搜索结果
  • 设备
    • Haas 立式加工中心
      立式加工中心
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • 立式铣床/车削
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 桌面铣床
      • 铣床自动装料机
    • Product Image
      多轴解决方案
      • 多轴解决方案
      • 5 轴铣床
      • Y 轴车削中心
    • Haas 车削中心
      车削中心
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
      • 车削中心自动上料器
    • Haas 卧式加工中心
      卧式加工中心
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • Haas 转台和分度器
      回转工作台和分度器
      • 回转工作台和分度器
      • 转台
      • 分度器
      • 5 轴转台
      • 超大型回转设备
    • Product Image
      自动化系统
      • 自动化系统
      • 机器人系统
      • 自动上料机
      • 多托盘系统
      • Haas 进给器
      • Models
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      HAAS 招贤纳士 HAAS 招贤纳士 配置和价格 配置和价格 价目表 价目表 最新动态 最新动态 您的首台数控设备 您的首台数控设备 HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项
    • Product Image
      主轴
      • 主轴
    • Product Image
      刀库
      • 刀库
    • Product Image
      第 4 轴 |第 5 轴
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image
      刀塔和动力刀
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image
      探测
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      • Haas 控制系统
    • Product Image
      产品选项
      • 产品选项
    • Product Image
      刀具和夹具
      • 刀具和夹具
    • Product Image
      工件夹具
      • 工件夹具
    • Product Image
      5 轴解决方案
      • 5 轴解决方案
    • Product Image
      自动化
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
      为何选择 Haas MyHaas 教育社区 工业 4.0 Haas 认证 客户感言
  • 服务
      欢迎来到 Haas Service
      服务主页 操作手册 方法程序 故障排除指南 预防性维护 Haas 零件 Haas 刀具 视频库
  • 视频
  • MyHaas - 一站式提供所有服务
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • 关于 MyHaas
      • 关于 MyHaas
    • Haas 数控设备认证计划
      • Haas 数控设备认证计划
    • Haas 数控设备认证计划
      • Haas 数控设备认证计划
    • Haas Learning Resources
    • MyHaas App Form
      • MyHaas App Form
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 联系我们
My Cart
MyHaas 欢迎
查找经销商
  1. 选择语言
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
搜索结果
Mill - Next Generation Control Icon Guide
服务首页 铣床 - 下一代控制器 - 图标指南
