MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • コントロールシミュレーター
      • ポケットミル
      • ミル用オートパーツローダー
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
    • 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 垂直ソー
      • マイターソー
    • ポケット機械
      ポケット機械
      ポケット機械 すべて表示
      • ポケット機械
      • ポケットミル
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Mill - Next Generation Control Icon Guide
サービス ホーム ミル - 次世代制御 - アイコンガイド
Recently Updated Last updated: 07/18/2025
改訂A - 2025年7月
- セクションに移動 - 1. Introduction 2. Icon Guide Back to Top
コントロール画面は機械の状態の情報をすばやく提示するためにアイコンを表示します。アイコンは現在の機械のモードだけでなく、実行しているプログラムを表示し、機械のメンテナンスの状態を示します。
アイコンバーはコントロールペンダント下部の近く、入力バー、ステータスバーの上にあります。
Icon Guide
セットアップ
セットアップモードはロックされています。制御は実行モードになっています。機械のドアが開いていると、多くの機能が無効になるか、制限されます。
セットアップ
セットアップモードはロックされていません。制御はセットアップモードになっています。機械のほとんどの機能が使用できますが、機械のドアが開いていると制限されることがあります。
ドア開閉
ドアのセンサーの作動を確認するため、少なくとも一度ドアを開閉する必要があります。ユーザーがドアを一度も開閉していない場合、このアイコンは、[POWER UP]の後に表示されます。
ドア解放
警告です。ドアが開いています。
パレット積載ドアが開いています
パレット積載ステーションが開いています。
ライトカーテン反則
このアイコンは、機械がアイドル状態にあるときにライトカーテンがトリガされたときに表示されます。また、プログラムの実行中にライトカーテンが実行されているときにも表示されます。このアイコンは、ライトカーテンの視程から障害物が除去されると消えます。
ライトカーテン保留
このアイコンは、プログラムの実行中にライトカーテンがトリガされたときに表示されます。このアイコンは、次に[CYCLE START]が押されたときにクリアされます。
稼働中
機械はプログラムを実行しています。
ジョグ
軸が現行のジョグ速度でジョグしています。
APLモード
このアイコンは、機械がAPLモードのときに表示されます。
節電
節電のためのサーボオフ機能が有効になっています。設定216 - サーボおよび油圧シャットオフでこの機能が有効となるまでの時間を設定します。どれかキーを押すとサーボが有効になります。
ジョグ
このアイコンは実行-停止-ジョグ-継続の操作中、制御が加工品に戻るときに表示されます。
ジョグ
実行-停止-ジョグ-継続の操作の復帰部分で[FEED HOLD]を押しました。
ジョグ
このアイコンは実行-停止-ジョグ-継続の操作で加工品から離れるようにジョグするよう促します。
送りホールド
機械は送りホールドになっています。軸の動きは停止していますが、スピンドルは引き続き回転します。
送り
機械は切削動作を実行しています。
高速
機械はできる限り高速で切削以外の軸の運動(G00)を実行しています。実際の速度はオーバーライドの影響を受けることがあります。
ドウェル
機械はドウェル(G04)コマンドを実行しています。
やり直す
設定36がオンの場合は、再起動前に制御がプログラムをスキャンします。
シングルブロックストップ
シングルブロックモードが有効になっており、制御を続行するにはコマンドが必要です。
ドアホールド
ドアのルールにより機械の動作が停止しています。
ジョグロック
ジョグロックが有効になっています。軸キーを押すと、[JOG LOCK]をもう一度を押すか、軸の可動範囲の限界に達するまで、軸は現在のジョグ速度で動きます。
リモートジョグ
オプションのリモートジョグハンドルが有効です。
ベクトルジョグ
5軸機では、ロータリーの位置決めによって決まるベクターに沿ってツールがジョグします。
ギアボックスオイルフロー不足
ギアボックスのオイルフロー不足が1分継続するとこのアイコンが表示されます。
ギアボックスオイル不足
制御はギアボックスのオイルレベルが低下していることを検出しました。
注意:100.19.000.1100以降のバージョンのソフトウェアでは、スピンドルファンがオフになると、制御がギアボックスのオイルレベルをモニタリングします。スピンドルファンがオフになった後、ギアボックスのオイルレベルのモニタリングが始まるまでに遅延があります。[RESET]を押して、ギアボックスオイルの低下アイコンをクリアします。
