      • Konsolfräsmaschinen
    • Alles anzeigen
Mill - Next Generation Control Icon Guide
Service Home Fräse – Steuerung der nächsten Generation – Erläuterung der Symbole
Recently Updated Last updated: 02/07/2025
- Zum Abschnitt springen - 1. Introduction 2. Icon Guide Back to Top
Der Steuerungsbildschirm enthält Symbole, die einen schnellen Überblick über den Maschinenzustand vermitteln. Die Symbole zeigen den aktuellen Betriebszustand der Maschine, das laufende Programm und den Wartungszustand der Maschine an.
Die Symbolleiste befindet sich unten auf der Bedienpultanzeige über den Eingabe- und Statusleisten.
Icon Guide
Einrichten
Der Einrichtungsmodus ist gesperrt; die Steuerung befindet sich im Betriebsmodus. Die meisten Maschinenfunktionen sind bei geöffneten Maschinentüren deaktiviert oder eingeschränkt.
Einrichten
Der Einrichtungsmodus ist freigegeben; die Steuerung befindet sich im Einrichtungsmodus. Die meisten Maschinenfunktionen stehen zur Verfügung, können aber eingeschränkt sein, wenn die Maschinentüren geöffnet sind.
Tür öffnen und wieder schließen
Die Tür muss mindestens einmal geöffnet und geschlossen werden, um sicherzustellen, dass der Türsensor funktioniert. Dieses Symbol wird nach dem [POWER UP] angezeigt, wenn der Benutzer die Tür noch nicht auf und zu gemacht hat.
Tür offen
Warnung – Tür ist offen.
Palettenladetür offen
Die Palettenladestation ist offen.
Durchbruch Lichtvorhang
Dieses Symbol wird angezeigt, wenn sich die Maschine im Leerlauf befindet und der Lichtvorhang ausgelöst wird. Es erscheint auch, wenn ein Programm läuft und der Lichtvorhang in Betrieb ist. Dieses Symbol verschwindet, wenn das Hindernis aus der Sichtlinie des Lichtvorhangs entfernt wird.
Lichtvorh. halten
Dieses Symbol wird angezeigt, wenn ein Programm läuft und der Lichtvorhang ausgelöst wird. Dieses Symbol wird beim nächsten Drücken von [CYCLE START] gelöscht.
Ausführen
Die Maschine führt ein Programm aus.
Schrittschaltung
Eine Achse wird mit der aktuellen Schrittgeschwindigkeit verfahren.
Werkstücklader-Modus
Dieses Symbol wird angezeigt, wenn sich die Maschine im Modus für den automatischen Werkstücklader befindet.
Energieeinsparung
Die Servo-Energiesparfunktion ist aktiv. Einstellung 216, SERVO UND HYDRAULIK ABSCHALTUNG legt den Zeitraum fest, bevor diese Funktion aktiviert wird. Drücken Sie eine Taste, um die Servos wieder zu aktivieren.
Schrittschaltung
Dieses Symbol wird angezeigt, wenn die Steuerung während einer Lauf-Stopp-Schrittschaltung-Weiter-Operation zum Werkstück zurückkehrt.
Schrittschaltung
Während der Rückkehr aus einer Lauf-Stopp-Schrittschaltung-Weiter-Operation wurde [FEED HOLD]gedrückt.
Schrittschaltung
Dieses Symbol fordert dazu auf, während einer Lauf-Stopp-Schrittschaltung-Weiter-Operation vom Werkstück weg zu fahren.
Vorschubhalt
Die Maschine befindet sich in einem Vorschubhalt. Die Achsenbewegung hat gestoppt, aber die Spindel dreht sich weiter.
Vorschub
Die Maschine führt eine Zerspanungsbewegung durch.
Eilgänge
Die Maschine führt eine nicht-schneidende Achsenbewegung (G00) mit der schnellstmöglichen Geschwindigkeit aus. Overrides können die tatsächliche Geschwindigkeit beeinflussen.
Verweilzeit
Die Maschine führt eine Verweilzeit (G04) aus.
Neustart
 Steht Einstellung 36 aufEIN, scannt die Steuerung das Programm vor einem Neustart.
Einzelblock-Halt
Der Modus SINGLE BLOCK ist aktiv und die Steuerung braucht einen Befehl, um fortzufahren.
Türhalt
Die Maschinenbewegung wurde aufgrund der Türregeln gestoppt.
Schrittschaltsperre
Schrittschaltsperre ist aktiv. Durch Drücken einer Achsentaste verfährt die Achse mit der aktuellen Schrittgeschwindigkeit, bis die Taste [JOG LOCK] erneut betätigt wird oder die Achse ihre Grenze erreicht.
