      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
40-Taper - Belt/Gearbox Drive - Spindle - Replacement - AD0114
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Cono ISO 40 - Accionamiento por correa/caja de engranajes - Husillo - Reemplazo - AD0114
AD0114
Se aplica a máquinas creadas a partir de: Enero de 1989
- Saltar a la sección - 1. retirada (3 pasos) 2. Instalación (3 pasos) Back to Top
retirada
Retire los paneles de la cubierta del cabezal del husillo.
Cambie el Parámetro 76, LOW AIR DELAY, a 999999999 para anular la advertencia de presión de aire bajo.
Cierre la válvula de aire primaria. Esto detiene el suministro de aire a la máquina.
Herramientas requeridas:
  • Cárter de aceite
  • Bloque de madera o aluminio de 6" x 6" x 6" (152 mm x 152 mm x 152 mm)
Si la máquina cuenta con refrigeración a través del husillo (TSC), desconecte la manguera TSC de la válvula de comprobación TSC.
Retire el conjunto TRP [1].
Si la máquina tiene un escudo de correa media, retírelo.
Retire los tornillos [2] del soporte del motor.
 Nota: Si es necesario, retire el conjunto de la válvula de comprobación TSC para tener acceso a los tornillos de montaje del motor.
Mueva el conjunto del motor hacia adelante a una pequeña distancia para liberar la tensión en las correas de transmisión [3].
Retire las correas de transmisión.
Desconecte la línea de aceite.
Retire el racor de 90 grados del puerto de lubricación del husillo [1].
Instale un tapón NPT de 1/8" [2] en el puerto del racor de aceite del husillo. Instale el tapón a ras o por debajo de la superficie del husillo.
 Nota: Las máquinas lubricadas con grasa que están equipadas con presión de aire positiva:
El husillo lubricado con grasa de repuesto podría tener una tapa en la que se han quitado las roscas para el tapón de aceite.  La tapa en los husillos lubricados con grasa ya no se perfora ni se rosca en cruz.
Si recibe un husillo lubricado con grasa con una tapa como esta, retire el sistema de aire positivo de la máquina.  Consulte: Husillo del paquete de grasa  - Presión positiva del aire - Eliminación.
Poner una bandeja de aceite [3] y un bloque de madera [4] sobre la mesa para atrapar fugas de aceite.
Afloje los (6) tornillos del husillo [1] (2) vueltas.
Instale la tapa protectora [2] sobre la nariz del husillo. La tapa protectora evita daños en el husillo cuando toca la mesa.
Desplace el eje Z en la dirección negativa (-) hasta que el husillo toque el cárter.
Retire los (6) tornillos del husillo.
Desplace el eje Z en la dirección positiva (+) hasta que el cabezal del husillo despeje el husillo.
Retire los espaciadores [5].
Instalación
Limpie y apedree las superficies donde se toquen la brida del husillo [1] y la fundición del husillo [2].
Gire el husillo hasta que el puerto de conexión de aceite apunte a la parte delantera de la máquina.
Deslice lentamente el eje Z en la dirección negativa (-) sobre el husillo.
Cuando el husillo esté completamente dentro del alojamiento del husillo, realice estos pasos:
  • Retire el tapón NPT de 1/8" [1] del puerto del racor de aceite del husillo.
  • Instale el racor de lubricación del husillo de 90° [2] como se muestra.
  • Conecte el tubo de lubricación del husillo.
  • Gire el husillo para alinearlo con los agujeros roscados en la fundición.
  • Instale los (6) tornillos del husillo [3].
  • Apriete los tornillos. Consulte  Especificaciones de par de fijación de Haas.Utilice el valor para hierro.
Instale las correas de transmisión [1]. No apriete las correas.
Instale el escudo de la correa media, si corresponde.
Desplace el eje Z hasta el centro del recorrido.
Realice el procedimiento de barrido del husillo. Consulte CMV - Husillo - Alineamiento ("Barrido del husillo").
Inserte y apriete a mano los tornillos de montaje del motor [2].
Tense la correa. Consulte  CMV - Tensión de la correa de transmisión - Medidor sónico Gates - Instrucciones.
Apriete los tornillos de montaje del motor. Consulte Especificaciones de par de fijación de Haas. Utilice el valor del hierro.
Instale el conjunto del pistón de liberación de herramientas (TRP) [3]. Apriete a mano los tornillos.
Si la máquina cuenta con refrigeración a través del husillo (TSC), conecte la manguera TSC a la parte superior del TRP.
 Nota: No añada aceite a la fundición del husillo, aunque antes hubiese tenido aceite.
Cambie el Parámetro 76, LOW AIR DELAY, a su valor inicial.
Ajuste el pistón de liberación de herramientas: CMV- Cono ISO 20/30/40- TRP - Sensor de proximidad - Ajuste.
Establezca el Parámetro 64:
  • Para un cambiador de herramientas de montaje lateral, consulte: CMV - Cambiador de herramientas de montaje lateral - Establecer parámetro 64 - Corrector de cambio de herramientas del eje Z.
  • Para un cambiador de herramientas paraguas, consulte: Cambiador de herramientas paraguas - Establecer parámetro 64 - Corrector de cambio de herramientas del eje Z.
Establezca el Parámetro 257:
  • Para un cambiador de herramientas de montaje lateral, consulte Cambiador de herramientas de montaje lateral - Corrector de orientación del husillo - Parámetro 257.
  • Para un cambiador de herramientas paraguas, consulte Cambiador de herramientas paraguas - Corrector de orientación del husillo - Parámetro 257.
Ejecute el programa de rodaje del husillo: Husillo - Programas de rodaje - Torno y fresadora