回転テーブルの潤滑
回転テーブルの潤滑オイルタンクを確認し、充填してください。
スルースピンドルクーラント / HPFCフィルターの汚れ
スルースピンドルクーラントまたは高圧フラッド クーラント フィルターを清掃します。
切削液不足
クーラント補充システムの切削液タンクを充填してください。
PulseJetオイル残量低下
このアイコンは、システムがPulseJetオイルリザーバーのオイル残量の低下を検出すると表示されます。
潤滑オイル不足
スピンドル潤滑オイルシステムがオイル低下状態を検出したか、軸ボールねじ潤滑システムがオイル低下または低圧状態を検出しました。
スピンドルと軸の潤滑オイルリザーバーのオイルレベルが正しいかどうかを点検します。  レベルが正しい場合は、「スピンドル潤滑 - トラブルシューティングガイド」または「Haasオイル軸潤滑 - トラブルシューティングガイド」を参照して、トラブルシューティングの詳細を確認してください。
オイル不足
ロータリーブレーキオイルのレベルが低下しています。
残圧
潤滑サイクルの前に、システムがグリース圧力センサーからの残圧を検出しました。これは、軸のグリース潤滑システム内の障害物によって発生する可能性があります。
ミストフィルター
ミストエキストラクタを手入れしてください。
ビス クランプ
このアイコンは、ビスがクランプするように指示されたときに表示されます。
クーラント不足(警告)
クーラントレベルが低下しています。
PulseJetオイル残量低下
PulseJetのオイルレベルが低下しています。
ミスト凝縮器
このアイコンは、ミスト凝縮器がオンになっているときに表示されます。
エアフロー低下
インチモード - 機械の正しい作動に十分なエアフローがありません。
エアフロー低下
メートルモード - 機械の正しい作動に十分なエアフローがありません。
スピンドル
[HANDLE SPINDLE]を押すと、ジョグハンドルによりスピンドルオーバーライドのパーセント率が変化します。
送り
[HANDLE FEED]を押すと、ジョグハンドルにより送り速度のオーバーライドのパーセント率が変化します。
ハンドルスクロール
[HANDLE SCROLL]を押すと、ジョグハンドルはテキスト上をスクロールします。
ミラーリング
ミラーリングモードが有効です。G101がプログラムされているか、設定45、46、47、48、80、または250(X、Y、Z、A、B、C軸のミラーイメージ)がオンに設定されています。
ブレーキ
回転軸のブレーキまたは複数の回転軸ブレーキの組み合わせはクランプされていません。
ブレーキ
回転軸のブレーキまたは複数の回転軸ブレーキの組み合わせはクランプされています。
HP油圧パワーユニット(HPU)のオイル不足
油圧パワーユニットのオイルレベルが低いです。オイルレベルを確認し、機械に推奨されているオイルを追加します。
油圧パワーユニットオイル温度(警告)
オイル温度が高すぎ、油圧パワーユニットの作動の信頼性が維持できません。
スピンドルファンの故障。
スピンドルの作動が止まるとこのアイコンが表示されます。
電子系統の過熱(警告)
キャビネットの温度が電子系統に対して危険となりうるレベルに達したことを制御が検出するとこのアイコンが表示されます。温度が推奨レベルに達するか、これを超えると、アラーム253 ELECTRONICS OVERHEAT(電子機器の過熱)が発生します。キャビネットを点検し、通気フィルタの詰まりとファンの正しい動作を確認してください。
電子系統の過熱(アラーム)
電子系統が長時間過熱状態になるとこのアイコンが表示されます。この状態が解消するまで機械は作動しません。キャビネットを点検し、通気フィルタの詰まりとファンの正しい動作を確認してください。
トランス加熱(警告)
トランスの過熱が1秒間以上検出されるとこのアイコンが表示されます。
トランス過熱(アラーム)
トランスが長時間過熱状態になるとこのアイコンが表示されます。この状態が解消するまで機械は作動しません。
電源電圧不足(警告)
電源不良検出モジュール(PFDM)が電源電圧の不足を検出しました。この状態が継続する場合、機械は作動を続けることができません。
電源電圧不足(アラーム)
電源不良検出モジュール(PFDM)は作動不能となるほどに低い電源電圧を検出しました。この状態が解消するまで機械は作動しません。
電源電圧超過(警告)
電源不良検出モジュール(PFDM)は電源電圧が一定の制限値を超えていることを検出しましたが、作動パラメータ内に収まっています。機械の部品の故障を防止するため、この状態を修正してください。
電源電圧超過(アラーム)
電源不良検出モジュール(PFDM)は作動不能となるほどに電源電圧が高く、故障の恐れがあることを検出しました。この状態が解消するまで機械は作動しません。
サージ プロテクタの障害が検出されました
サージ プロテクタの障害が検出されたことを示します。このアイコンは、障害が解消されるまで有効です。