Ferngesteuerte Schritthaltung
Das optionale tragbare Bedienpult ist aktiv.
Vektor-Schritt
Bei Maschinen mit fünf Achsen wird das Werkzeug entlang dem Vektor, der durch die Drehpositionen bestimmt wird, im Schrittbetrieb gefahren.
Geringer Getriebeölfluss
Dieses Symbol wird angezeigt, wenn der Getriebeölfluss eine Minute lang gering ist.
Niedriger Getriebeölstand
Die Steuerung hat einen niedrigen Getriebeölstand festgestellt.
Hinweis: Ab der Software-Version 100.19.000.1100 überwacht die Steuerung den Getriebeölstand, wenn der Spindellüfter OFF ist. Nach dem Ausschalten des Spindellüfters gibt es eine Verzögerung, bevor die Überwachung des Getriebeölstands beginnt. Drücken Sie [RESET], um das Symbol für zu wenig Getriebeöl zu löschen.
Drehtischschmiermittel
Schmierölbehälter des Drehtischs kontrollieren und auffüllen.
Innere Kühlmittelzufuhr/Hochdruckkühlmittelspülfilter schmutzig
Reinigen Sie die Innere Kühlmittelzufuhr oder den Hochdruckkühlmittelspülfilter.
Niedriger Kühlmittelkonzentratstand
Konzentratbehälter für das Kühlmittelnachfüllsystem auffüllen.
PulseJet – niedriger Ölstand
Dieses Symbol wird angezeigt, wenn das System im PulseJet-Ölbehälter einen niedrigen Ölstand feststellt.
Niedriger Schmiermittelstand
Das Spindelschmierölsystem hat einen niedrigen Ölzustand bzw. das Achsenkugelspindelschmiersystem hat einen niedrigen Ölstand oder Druckzustand erkannt.
Überprüfen Sie die Schmierölbehälter der Spindel und der Achse auf den richtigen Ölstand.  Wenn die Werte korrekt sind, lesen Sie die Spindelschmierung – Leitfaden zur Fehlerbehebung oder Haas Ölachsenschmierung – Leitfaden zur Fehlerbehebung für weitere Informationen zur Fehlerbehebung.
Niedriger Ölstand
Der Ölstand der Rotationsbremse ist niedrig.
Restdruck
Vor einem Schmierzyklus hat das System über den Schmierdrucksensor Restdruck erfasst. Dies kann durch eine Verstopfung im Fettschmiersystem der Achsen verursacht werden.
Nebelfilter
Nebelauszieherfilter reinigen.
Schraubstock festklemmen
Dieses Symbol wird angezeigt, wenn der Schraubstock den Befehl zum Festklemmen erhält.
Niedriger Kühlmittelfüllstand (Warnung)
Kühlmittelfüllstand ist niedrig.
Der PulseJet-Ölstand ist niedrig.
Nebelkondensator
Dieses Symbol wird angezeigt, wenn die Kühlmittelnebel-Kondensationsanlage eingeschaltet ist.
Geringer Luftstrom
Zollmodus: Der Luftstrom ist für den korrekten Maschinenbetrieb nicht ausreichend.
Geringer Luftstrom
Metrikmodus: Der Luftstrom ist für den korrekten Maschinenbetrieb nicht ausreichend.
Spindel
Wenn Sie [HANDLE SPINDLE] drücken, wird durch das Handrad für Schrittschaltung der prozentuale Spindel-Override gesteuert.
Vorschub
Wenn Sie die Taste [HANDLE FEED] drücken, wird durch das Handrad für Schrittschaltung der prozentuale Vorschubgeschwindigkeits-Override gesteuert.
Handrad Drehen
Wenn Sie die Taste [HANDLE SCROLL] drücken, wird mit dem Handrad für Schrittschaltung durch den Text gescrollt.
Spiegelung
Spiegelungsmodus ist aktiv. Entweder ist G101 programmiert oder Einstellung 45, 46, 47, 48, 80 oder 250 (Spiegelung der Achsen X, Y, Z, A, B oder C) ist auf ON gesetzt.
Bremse
Eine Drehachsenbremse oder eine Kombination von Drehachsenbremsen ist gelöst.
Bremse
Eine Drehachsenbremse oder eine Kombination von Drehachsenbremsen ist betätigt.
Niedriger Hydraulikölstand
Der Ölstand im Hydraulikaggregat ist niedrig. Ölstand prüfen und das für die Maschine empfohlene Öl nachfüllen.
