDNING AF ELEKTRONIK. Undersøg, om luftfiltrene i kabinettet er tillukkede, og om blæserne fungerer, som de skal.
Overophedning af elektronik (Alarm)
Dette ikon vises, når elektronikken har været overophedet for længe. Maskinen kan ikke køre, før denne tilstand er korrigeret. Undersøg, om luftfiltrene i kabinettet er tillukkede, og om blæserne fungerer, som de skal.
Overophedning af transformer (Advarsel)
Dette ikon vises, når transformeren har været overophedet i mere end 1 sekund.
Overophedning af transformer (Alarm)
Dette ikon vises, når transformeren har været overophedet for længe. Maskinen kan ikke køre, før denne tilstand er korrigeret.
Advarsel om lav spænding
Detekteringsmodulet for strømsvigt (PFDM) detekterer lav indgående spænding. Hvis tilstanden fortsætter, kan maskinen ikke fortsætte driften.
Lav spænding (Alarm)
Detekteringsmodulet for strømsvigt (PFDM) detekterer lav indgående spænding. Maskinen kan ikke køre, før denne tilstand er korrigeret.
Advarsel om høj spænding
Detekteringsmodulet for strømsvigt (PFDM) detekterer, at den indgående spænding er over den indstillede grænse, men stadig inden for driftsparametrene. Korriger tilstanden for at undgå at beskadige maskinkomponenter.
Høj spænding (Alarm)
Detekteringsmodulet for strømsvigt (PFDM) detekterer, at den indgående spænding er for høj til at kunne være i drift, og det kan skade maskinen. Maskinen kan ikke køre, før denne tilstand er korrigeret.
Fejl på overspændingsbeskyttelse registreret
Angiver, at der er registreret en fejl på overspændingsbeskyttelsen. Dette ikon er aktivt, indtil fejlen er blevet ryddet.
Advarsel: Hvis du fortsætter med at bruge maskinen i denne tilstand, Elektronikken kan blive beskadiget på grund af elektrisk overspænding.
Robotbatteriet er lavt
Robotbatteriet er lavt Udskift pulskoderens batterier så hurtigt som muligt. Sluk IKKE robotten, da det kan kræve remastering. Se alarmen 9156.062 ROBOTKOMMANDO MISLYKKEDES SRVO-062 BZAL i servicedokumentationen for yderligere oplysninger.
Batteriet til bevægelsessensoren er lavt
Bevægelsessensorens batteri er lavt. Batterier kan ikke udskiftes på en bevægelsessensor. Kontakt dit Haas Factory Outlet for at bestille en udskiftning.
BEMÆRK: Geoplacering skal valideres.
Batteriet til bevægelsessensoren er reduceret
Bevægelsessensorens batteri er slemt. Batterier kan ikke udskiftes på en bevægelsessensor. Kontakt dit Haas Factory Outlet for at bestille en udskiftning.
Lavt lufttryk (Advarsel)
Maskinens lufttryk er for lavt til at kunne drive det pneumatiske system på pålidelig vis. Korriger denne tilstand for at undgå beskadigelse af eller forkert funktion af de pneumatiske systemer.
Lavt lufttryk (Alarm)
Maskinens lufttryk er for lavt til at kunne drive det pneumatiske system. Maskinen kan ikke køre, før denne tilstand er korrigeret. Du skal muligvis bruge en luftkompressor med en højere kapacitet.
Højt lufttryk (Advarsel)
Maskinens lufttryk er for højt til at kunne drive det pneumatiske system på pålidelig vis. Korriger denne tilstand for at undgå beskadigelse af eller forkert funktion af de pneumatiske systemer. Det kan være nødvendigt at installere en regulator ved maskinens luftindgang.
Højt lufttryk (Alarm)
Maskinens lufttryk er for højt til at kunne drive det pneumatiske system. Maskinen kan ikke køre, før denne tilstand er korrigeret. Det kan være nødvendigt at installere en regulator ved maskinens luftindgang.
Panel nødstop
Der er blevet trykket på [EMERGENCY STOP] på panelet. Dette ikon forsvinder, når [EMERGENCY STOP] udløses.
APC nødstop
Der er trykket på [EMERGENCY STOP] (Nødstop) på palletteskifteren. Dette ikon forsvinder, når [EMERGENCY STOP] udløses.
Nødstop på værktøjsveksler
Der er trykket på [EMERGENCY STOP] (Nødstop) på værktøjsvekslerens hus. Dette ikon forsvinder, når [EMERGENCY STOP] udløses.
Ekstra nødstop
Der er trykket på [EMERGENCY STOP] (Nødstop) på en ekstra enhed. Dette ikon forsvinder, når [EMERGENCY STOP] udløses.
Nødstop til fjernbetjening-XL (RJH-XL)
Der er trykket på [EMERGENCY STOP](Nødstop) på fjernbetjening-XL Dette ikon forsvinder, når[EMERGENCY STOP]udløses.
Enkelt blok
Tilstanden ENKELT BLOK er aktiv. Styringen kører programmer (1) blok ad gangen. Tryk på [CYCLE START] for at udføre den næste blok.
Advarsel om værktøjslevetid
Værktøjets levetid er under indstilling 240 eller værktøjet er det sidste i værktøjsgruppen.
Værktøjslevetid (Alarm)
Værktøjet eller værktøjsgruppen er udløbet, og der er ingen erstatningsværktøjer tilgængelige.
Valgfrit stop
VALGFRIT STOP  er aktiv. Styringen stopper programmet ved hver M01-kommando.
Slet blok
SLET BLOK  er aktiv. Når Slet blok er tændt, ignorerer styringen (udfører ikke) koden efter en Skråstreg fremad (/) på den samme linje.
TC-dør åben
Døren til den sidemonterede værktøjsveksler (TC) er åben.
TC i manuel tilstand
Dette ikon vises, når værktøjskarrusellen er i manuel tilstand via kontakten auto/manuel. Denne kontakt findes kun på maskiner med værktøjshuse.
TL CCW
Karrusellen i den sidemonterede værktøjsveksler drejer mod uret.
Værktøj med ur
Karrusellen i den sidemonterede værktøjsveksler drejer med uret.
Værktøjsskift
Et værktøjsskift er i gang.
Værktøj nedspændt
Værktøjet i spindelen er nedspændt.
Probe
Probesystemet er aktivt.
Transportbånd fremad
Transportbåndet er aktivt og i bevægelse fremad.
Transportbånd tilbage
Transportbåndet er aktivt og i bevægelse tilbage.
TSC
Systemet til køling gennem spindel (TSC) er aktivt.
TAB
Systemet til værktøjsluftblæsning (TAB) er aktivt.
Luftafblæsning:
Den automatiske luftpistol er aktiv.
Halogenbelysning
Angiver at halogenbelysning (ekstraudstyr) er tændt, og at dørene er åbne. Varigheden bestemmes med indstilling 238.
Kølevand
Hovedkølevandsystemet er aktivt.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