铣床 - 下一代控制器 - 图标指南
铣床 - 下一代控制器 - 图标指南
- 跳至部分 - 1. 简介 2. 图标指南 Back to Top
简介
控制器界面显示图标,以便迅速向您提供有关机床状态的信息。图标将告诉您当前机床模式、您的程序(当它运行时)以及机床保养状态。
图标栏位于控制盒显示底部输入和状态行上方。
图标指南
设置
设置模式被锁定,控制器处于“运行”模式。在门打开时,大部分机床功能处于禁用状态或受到限制。
设置
设置模式被解锁,控制器处于“设置”模式。在门打开时,大部分机床功能可用,但可能受到限制。
循环门
门必须循环至少一次,以确保门传感器运转正常。如果用户尚未循环门, [启动] 后将出现此图标。
门开
警告,门处于打开状态。
托盘装载门已打开
托盘装载站已打开。
光幕穿透
当机床设备闲置并触发光幕时,将显示该图标。当程序和光幕都在运行时,也将显示该图标。当障碍物从光幕视线移开时,此图标将消失。
安全光幕暂停
当程序正在运行并且触发光幕时,将显示该图标。下次按  [CYCLE START]  时将清除该图标。
运行
机床正在运行一个程序。
点动
一根轴正采用当前点动速率点动运行。
APL 模式
当机床处于 APL 模式时,将显示该图标。
节能
节能伺服器关闭功能处于启用状态。设置216“关闭伺服电动机和液压泵”指定了此功能激活前的允许时间段。若要激活伺服器,请按一个按键。
点动
在运行一次运行-停止-点动-继续操作时,在控制器返回工件的同时将出现此图标。
点动
在返回一次运行-停止-点动-继续操作时,您已按下 [FEED HOLD] (进给暂停)。
点动
此图标提示您要在运行-停止-点动-继续操作期间点动离开。
FEED HOLD(进给暂停)
机床处于进给暂停状态。轴运动停止,但主轴继续运转。
进给
机床正在执行一个切削操作。
快速
机床正在以最高速率执行一个非切削轴运动(G00) 。倍率能影响实际速率。
暂停
机床正在执行一个暂停 (G04) 指令。
重启
如果设置36为 “开启”,在重启前控制器将扫描程序。
单步停止
单步停止 模式处于激活状态,控制器需要一个指令,以继续运行。
门保持
鉴于门操作规则,机床运动已停止。
Jog锁定
点动锁定处于启用状态。如果按了一个轴按键,轴将采用当前点动速率移动,直到再次按 [JOG LOCK] (点动锁定)或者轴到达其限位。
远程点动
遥控手轮选项处于激活状态。
向量点动
对于五轴机床,刀具将沿着转台位置定义的向量点动。
齿轮箱油流量低
齿轮箱油量低持续超过1分钟时,将出现此图标。
齿轮箱油位低
控制器检测到齿轮箱油位低。
注意: 如软件版本为 100.19.000.1100 及以上,控制器将监控主轴风机关闭时的变速箱油液位情况。主轴风机关闭后,开始监控变速箱油液位前,会出现延迟。按 [RESET] 清除变速箱油位较低的图标。
转台润滑
检查和添加转台润滑油储备。
TSC/HPFC 过滤器脏
清洁主轴中心内冷却液或高压喷涌冷却液过滤器。
中央冷却液低
给冷却液加注系统的中央储备桶添加。
Pulsejet 低油
当系统检测到 PulseJet 油箱中的油位较低时,会显示该图标。
润滑低
主轴润滑油系统发现油位低,或者滚动丝杠润滑系统发现润滑油脂缺乏或者压力低。
油位低
转台制动器油位低。
剩余压力
润滑循环前,系统检测润滑压力传感器的剩余压力。这可能是因为轴油脂润滑系统中的有阻碍。
油雾过滤器
清洁油雾分离器滤芯。
台虎钳夹
当命令台虎钳夹紧时,将显示该图标。
冷却液液位低(警告)
冷却液液位低。
Pulsejet 低油
Pulsejet 油位低。
油雾冷凝器
打开雾化器时,显示该图标。
空气流量低
英寸模式 - 空气流量不足,无法维持正常的机床运转。
空气流量低
公制模式 - 空气流量不足,无法维持正常的机床运转。
主轴
在您按 [HANDLE SPINDLE] 时,点动手轮控制器将改变主轴倍率百分比。
进给
在您按 [HANDLE FEED] 时,点动手轮控制器将改变进给倍率百分比。
手轮滚动
在您按 [HANDLE SCROLL] 时,点动手轮控制器将在文本中滚动。
镜像
镜像模式处于激活状态。G101 已被编程,或设置45、46、47、48、80或250(X、 Y、 Z、A、B、C轴的镜像图像)已被开启。
制动
一个旋转轴制动器或一个旋转轴制动器组合处于松开状态。
制动
一个旋转轴制动器或一个旋转轴制动器组合处于夹紧状态。
HPU油位低
HPU油液面低。检查油位,并向机床添加推荐的油。
HPU油温(警告)
油温过高,无法可靠运转HPU。
主轴风扇故障
主轴风扇停止运转时,将出现此图标。
电子设备过热(警告)
控制器检测到箱内温度接近可能会损害电子设备的危险水平时,将出现此图标。如果温度达到或超过该建议温度水平,将生成警报253 ELECTRONICS OVERHEAT(电子设备过热)。检查箱内空气过滤器有无堵塞、风扇是否正常运转。