Hydraulikölltemperatur (Warnung)
Die Öltemperatur ist zu hoch für einen zuverlässigen Betrieb des Hydraulikaggregats.
Spindellüfter ausgefallen
Dieses Symbol wird angezeigt, wenn der Spindellüfter nicht mehr arbeitet.
Überhitzung der Elektronik (Warnung)
Dieses Symbol wird angezeigt, wenn die Steuerung Temperaturen im Schaltschrank festgestellt hat, die Werte erreichen, die potenziell gefährlich für die Elektronik sind. Wenn die Temperatur diese empfohlenen Grenzwerte erreicht oder überschreitet, wird der Alarm 253 ÜBERHITZUNG DER ELEKTRONIK generiert. Schaltschrank auf verstopfte Filter und korrekt funktionierende Ventilatoren überprüfen.
Überhitzung der Elektronik (Alarm)
Dieses Symbol wird angezeigt, wenn die Elektronik zu lange im Überhitzungszustand bleibt. Die Maschine arbeitet erst wieder, wenn der Zustand behoben wurde. Schaltschrank auf verstopfte Filter und korrekt funktionierende Ventilatoren überprüfen.
Transformatorüberhitzung (Warnung)
Dieses Symbol wird angezeigt, wenn festgestellt wird, dass der Transformator länger als eine Sekunde überhitzt ist.
Transformatorüberhitzung (Alarm)
Dieses Symbol wird angezeigt, wenn der Transformator zu lange im Überhitzungszustand bleibt. Die Maschine arbeitet erst wieder, wenn der Zustand behoben wurde.
Niedrige Spannung (Warnung)
Das Modul zur Stromausfallerkennung (PFDM) erkennt eine zu niedrige Eingangsspannung. Wenn der Zustand andauert, kann die Maschine den Betrieb nicht fortsetzen.
Niedrige Spannung (Alarm)
Das Modul zur Stromausfallerkennung (PDFM) erkennt, dass die Eingangsspannung für den Betrieb zu niedrig ist. Die Maschine arbeitet erst wieder, wenn der Zustand behoben wurde.
Hohe Spannung (Warnung)
Das Modul zur Stromausfallerkennung (PFDM) erkennt eine Eingangsspannung oberhalb eines festgelegten Grenzwerts, die aber noch innerhalb der Betriebsparameter liegt. Beheben Sie den Zustand, um Schäden an Maschinenteilen zu verhindern.
Hohe Spannung (Alarm)
Das Modul zur Stromausfallerkennung (PFDM) erkennt eine Eingangsspannung, die für den Betrieb zu hoch sind und Schäden an der Maschine verursachen kann. Die Maschine arbeitet erst wieder, wenn der Zustand behoben wurde.
Fehler des Überspannungsschutzes erkannt
Zeigt an, dass ein Überspannungsschutzfehler erkannt wurde. Dieses Symbol ist aktiv, bis der Fehler gelöscht wurde.
Warnung: Wenn die Maschine in diesem Zustand weiter verwendet wird. Die Elektronik kann durch Überspannung beschädigt werden.
Roboterbatterie ist schwach
Roboterakku ist schwach. Bitte tauschen Sie die Batterien des Impulsgebers so bald wie möglich aus. Schalten Sie den Roboter NICHT aus, andernfalls kann ein Remastering erforderlich werden. Weitere Informationen finden Sie unter dem Alarm 9156.062 ROBOT COMMAND FAILED SRVO-062 BZAL in der Servicedokumentation.
Batterie des Bewegungssensors ist schwach
Die Batterie des Bewegungssensors ist schwach. Die Batterien eines Bewegungssensors können nicht ersetzt werden. Wenden Sie sich an Ihr HFO, um Ersatz zu bestellen.
HINWEIS: Die Geolokalisierung muss validiert werden.
Die Batterie des Bewegungssensors ist erschöpft
Die Batterie des Bewegungssensors ist erschöpft. Die Batterien eines Bewegungssensors können nicht ersetzt werden. Wenden Sie sich an Ihr HFO, um Ersatz zu bestellen.
Niedriger Luftdruck (Warnung)
Die Druckluftufuhr zur Maschine ist zu gering, um pneumatische Systeme zuverlässig zu betreiben. Beheben Sie diesen Zustand, um eine Beschädigung oder fehlerhafte Bedienung pneumatischer Anlagen zu verhindern.
