My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
40-Taper - Belt/Gearbox Drive - Spindle - Replacement - AD0114
Service Home Instruktioner Horisontella fleroperationsmaskiner/ 40-kona-bälte/växellåda Drive-spindel-ersättning-AD0114
40 taper -bälte/växellåda Drive-spindel-ersättare
AD0114
Gäller maskiner byggda från: Januari, 1989
- Hoppa till avsnitt - 1. avlägsna (3 steg) 2. Installera (3 steg) Back to Top
avlägsna
Ta bort spindel huvudets täckpaneler.
Ändra Parametern 76, LOW AIR DELAY, till 999999999 för att åsidosätta varningen för lågt lufttryck.
Stäng den primära luftventilen. Detta stoppar lufttillförseln till maskinen.
Verktyg som krävs:
  • Oljetråg
  • 6" x 6" x 6" (152 mm x 152 mm x 152 mm) trä-eller aluminiumblock
Om maskinen har kylvätska via spindel (TSC), koppla bort TSC-slangen från TSC-checkventilen.
Ta bort TRP-enheten [1].
Om maskinen har en mellanbält sköld, ta bort den.
Ta bort skruvarna [2] för motor fästet.
 Observera: Om det behövs, ta bort TSC-checkventilmonteringen för att få tillgång till motor monteringsskruvarna.
Flytta motormonteringen framåt ett litet avstånd för att frigöra spänningen på drivremmar [3].
Ta bort drivremmar.
Koppla bort olje ledningen.
Ta bort 90-graders tillbehöret från spindel smörjnings porten [1].
Installera en 1/8" NPT-kontakten [2] i olje monterings porten på spindeln. Installera pluggen flush eller under spola med ytan av spindeln.
 Obs: Fett förpackningsmaskiner utrustade med positivt lufttryck:
Den ersättande fett pakts spindeln kan ha ett lock där gängorna för oljepluggen har avlägsnats.  Locket på fett Pack spindlar inte längre är tvärborrade och gängade.
Om du får en smörj Pack spindel med ett lock som detta, ta bort det positiva luftsystemet från maskinen.  Syfta på: Smörj Pack spindel  -Positivt lufttryck-demontering.
Sätt en oljetråg [3] och ett block av trä [4] på bordet för att fånga oljeläckage.
Lossa (6) spindel skruvarna [1] (2) svängar.
Montera skyddslocket [2] över spindel näsan. Skyddslocket förhindrar skador på spindeln när den vidrör bordet.
Jogga Z-axeln i den negativa (-) riktningen tills spindeln vidrör pannan.
Ta bort (6) spindel skruvarna.
Jogga Z-axeln i den positiva (+) riktningen tills spindelhuvudet rensar spindeln.
Ta bort shims [5].
Installera
Rengör och sten ytorna där spindel flänsen [1] och spindel gjutningen [2] vidrör.
Vrid spindeln tills olje monterings porten pekar på maskinens framsida.
Pulsmata sakta Z-axeln i negativ (-) riktning till noll ut från indikatorn.
När spindeln är helt i Spindelhuset, gör så här:
  • Ta bort 1/8" NPT-plugg [1] från olje monterings porten på spindeln.
  • Montera smörj tillbehöret 90 ° för spindeln [2] enligt bilden.
  • Anslut spindel smörj röret.
  • Vrid spindeln för att justera den med gängade hål i gjutningen.
  • Installera (6) spindel skruvarna [3].
  • Vrid skruvarna. Se Haas fästmoment specifikationer.Använd värdet för järn.
Installera drivremmarna [1]. Dra inte åt remmarna.
Installera mittbältets sköld, om tillämpligt.
Jogga Z-axeln till mitten av resan.
Utför spindel svep proceduren. Se VMC-spindel-justering ("Spindel Svep").
Skruva in och dra åt skruvarna för motormonteringen [2].
Spänn bältet. Se VMC-drivrem spänning-grindar Sonic meter-instruktioner.
Skruva på motor monteringsskruvarna. Se Haas fästmoment specifikationer. Använd värdet för järn.
Installera TRP-enheten (Tool release Piston) [3]. Dra åt skruvarna.
Om maskinen har kylvätska via spindel (TSC), Anslut TSC-slangen till toppen av TRP.
 Observera: Tillsätt inte olja till spindeln gjutning, även om det hade olja innan.
Ändra Parametern 76, LOW AIR DELAY, till dess initiala värde.
Justera verktyget Frigöringskolv: VMC-20/30/40-Kona-TRP-avstånds sensor-justering.
Ligger Parameter 64:
  • För verktygsväxlare med Sidofäste, se: Vmc -Side-Mount verktygsväxlare-set parameter 64-Z-axel verktyg ändra offset.
  • För en paraply verktygsväxlare, se: Paraply verktygsväxlare-Ställ in parameter 64-Z-axelns verktygsbyte offset.
Ligger Parameter 257:
  • För verktygsväxlare med Sidofäste, se Sidofäste verktygsväxlare-spindelorientering offset-parameter 257.
  • För en paraply verktygsväxlare, se Paraply verktygsväxlare-spindelorientering offset-parameter 257.
Kör program för spindel inbrott: Spindel-break-in program-svarv och kvarn
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