电子设备过热(警报)
电子设备处于过热状态中的时间过长时,将出现此图标。在情况得到改善前,机床将不会运行。检查箱内空气过滤器有无堵塞、风扇是否正常运转。
变压器过热(警告)
检测到变压器过热超过1秒钟时,将出现此图标。
变压器过热(警报)
变压器处于过热状态中的时间过长时,将出现此图标。在情况得到改善前,机床将不会运行。
低压(警告)
PFDM检测到输入电压低。如果这种情况持续下去,机床将无法继续运行。
低压(警报)
电力故障侦测模块(PFDM)检测到输入电压过低,无法运转。在情况得到改善前,机床将不会运行。
高压(警告)
PFDM发现输入电压高于设定的极限值,但仍在运行参数内。纠正此状况,以防止机床组件受损。
高压(警报)
PFDM检测到输入电压过高,无法运转,且可能造成机床损坏。在情况得到改善前,机床将不会运行。
机器人电池电量低
机器人电池电量低。请尽快更换脉冲编码器电池。请勿关闭机器人,否则可能需要重新制作。请参阅服务文档中的 9156.062 机器人命令失败 SRVO-062 BZAL 警报,以了解详细信息。
低气压(警告)
进入机床的气压过低,以至于气动系统无法可靠运行。请纠正此情况,以防止气动系统受损或运行错误。
低气压(警报)
进入机床的气压过低,以至于气动系统无法运行。在情况得到改善前,机床将不会运行。您可能需要一台高容量空气压缩机。
高气压(警告)
进入机床的气压过高,以至于气动系统无法可靠运行。请纠正此情况,以防止气动系统受损或运行错误。您可能需要在机床空气输入端安装一个调节器。
高气压(警报)
进入机床的气压过高,以至于气动系统无法运行。在情况得到改善前,机床将不会运行。您可能需要在机床空气输入端安装一个调节器。
控制盒紧急停机
控制盒上的
[EMERGENCY STOP]被按下。当按钮 [EMERGENCY STOP] 被松开时图标将消失。
APC紧急停机
托盘更换装置上的
[EMERGENCY STOP] 按钮已被按下。当 [EMERGENCY STOP] 按钮被松开时图标将消失。
刀库紧急停机
换刀装置上的
[EMERGENCY STOP] 按钮已被按下。当 [EMERGENCY STOP] (紧急停机)按钮松开时图标将消失。
辅助设备紧急停机
辅助设备上的
[EMERGENCY STOP] (紧急停机)按钮已被按下。当 [EMERGENCY STOP] (紧急停机)按钮松开时图标将消失。
遥控手轮 XL (RJH-XL) 急停
RJH-XL 上的
[EMERGENCY STOP](紧急停机)按钮已被按下。当[EMERGENCY STOP](紧急停机)按钮松开时图标将消失。
单块
单块 模式处于激活状态。控制器一次执行1个程序块。按  [CYCLE START]  执行下一个块。
刀具使用寿命(警告)
刀具剩余使用寿命低于设置240,或者该刀具是刀具组中最后一把刀具。
刀具使用寿命(警报)
刀具或刀具组到期了,无替换刀具可供使用。
选择停止
选择停止 处于激活状态。控制器将在每次执行M01指令时停止程序运行。
块删除
块删除 处于激活状态。块删除开启时,控制器会忽略(不执行)同一行斜杠(/)后的代码。
TC 门开
侧装式刀库门处于打开状态。
TC手动模式
通过自动/手动开关使刀具转盘处于手动模式时,将出现此图标。只有带刀具笼的机床上有此开关。
TL CCW
侧装式刀库刀盘朝逆时针方向旋转。
TL CW
侧挂式刀库刀盘朝顺时针方向旋转。
刀具更换
换刀正在运行中。
刀具松开
主轴中的刀具处于松开状态。
探针
探针系统处于开启状态。
输送机前移
输送机处于激活状态且正在前移。
输送机后退
输送机处于激活状态且正在后退。
TSC
主轴中心冷却液 (TSC)系统处于开启状态。
TAB
刀具吹气(TAB)系统处于启用状态。
吹气
自动气枪 (AAG) 处于启用状态。
高亮度灯
表示可选高亮度(HIL)开通,且门处于打开状态。时间由设置238决定。
冷却液
主冷却液系统处于启用状态。
寻找经销商
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas 刀具条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
  • Twitter
© 2022 Haas Automation, Inc - CNC 机床
Cookie 通知
我们使用 Cookie 来改善您的用户体验. 我们的 Cookie 通知 描述我们使用哪些 cookie、为什么使用它们以及如何找到有关它们的更多信息。请确认您同意我们使用 Analytics Cookie。如果您不同意,您仍然可以使用我们的网站,但用户体验降低。
管理设置
Cookie 通知
Functional Cookies
Analytics Cookies