Niedriger Luftdruck (Alarm)
Die Druckluftzufuhr zur Maschine ist zu niedrig, um pneumatische Systeme zu betreiben. Die Maschine arbeitet erst wieder, wenn der Zustand behoben wurde. Es wird eventuell einen Kompressor mit stärkerer Leistung benötigt.
Hoher Luftdruck (Warnung)
Die Druckluftzufuhr zur Maschine ist zu hoch, um pneumatische Systeme zuverlässig zu betreiben. Beheben Sie diesen Zustand, um eine Beschädigung oder fehlerhafte Bedienung pneumatischer Anlagen zu verhindern. Möglicherweise muss ein Regler am Drucklufteingang der Maschine installiert werden.
Hoher Luftdruck (Alarm)
Die Druckluftufuhr zur Maschine ist zu hoch, um pneumatische Systeme zu betreiben. Die Maschine arbeitet erst wieder, wenn der Zustand behoben wurde. Möglicherweise muss ein Regler am Drucklufteingang der Maschine installiert werden.
BedienpultNothalt
[EMERGENCY STOP] wurde am Bedienpult gedrückt. Dieses Symbol verschwindet, wenn [EMERGENCY STOP] wieder gelöst wird.
APC Nothalt
Am Palettenwechsler wurde der [NOT-HALT] betätigt. Dieses Symbol verschwindet, wenn [EMERGENCY STOP] wieder gelöst wird.
Werkzeugwechsler Nothalt
Am Werkzeugwechslerkäfig wurde der [NOT-HALT] betätigt. Dieses Symbol verschwindet, wenn [EMERGENCY STOP] wieder gelöst wird.
Hilfseinrichtung Nothalt
An einer Hilfsvorrichtung wurde der [NOT-HALT] gedrückt. Dieses Symbol verschwindet, wenn [EMERGENCY STOP] wieder gelöst wird.
Tragbares Bedienpult-XL (RJH-XL) Nothalt
Am RJH-XL wurde der [EMERGENCY STOP] gedrückt. Dieses Symbol verschwindet, wenn [EMERGENCY STOP] wieder gelöst wird.
Einzelblock
Modus SINGLE BLOCK ist aktiv. Die Steuerung führt jeweils einen (1) Satz aus. Drücken Sie [CYCLE START], um den nächsten Satz auszuführen.
Werkzeugstandzeit (Warnung)
Die Reststandzeit liegt unter Einstellung 240 oder das aktuelle Werkzeug ist das letzte in der Werkzeuggruppe.
Standzeit (Alarm)
Das Werkzeug oder die Werkzeuggruppe ist abgelaufen und es stehen keine Ersatzwerkzeuge zur Verfügung.
Wahlweiser Halt
WAHLWEISER HALT ist aktiv. Die Steuerung stoppt das Programm bei jedem M01-Befehl.
Blocklöschung
BLOCKLÖSCHUNG ist aktiv. Wenn Satzlöschung Ein ist, ignoriert die Steuerung den Code nach einem Schrägstrich (/) in derselben Zeile (führt ihn nicht aus).
TC-Tür offen
Die Tür des seitlich angeordneten Werkzeugwechslers ist offen.
TC – manueller Modus
Dieses Symbol wird angezeigt, wenn sich die Werkzeugtrommel über den Schalter Auto/Manuell im manuellen Modus befindet. Dieser Schalter befindet sich nur auf Maschinen mit Werkzeugkäfigen.
TL GUZ
Das Magazin des seitlich angeordneten Werkzeugwechslers dreht sich gegen den Uhrzeigersinn.
TL UZ
Das Magazin des seitlich angeordneten Werkzeugwechslers dreht sich im Uhrzeigersinn.
Werkzeugwechsel
Ein Werkzeugwechsel wird ausgeführt.
Werkzeug ausgespannt
Das Werkzeug in der Spindel ist ausgespannt.
Messtaster
Das Messtastersystem ist aktiv.
Förderband vorwärts
Das Förderband ist aktiv und bewegt sich im Moment vorwärts.
Förderband rückwärts
Das Förderband ist aktiv und bewegt sich im Moment rückwärts.
TSC
Der Kühlmittelfluss durch die Spindel ist aktiv.
TAB
Das Werkzeugabblassystem ist aktiv.
Abblasen
Die automatische Druckluftpistole ist aktiv.
HIL-Beleuchtung
Zeigt an, dass die optionale hochintensive Ausleuchtung des Arbeitsraums (HIL) eingeschaltet ist (ON) und die Türen offen sind. Die Dauer wird durch die Einstellung 238 bestimmt.
Kühlmittel
Das Hauptkühlmittelsystem ist aktiv.