警告: この状態で本機を使い続けると、電気サージによって電子機器が損傷を受ける可能性があります。
ロボットのバッテリー残量が少なくなっています
ロボットのバッテリー残量が少なくなっています。パルスコーダーの電池はお早めに交換してください。ロボットの電源を切らないでください。電源を切ると、リマスタリングが必要になる場合があります。詳細については、サービス文書の9156.062 ロボットコマンドが失敗しました SRVO-062 BZALアラームを参照してください。
モーションセンサーのバッテリー残量が少なくなっています
モーションセンサーのバッテリー残量が少なくなっています。モーションセンサーのバッテリーは交換できません。HFOに連絡して交換を注文してください。
注記:位置情報は検証する必要があります。
モーションセンサーのバッテリーが消耗しています
モーションセンサーのバッテリーが消耗しています。モーションセンサーのバッテリーは交換できません。HFOに連絡して交換を注文してください。
注意:位置情報は検証する必要があります。
気圧不足(警告)
圧縮空気の圧力が低すぎ、空圧式システムの作動の信頼性が維持できません。故障や空圧式システムの誤作動を避けるため、この状態を修正してください。
気圧不足(アラーム)
圧縮空気の圧力が低すぎ、空圧式システムを駆動できません。この状態が解消するまで機械は作動しません。より高い能力のコンプレッサーが必要と考えられます。
気圧超過(警告)
圧縮空気の圧力が高すぎ、空圧式システムの作動の信頼性が維持できません。故障や空圧式システムの誤作動を避けるため、この状態を修正してください。機械の圧縮空気入力に圧力調整器が必要と考えられます。
気圧超過(アラーム)
圧縮空気の圧力が高すぎ、空圧式システムを作動させることができません。この状態が解消するまで機械は作動しません。機械の圧縮空気入力に圧力調整器が必要と考えられます。
ペンダント非常停止
ペンダントの[EMERGENCY STOP]が押されています。このアイコンは[EMERGENCY STOP]が解除されると消えます。
APC非常停止
パレットチェンジャーの[EMERGENCY STOP] が押されました。このアイコンは[EMERGENCY STOP]が解除されると消えます。
ツールチェンジャー非常停止
ツールチェンジャーの[EMERGENCY STOP] が押されました。このアイコンは [EMERGENCY STOP]が解除されると消えます。
補助デバイス非常停止
補助デバイスの[EMERGENCY STOP] が押されました。このアイコンは [EMERGENCY STOP] が解除されると消えます。
リモートジョグハンドルXL(RJH-XL)の非常停止
ペンダントの[EMERGENCY STOP]が押されました。このアイコンは[EMERGENCY STOP]が解除されると消えます。
シングルブロック
シングルブロック モードが有効になっています。制御は、一度に1ブロックづつプログラムを実行します。[CYCLE START]を押して次のブロックを実行します。
工具寿命(警告)
残る工具寿命が設定240以下になったか、または現在の工具が工具グループの最後の工具である場合を示します。
工具寿命(アラーム)
工具または工具グループの有効期限が切れ、交換できる工具がない場合を示します。
オプションの停止
オプションの停止 が有効になっています。制御はM01コマンドごとにプログラムを停止します。
ブロック削除
ブロック削除 が有効になっています。。ブロック削除をオンにすると、制御はスラッシュ(/)のある行でスラッシュ以降のコードを無視します(実行しません)。
TCドア開放
サイドマウントツールチェンジャーのドアが開いています。
TC手動モード
このアイコンは、自動/手動スイッチにより工具回転ラックが手動モードになっているときに表示されます。このスイッチは工具ケージのある機械にのみついています。
TL反時計方向回転
サイドマウントツールチェンジャーの回転ラックが反時計方向に回転しています。
TL時計方向回転
サイドマウントツールチェンジャーの回転ラックが時計方向に回転しています。
工具の交換
工具交換が進行中です。
工具クランプ解放
スピンドルの工具がクランプされていません。
プローブ
プローブシステムが有効です。
コンベヤ前進
コンベヤが有効で、前進しています。
コンベヤ後退
コンベヤが有効で、後退しています。
TSC
スルースピンドルクーラント(TSC)システムが有効です。
TAB
工具エアーブラスト(TAB)システムが有効です。
エアーブラスト
自動エアガン(AAG)が有効です。
高輝度照明(HIL)
オプションの高輝度照明(HIL)がオンになっており、ドアが開いていることを示します。時間は設定238で決まります。
クーラント
メインのクーラント システムが有効です。
DCドローバー低油圧作動油レベル
ドローバーのクランプ解除が失敗し、ドローバーの作動油が少なくなっています。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
